当前位置 > 首页 > 技术文章 > 影响BWB多元素火焰光度计结果的原因
影响BWB多元素火焰光度计结果的原因
浏览次数:2942 发布日期:2021-7-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
    火焰光度法是以火焰作为激发光源,使被测元素的原子激发,用光电检测系统来测量被激发元素所发射的特征辐射强度,从而进行元素定量分析的方法。
    使用火焰光度计进行元素测量时,有时候会测得一组元素浓度值相差比较大,重复测量时会发现得到的数据完全不一样,数据误差往往在可接受范围外。同样的,不同的实验室测量同一种浓度的元素,得到的结果可能也会有很大的波动,测量值也相差甚多。
    导致这个结果的原因有很多。其本质原因是火焰的稳定性差,燃烧时的离子发射强度受到了很大影响。
    火焰光度计中的燃烧器里通常是带有一定压力的燃气和空气的混合,因此其不会像蜡烛或灯芯的火焰容易受到外界环境干扰。但是,如果燃气压力不稳或其他压力一直变化也会使火焰稳定性非常低,直接导致燃烧时不稳定光信号被光电传感器检测,从而显示的测量结果有很大的偏移。
    另一方面,助燃剂氧气的含量也会影响火焰的稳定性。因此在火焰光度计的安装位置选择上尽量避免拥挤的不通风实验台,标准大气中的氧气量能让火焰光度计有很好的燃空比,而较低的氧含量则会导致燃烧不充分,残留的二氧化碳、二氧化氮和二氧化硫等氧化物会一定程度上影响火焰的稳定性。
    当然,火焰的稳定性是由诸多因素决定的,在燃烧检测期间,火焰中的产物与反应物的比率也会影响燃气燃烧的速率。另外实验室中的湿度和洁净度也是影响火焰稳定性的因素。
    BWB多元素火焰光度计能更好的维持火焰的稳定性,确保检测结果准确。
    BWB多元素火焰光度计的燃烧区域采用密封烟囱,确保只有通过内置燃空过滤器的气体才能进入火焰,自带燃气压力控制阀,并且借助新型的内置压缩机和气体调节系统,可以更容易地实现对火焰的有效控制,确保火焰一直处于最佳稳定状态。
    当然,能让测量元素有很好的准确性,火焰的稳定性只是其一,定期校准仪器也很重要,BWB多元素火焰光度计可以同时校准Na、K、Li、Ca、Ba五种元素,并且支持单点、多点、多重校准模式,还搭配免费电脑软件,可以轻松直观的观测曲线的波动。
发布者:上海磐麦科技有限公司
联系电话:021-54847628
E-mail:stonepepple@punmicro.com
