当前位置 > 首页 > 技术文章 > 色谱分析介绍及色谱制备的方法
色谱分析介绍及色谱制备的方法
浏览次数:6487 发布日期:2021-4-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
01 色谱分析的目的:
分析色谱的目的,是分析出混合物中一个(或者几个)纯物质的含量;制备色谱的目的,是从混合物中得到纯物质。为了加快分离的时间与提高分离的效率,制备色谱的的进样品量很大,导致制备色谱柱子的分离负荷的相应加大,也就必须加大色谱柱填料,增大制备色谱的直径和长度,使用的相对多的流动相。然而,当色谱柱上样品负载加大的时候,往往导致柱效急剧下降而得不到纯的产品。制备色谱,要解决容量与柱子效果之间的矛盾,对重现性也要考虑。从经济上来说。制备色谱要争取少用填料,少用溶剂,要尽可能多的得到产品。
02 样品的前处理:
制备色谱柱子由于处理的样品多,比分析柱子更容易受污染,所以,必要的前处理就显得非常的必要。萃取、过滤、结晶、固相萃取等简单的分离方法,如果用得上,而且还不是很麻烦,就要尽可能多的采用以去掉杂质。
03 制备色谱柱的材质及其特点:
各种规格的玻璃柱子在实验室里头很容易得到,而且价格低廉,但玻璃柱子致命的弱点是它能承受的压力很小,且非常容易破碎。当由于压力太小而导致流动相流速很慢的时候,高位液面或加高压空气(或者氮气)的采用是一个简单的解决办法。在底下加真空,也能在一定程度上解决这个问题。
不锈钢柱子具有良好的耐腐蚀、抗压力性能,但其价格相对很贵。如果,只有很小的分离任务且经费也允许,选择市面上直径为1cm的小型制备柱。有机玻璃柱子也能抗压力耐腐蚀,相对不锈钢柱子而言,它是半透明的,可以看到液体的运行状态,对有色的物质其特点就更为突出。
04 固定相的选择:
硅胶、键合固定相(如C18)、离子交换树脂 、聚酰胺、 氧化铝、 凝胶等都可以作为色谱柱的填料。有不少文献报道,对填料可以进行一下处理提高了分离效果,如,对硅胶进行的硝酸银(或缓冲液)处理。
05 装柱方法的选择:
根据固定相颗粒度和柱子的尺寸,采用不同的装柱方法,往往装填越好分离效果越好。装柱效果跟填料的颗粒度关系很大,颗粒度的减少会导致装柱的难度。一般来说,颗粒直径小于20-30um的固定相采用湿法装填。所谓“敲击-装填”技术适用于颗粒直径大于25um的固定相。湿法的目的是迫使相对稀松的 固定相悬浆以高速装入色谱柱子,从而减少空隙的形成。然而,当柱直径大于20mm,所加压力为30-40bar时,高压悬浆装填技术就变得十分复杂。为将小颗粒固定相装入更大的制备型色谱柱,可采用柱长压缩技术。这种方法,先将固定相悬浆(或偶尔是干填充物)装入柱中加压,利用物理方法将其压紧。压紧的方法有两种:径向压缩和轴向压缩。湿法装柱需要一定的设备,在柱子填完后,应用有柱效的测量,对柱效低的柱子应该重填。
06 流动相的选择:
除了和分析色谱同样的考虑外,在选用流动相时,要考虑色谱分离后面加有旋转蒸发等二次分离操作。一般来说,不宜采用高毒性溶剂,对多元溶剂要尽可能的少用。
如果产品中含有大量溶剂,溶剂的纯度也要考虑在其中。
07 加样的方法:
可以采用以下方法之一进样。-用注射器进样-用旋转阀进样-通过六通阀进样-通过主泵进样-通过辅泵进样-固体上样
08 泵的选用:
生产制备色谱泵的厂商很多。根据有无脉冲、能承受的最大压力、控制的精度、售后服务等来选择泵。
09 检测器的选用:
一般的分析池的最大允许流速仅为5 mL/min 或者10mL/min。而专门的制备池的最大允许流速可为150mL/min。有时,采用旁路分离管,将少量流体导入分析池进行检测,是一个不错的办法,但其浓度的误差会相对较大。
10 组分保留时间的估计:
用分析柱子在同等色谱条件下(同样的固定相和流动相)测定保留时间后,按照单一组分的线流速(不是体积流速)一定,通过计算可以知道组分的大致保留时间区域。分析谱图的峰形状,对确定保留时间也有很大的参考价值。
11 产品的收集:
手工馏分收集费时费力,自动馏分收集器有很大的方便。许多实验室和工厂都采用了馏分收集器。
12 超载、边缘切割、中心切割、放大技术与非线性效用在制备色谱中,因为没有必要达到分析色谱那样的分离度,可以在一定范围内大大加大进样的浓度和体积。在做分离的时候,也有一些分析色谱的时候,不能用到的技巧。因为篇幅关系,不在这里叙述。
13 柱转换技术通过接头或者阀门,实现柱子的简单延长,或者比较方便地实现对其中一个(或几个)组分的精制。
14 比较新的制备色谱技术模拟移动床可以连续进样,并可以利用边缘切割效用,而且采用了柱切换技术,能更好的利用溶剂和填料,已经应用于工业化生产。其理论和技术也日益完善。
迎头色谱、超临界流体色谱、逆流色谱环形色谱、气相制备色谱等在科研和工业生产中也得到了应用。
相关产品:
快速中低压制备色谱仪系列
CombiFlash® NextGEN系列快色液相制备色谱仪可从制备纯化过程中进行自动识别色谱尺寸和类型,提高制备实验效率,无论是在提纯合成化合物、天然产品、肽或聚合物。直观的PeakTrak软件可在数秒内开始分离。根据要纯化的样品的类型和数量选择正相或反相柱,允许RFID标签载入运行参数,确认检测器设置(UV, Vis, ELS和MS),按下开始,载入样品,即可开始自动工作,无需人员值守。实验进行时随时更改参数?当分离实验开始时,依然可以修改参数,包括溶剂百分比、波长、流速和运行时间等,不需要进行重复分离。
  • 流量300ml和压力300psi
  • 允许运行750 g或高达1-2kg的色谱柱
  • 以较高的压力极限纯化低溶解度的样品
  • 12"或15"智能触摸屏
  • 更宽动态范围的检测器
  • 改进的基线校正支持使用吸收性溶剂
  • 通过简化的用户界面更快地处理
  • 节省空间:顶部托盘可容纳四个4L的瓶子
  • 改进的梯度曲线可减少多达50%的溶剂
EZ Prep 中压/高压制备色谱一体机
EZ Prep制备系统是一种双重功能的纯化设备,提供了 FLASH 闪式和 Prep HPLC 两种色谱模式无缝切换,灵活和性能的不妥协,应对多样化类型样品分离。闪式色谱,中低压预分离后,对于要进一步提高纯度,从高压分离得到更高分离率和纯度化合物,是非常理想的选择,满足高纯度要求。高压运行HPLC大范围高效液相色谱柱,高压高流速减少运行时间。
中压制备液相FLASH和HPLC高压制备液相二合一
紧凑空间设计, 自动从正相到反相溶剂的智能切换
  • FLASH中压预纯化4mg-100g
  • HPLC高压精纯化mg-g级,纯度达99%
  • HPLC色谱柱最大直径50mm,填料粒径在5um以下
  • 二元梯度流速达200 mL/min,最大耐压: 3500 psi
  • UV, UV/VIS, ELSD和MS等多种检测器可选
ACCQ Prep HP150 高压制备型HPLC色谱系统
HP150直观、易于使用、简单纯化设计理念,用户界面友好,消除了普通高效液相色谱系统中不必要的和复杂的参数设置。提高高效液相制备色谱性能和准确性,提高纯化样品回收率。内置馏分收集器和集成触摸屏,紧凑设计节省空间,HP150系统技术特点:
  • 流速1-150 mL/min开发分析方法和制备方法
  • 操作压力可达6000 psi
  • UV或UV/VIS基础上选择ELSD和MS检测器
  • 一键生成聚焦优化梯度
  • 纯化时间最小化,样本回收率最大化
TORRENT 大型纯化制备色谱仪
无人值守大规模自动分离纯化,自诊断系统确保足够溶剂进行纯化和废液溢出;适合各种溶剂器皿和废液排放,专利智能液位技术监测溶剂供应和废液。1 L/min流速、100 psi压力、300g纯化、多功能定制系统,满足各种样品、溶剂、馏分和废物处理设置。大流量泵在1L/min流速即使梯度很小的情况下,可提供准确可靠的、重复性高的二元梯度。
  • 性能:1000ml/min 的流速,可快速的分离高达600g的样品。
  • 安全:安全性超过了法规的要求,标准配备了流动相系统的压力传感器和仪器周边环境溶剂蒸汽传感器,确保仪器在正常情况下运行,一旦出现异常及时给出报警并停机。
  • 多功能性:用户可使用或修改默认的参数,开发自定义的分离程序,同时所有实验参数均可在运行过程中加以更改,可实时控制实验过程(包括点击并拖动修改梯度)。
  • 操作简便:使用Peaklrak软件,可以非常直观地在屏幕中了解参数。
  • 应用范围:可用于工艺放大、化学研发、生产制造等生产实验。
  • 广泛应用于制药、药物化学、天然物质、农用化学、化妆品、香精香料等行业。
发布者:培安有限公司
联系电话:010-65528800
E-mail:sales@pynnco.com
