当前位置 > 首页 > 技术文章 > MDCK细胞的生物反应器微载体培养方法
MDCK细胞的生物反应器微载体培养方法
浏览次数:2604 发布日期:2021-7-13  来源:苏州阿尔法生物官网
MDCK细胞属于动物细胞一般采用Cytodex 作为微载体Cytodex 主要有两个系列 即:Cytodex 和 Cytopore ,其中 Cytodex 1适合大多数的贴壁细胞。
采用Cytodex 微载体的优势主要有以下几点:
1. Cytodex 微载体的表面比较适宜细胞的粘附和延展。
2. 优化后的大小和密度对于细胞悬浮较为有利,适宜细胞的生长和高产。
3. 这类细胞的细胞基质具有一定的生物惰性,可以减少搅拌培养过程中的剪切力损害。
4. Cytodex 微载体具有较好的可放大性。试验证明,良好的培养环境下采用搏旅悬浮细胞培养生物反应器可达 15,000 L产量规模,而采用贴壁细胞微载体培养生物反应器可达 6,000 L 左右的规模。
MDCK细胞的生物反应器微载体培养方法主要有以下几个步骤:
一、微载体的前处理:
用pH为7.4的PBS缓冲液将Cytodex系列微载体浸泡3~24H;反复清洗后用高压进行灭菌,冷却。并用含牛血清的培养基清洗后并加入同体积的培养基备用。2)
二、MDCK种子细胞的解冻复苏:
取出冻存中MDCK细胞,置于37℃-39℃的恒温水浴振荡器中进行解冻复苏,再植入细胞培养瓶中进行细胞培养。
三、细胞的转瓶扩培
当细胞培养瓶中的细胞生长到90%密度时用细胞消化液处理细胞,并接入摇瓶进行分瓶培养,当细胞生长到同样密度时,用培养基稀释接入生物反应器进行扩培。
四、生物反应器微载体培养:
MDCK细胞接种可以依照 比例为2-25g微载体/L(培养基)、5-50个细胞/载体的比例接入生物反应器中进行扩大培养。具体详尽参数可以根据相关的《胞培养操作说明》进行设定调整。
五、病毒的感染接种:
生物反应器内培养的MDCK细胞90%在微载体表面形成致密层后,应当停止搅拌,当微载体沉淀于生物反应器的地步是,更新培养基,按照TPCK胰酶1-20μg/ml、病毒感染复数0.01-1接种病毒培养2h后,补充培养基与原来的量相一致;
六、病毒收获
当病毒接种10H后,需要每小时取样观察细胞的病变效应及CPE值,当CPE值大达80%以上时,即可进行病毒收获、分析测定等操作环节,结合分析结果与相关《检验规程》执行下一步操作。
【MDCK细胞生产疫苗流程】
我们可根据客户要求的尺寸进行定制化操作,可用于MDCK细胞、HEK293细胞培养,悬浮细胞培养、贴壁细胞培养、微载体培养、微生物培养的 生物反应器  ,实现了厂商直供,一罐多用,满足不同的用户需求。苏州阿尔法生物还同时提供免费的安装服务、免费技术支持、免费操作指导等服务。如需了解更多,请进入  苏州阿尔法生物实验器材有限公司 官网进行咨询。
发布者:苏州阿尔法生物实验器材有限公司
联系电话:0512-62956104
E-mail:jing_xia@bioalpha.cn
