当前位置 > 首页 > 技术文章 > 细胞培养知识小课堂—培养基篇
细胞培养知识小课堂—培养基篇
浏览次数:2232 发布日期:2021-4-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、L- 谷氨酰胺(L-Glutamine)是什么?我的细胞培养需要加 L- 谷氨酰胺吗?为什么培养条件信息中没有列出?我应该加多少 L-谷氨酰胺?
  • L- 所有 ATCC 配方的经典细胞培养基都含有 L-谷氨酰胺。因此,如果一个细胞系按照 ATCC 培养条件来培养,它是已经含有 L-谷氨酰胺了。如果您购买的培养基中不含 L-谷氨酰胺,则必须在使用前将其无菌添加到培养基中。在添加更多 L-谷氨酰胺之前,一定要检查基础培养基的配方。哺乳动物细胞的 L-谷氨酰胺浓度在 0.68 mM(199 培养基)到 4 mM(Dulbecco 改良 Eagle 培养基)之间变化。
二、什么是非必需氨基酸 (NEAA)?为什么要添加到细胞培养基中?
  • NEAA(
三、为什么有的客户要求培养基中不含酚红?
  • 酚红在培养基中用作 pH 指示剂。在较低的 pH 值下,它会使培养基变黄,而在较高的 pH 值下,它会使培养基变紫。对于大多数培养基(pH7.4),呈鲜红色。不幸的是,酚红可以模仿一些类固醇激素的作用,特别是雌激素。一般研究雌激素敏感细胞,如乳腺组织,使用不含酚红的培养基。此外,当酚红包含在一些无血清制剂中时,钠钾离子的稳定状态被破坏;这种影响通过在培养基中加入血清或牛垂体激素而被中和或减轻。做流式细胞检测时经常不使用加有酚红的培养基,因为它的颜色会干扰检测。
四、为什么我们会在细胞培养基中添加丙酮酸钠?
  • 丙酮酸钠是糖酵解过程中的一种中间有机酸代谢产物,是 Embden-Myerhoff 通路的第一个成分,可以快速很容易地进出细胞。因此,将其添加到组织培养基中为合成代谢过程提供能量来源和碳的骨架。它的加入有助于维持某些特定的细胞,有助于克隆,并且在培养基中血清浓度降低时是必要的。丙酮酸钠也有助于降低荧光光诱导的光毒性。通常添加丙酮酸钠以 1 mM 为最终浓度。丙酮酸钠 100 mM(100X)无菌溶液在 WHELAB 盈湾生物官网上买到。
五.细胞培养基中的 HEPES 缓冲液,我可以在细胞培养基中使用 HEPES 缓冲液吗?
  • HEPES
六.β-巯基乙醇在细胞培养中起什么作用?
  • β-巯基乙醇被添加到淋巴细胞或其他细胞培养物中,因为用于培养基的 FBS 中的氨基酸半胱氨酸短缺,而存在大量的胱氨酸。一些像 T 细胞这样的细胞不能将胱氨酸运输到细胞质中,在那里它必须转化为半胱氨酸。β-巯基乙醇将胱氨酸还原为可被细胞转运的形式,然后转化为细胞生长所需的半胱氨酸。β-巯基乙醇也是一种还原剂,可以分解培养细胞产生的许多有毒代谢物,改善细胞周围的环境。
七.霍乱毒素(cholera toxin)是什么?为什么用在细胞培养基中?
  • 霍乱毒素(cholera toxin)是一种腺苷酸环化酶激活剂。它在体外刺激正常乳腺上皮细胞的生长。在生物化学上,它与钙的运输有关。这种补充剂也被发现对来自结肠、肺、前列腺和皮肤的细胞有生长刺激作用。WHELAB 提供 100ng/ml cholera toxin.
八.开封后的培养基在冰箱放置会变紫色?
  • 培养基保存在 4℃ 冰箱时,培养基内的
九.液体培养基的保存方法?
  • 冷藏!不可冷冻。解冻后 PH 发生改变、营养成分也会发生改变。基础培养基冷藏保质时间是 1 年。即用型完全培养基保质期是 3 个月。如果偶尔冻结,应当让其自然溶解并观察有无沉淀产生,如有果沉淀产生,则不可再用。
十.何时须更换培养基?
  • 遵照细胞株基本数据上的更换时间,一般每周 2~3 次;视细胞生长密度而定,如果细胞密度大,且培养基颜色发黄,应立即更换培养基。
发布者:上海雅吉生物科技有限公司
联系电话:021-34661276
E-mail:1278329642@qq.com
