当前位置 > 首页 > 技术文章 > Sonics超声波细胞破碎仪的使用和保养
浏览次数:4349 发布日期:2021-10-26  来源:上海苑胜仪器设备有限公司
       美国Sonics超声波细胞破碎仪是适用于多种研究领域,多用途功能的超声波破碎仪,可处理由几百微升到多达几百升的有机和无机样品,能够破碎各类细胞、细菌、孢子、组织,又可以打碎聚合物,乳化样品,溶解难溶物质,加速化学、生物学、物理学的反应速度,雾化液体,分散颗粒,制备样品,汽化液体等。
      应用:
生物学:动物、植物细胞,大肠杆菌,酵母菌、链球菌、葡萄球菌等生命科学研究部门
医学:微生物检验样品的破碎(检验科、微生物科等使用)
农学:提取叶绿体等亚细胞结构、提取植物蛋白质和核酸等
制药:EPO(红细胞生长素)等转基因细胞、细菌的破碎、新药开发部门
材料学:纳米、微米材料的制备、分散
化学:高分子聚合、改变分子量等
物理学:乳化、清洗、分散、消泡等
      美国Sonics超声波细胞破碎仪有多种探头可选,以满足用户的多种需要。探头是一种把变频器所产生的机械振动的振幅增加的半波长工具。它包括两个部分,每个部分具有不同的横截面面积。在其谐振频率驱动时,探头绕其中心纵向膨胀和收缩。螺纹探头通过连接在螺纹结点(无活动区域)上的配件发生纵向振动。探头直径越小产生的气蚀强度越大,但释放的能量处理的区域较小。相反,探头直径越大强度越低,但释放的能量处理的区域和体积较大。与标准探头具有相同直径的高强度探头可产生更高的强度,通常建议应用于难破碎的样品。探头由Ti-6AL-4V钛合金制成,可高温高压灭菌,具有拉伸强度高,声学特性良好,高耐腐蚀,低毒性和优良耐气蚀等特性。
1.超声波破碎仪探头的使用注意事项:
  主机部分未连接变换器时不得开机。
  没有装好可换尖duan,延长头或者锥形探头不得开动螺纹探头。
  不得让探头端在空气中振动10秒以上(空载10秒)。
  除样品之外不得让任何物品接触振动的探头。
2.超声波破碎仪探头的保养:
妥善保管探头对超声波破碎仪可靠地运行是必须的。长时间使用空化作用引起的探头侵蚀,会导致输出功率降低,破碎效率下降。探头端越平滑光亮,传送至样品中的功率就越高。在探头上出现的任何侵蚀都会进一步加快侵蚀速度。
因此,我们建议每使用5或6个小时后检查一次探头端,必要时用抛光布或者砂纸进行抛光。这种保养方式可以反复进行,直到把振幅设定为100,探头在样品外,功率表的读数小于15瓦特(小探头小于5瓦特),说明探头需要更新了。
1.小功率超声波破碎仪可选附件
序号
货号
描述
处理量
1
630-0423
2mm节级探头
150ul-5ml
2
630-0422
3mm节级探头
250ul-10ml
3
630-0435
6mm节级探头
10ml-50ml
4
630-0561
13mm固定探头
50ml-150ml
5
630-0406
13mm可换jian端
6
630-0560
13mm螺纹探头
50ml-150ml
2.大功率超声波破碎仪可选附件
序号
货号
描述
处理量
1
630-0423
2mm节级探头
150ul-5ml
2
630-0422
3mm节级探头
250ul-10ml
3
630-0435
6mm节级探头
10ml-50ml
4
630-0421
转接头
连接节级探头用
5
630-0418
3mm锥形探头
1ml-10ml
6
630-0419
5mm锥形探头
3ml-15ml
7
630-0420
6mm锥形探头
5ml-50ml
8
630-0219
13mm固定探头
10ml-250ml
9
630-0220
13mm螺纹探头
10ml-250ml
10
630-0406
13mm可换尖duan
12
630-0208
19mm固定探头
25ml-500ml
13
630-0207
19mm螺纹探头
25ml-500ml
14
630-0407
19mm可换尖duan
15
630-0209
25mm固定探头
50ml-1000ml
16
630-0210
25mm螺纹探头
50ml-1000ml
17
630-0408
25mm可换尖duan
发布者:上海苑胜仪器设备有限公司
联系电话:13450489771
E-mail:deng_yanqiong@springsci.com
