当前位置 > 首页 > 技术文章 > 新芝生物提供土壤监测行业的相关解决方案保卫土壤安全
浏览次数:1710 发布日期:2021-6-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
自2019年1月1日起
《中华人民共和国土壤污染防治法》施行,保护土壤
土壤环境对农产品耕种、建筑用地、地下水及土壤生态都有环境。现代工业过程中产生的重金属、工业污水和农业生产过程所采用的农药都会到土壤造成严重的污染,这些污染会通过生态环境和生物链在大自然中循环和累计,最终危害人类自身。因此,土壤安全,刻不容缓。各高校、研究所、第三方检测单位承担了我国大量的土壤分析、检测和科研工作。
土壤检测所经历的过程主要有采样-除杂-干燥-研磨-筛分-提取-分析。在干燥过程中,往往采用干燥剂脱水、烘干、风干等手段,但在该过程中易引进新的杂质或在干燥过程中造成挥发性有机物(VOC)大量流失。在研磨过程中采用研钵研磨等手段费时费事且粒径不可控。土壤提取过程中往往采用传统的索氏提取、溶剂萃取、微波萃取等手段,上述方式往往溶剂消耗量大、萃取时间长、温度高、VOC易挥发等。
根据现有的国家标准和行业标准,新芝生物提供土壤监测行业的相关解决方案。新芝采用超声波提取法,提取速率高,温度控制稳定满足国标的各项指标。在土壤保存和干燥方面,新芝提供冷冻干燥机,真空度小于13Pa,可快速冻干土壤样品,保留土壤全组分,支持土壤样品的干燥及保存。新芝提供钟罩型、多岐管、原位硅油加热等多种配置,满足各种客户的不同需求。新芝的高通量组织研磨器可实现对土壤样品的可控研磨,粒径0.25 mm 和0.15 mm均可满足,便于后续的元素分析、全氮分析等等。此外,新芝提供离心机用于提取液与土壤分离工作、超声波清洗机及洗瓶机用于容器清洗、冷水机用于提取过程和分析设备的恒温控制。
 新芝解决方案-土壤干燥&保存
Q:土壤样品干燥过程中有机物易挥发,大量样品保存存在困难
A:真空冷冻干燥是指利用升华原理进行干燥的一种技术。被干燥物在低温下快速冻结,然后在适用的真空环境下,使冻结的水分子直接升华为蒸汽逸出来实现干燥过程。该过程低温较低,有机物不易挥发,可以大量样品进行干燥,无新杂质引入干燥程度可控。ND型适用于小型实验室级样品冷冻干燥、保存,可扩展外挂瓶实现样品随时取用、冻干;YG型冻干机减少了繁琐的操作过程,简化操作人员使用规程,可实现大量土壤样品的冷冻干燥及保存。
从低到高参考分型为:Scientz-12N/A、Scientz-18N/A、Scientz-18ND/A、Scientz-10YG、Scientz-30YG、Scientz-50F。
符合国标 空载真空度达13 Pa以下
 新芝解决方案-土壤研磨
高通量组织研磨器
Q:土壤研磨颗粒度不均匀,需多次筛分
A:高通量组织研磨器可实现多种土壤样品同时研磨,粒度可控。采用氧化锆研磨球可减少外源性重金属元素引入。可以在3分钟内最多对4×96个样品同时进行快速、有效的研磨。可以干磨、湿磨和混合以及均质化处理,大大提高研磨效率和质量,减少了人力成本,减轻了操作者的劳动强度。
技术参数
  • 电源:220v/50hz
  • 额定功率:180w
  • 时间设定:1(秒)-9999(秒)
  • 频率设定:10-70hz, 即振荡200-2100次/分
  • 夹具行程:34mm(垂直)
  • 样本容量:2ml的适配器48孔、5ml的适配器12孔
  • 显示方式:7寸TFT触摸
  • 保护:开盖保护,紧急制动功能
  • 外形尺寸:L369*W360*H520mm
       随机配500颗5mm不锈钢球,可选配铁球、氧化锆球及玻璃珠、带制冷源适配器
 新芝解决方案-土壤超声波提取
超声波土壤萃取仪
Q:传统提取方式提取费时费力,提取不充分
A:采用超声波技术可用于土壤样品的均质、分散和提取,以少量的溶剂、较短的时间提取获得较高浓度和完整成分的提取液样品,高效的样品处理手段满足后续样品分析检测所需。超声波土壤萃取仪将超声系统和恒温系统进行了耦合,实现了原位温控超声萃取系统。
性能特点
  • 探头式超声波萃取仪,超声功率20~1000W可调(满足国标:5.1样品超声波提取仪,探头式,功率不小于500W,超声波输出功率可调);
  • 标配100ml提取杯(满足国标:7.1提取剂50ml);
  • 仪器超声时间0~999min可调(满足国标超声时间3min);
  • 超声波萃取仪可电动升降样品杯,智能调节探头在样品中的深度;
  • 超声波原理提取,可以有效的减少溶剂的消耗、缩短提取所需的时间;
 新芝解决方案-土壤离心分离
高速冷冻离心机
Q:土壤中固体颗粒粒径不均一,过滤费时费力,传统离心过程中温度不可控。
A:离心分离技术可以快速高效分离土壤萃取悬浊液中的固液组分。并在传统离心机的基础上自带制冷功能,可在离心过程中有效保持样品温度,可实现对冻土样品的离心实验,减少样品中有机物的挥发。
  • 转子容量:24X1.5/2.0mL离心管、4XPCR排管、12X5mL离心管
  • 转子盖类型:塑料、金属、气密性
  • 最大相对离心力:21400×g(15000rpm)
  • 温控范围:-10℃~40℃
  • 温度保持:4℃(15000rpm)
  • 降温速度:室温冷却至4℃仅需15min(15000rpm)
  • 加速时间:0rpm至15000rpm,软启动45s,非软启动15s
  • 减速时间:15000rpm至0rpm,软制动45s,非软制动15s
  • 仪器噪音:<58dB
新芝生物竭诚为广大土壤分析、测试、监测单位提供相关配套解决方案,我司具备创新研发能力,可根据客户需求定制仪器设备。新芝与您携手共同守护土壤安全。
发布者:宁波新芝生物科技股份有限公司
联系电话:0574-88350052
E-mail:1761788393@qq.com
