当前位置 > 首页 > 技术文章 > 危险化学品仓库标准与存储相关管理条例
危险化学品仓库标准与存储相关管理条例
浏览次数:14081 发布日期:2020-12-11  来源:www.safoo.net
危化品库标准与存储
一、标准
《化学危险物品安全管理条例实施细则》
《化学危险物品安全管理条例》
《常用化学危险品贮存通则》
《仓库防火安全管理规则》
《建筑设计防火规范》
《危险化学品管理办法》
注:《危险化学品安全管理条例》第二十二条要求,危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室(以下统称专用仓库)内,储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准,并由专人管理。
  《危险化学品安全管理条例》第二十二条规定:剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品必须在专用仓库内单独存放,实行双人收发、双人保管制度。储存单位应当将储存剧毒化学品以及构成重大危险源的其他危险化学品的数量、地点以及管理人员的情况,报当地公安部门和负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案。
 《危险化学品安全管理条例》第二十三条规定:危化品库,应当符合国家标准对安全、消防的要求,设置明显标志。危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。
二、选址
1、贮存化学危险品的建筑物不得有地下室或其它地下建筑;
2、甲、乙类物品库房不应设在建筑物的地下室或半地下室;
3、危化品库应距民用建筑、明火或散发火花地点 25.0 米,与厂房的间距达到 12.0 米,于主要道路间距 10 米,次要道路 5 米;
4、根据的气候特点,危化品库应避免建在上风位。
5、危险化学品的储存必须具备适合储存方式的设施:
(1) 同一房间或同一区域内,不同的物料之间分开一定的距离,非禁忌物料间通道保持空间的储存方式。这种储存方式属于隔离储存
(2) 在不同的建筑物或远离所有的外部区域内的储存方式。这种储存方式属于分离储存
(3) 在同一房间或同一区域内,隔板或墙,将禁忌物料分开的储存方式。这种储存方式属于隔开储存
三、危化品库的安全设计
  •  仓库消防系统
1、火灾危险性分类
储存物品的火灾危险性应根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素,进行分类,确定仓库的火灾危险性。
2、仓库耐火等级
一级耐火等级仓库的屋面板应采用不燃烧材料,但其屋面防水层和绝热层可采用可燃材料。
3、仓库的平面布置
甲、乙类化学品仓库采用单层结构建筑其允许占地面积和每个防火分区的允许建筑面积(m2)分别为 750 m2和 180m2。
4、化学品仓库的防火间距
根据《建筑设计防火规范》〈GB50016-2006〉第 3.6.1 条甲类仓库之间及其与其他建筑物、明火或散发火花地点、铁路等的防火间距(m)
5、灭火系统
根据《建筑设计防火规范》〈GB50016-2006〉及《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)的要求对灭火系统进行设计。B类化学品仓库内不设计自动喷淋头和消火栓(B 类火灾不能用水灭火)。B类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠 BC 干粉灭火器、磷酸铵盐 ABC 干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭 B 类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器,仓库内还可设置消防沙。
  • 仓库防爆系统
1、化学品仓库的防爆建筑设计
防爆地面由化学品仓库,能散发较空气重的可燃气体,应采用不发火花的地面,一般采用环氧树脂覆盖地面。采用绝缘材料作整体面层时,应采取防静电措施,用导线将静电导除。
2、泄压设施
仓库应设置泄压设施,泄压面积按下式计算。但当厂房的长径比大于 3 时(如果是长方形,则长宽比大于 5 时),宜将该建筑划分为长径比小于等于 3 的多个计算段,各计算段中的公共截面不得作为泄压面积,参看《建筑设计防火规范》〈GB50016-2006〉;化学品仓库需设置一面泄爆墙,泄压设施的设置要避开人员密集场所和主要交通道路,并靠近有爆炸危险的部位,可视具体情况设置于屋顶;泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易泄压的门、窗等,但不得采用普通玻璃。作为泄压设施的轻质屋面板和轻质墙体的单位质量不宜超过 60kg/m2。屋顶的泄压设施应采取防冰雪积聚措施。
  •  防爆设备
1、防爆电器
化学品仓库内的电器设备:如灯具,火灾探测器,冰箱,空调,机械进排风系统等电器设施均应为防爆电器。其安装、维护、检测等应满足《防爆电器设计、安装、维护、检测与安全技术标准规范实用手册》的要求。
2、防爆门
防爆门应具有很高的抗爆强度,需采用角钢或槽钢、工字钢拼装焊接制作门框骨架,门板则以抗爆强度高的装甲钢板或锅炉钢板制作。门的铰链装配时,应衬有青铜套轴和垫圈;门扇的周边衬贴橡皮带软垫,以排除因开关时由于摩擦碰撞可能产生的火花。
四、化学品仓库防雷建筑设计
1、防雷措施的规定
化学品仓库应装设独立避雷针或架空避雷线(网),使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内;架空避雷网的网格尺寸不应大于 5m×5m 或 6m×4m;独立避雷针的杆塔、架空避雷线的端部和架空避雷网的各支柱处应至少设一根引下线。对用金属制成或有焊接、绑扎连接钢筋网的杆塔、支柱,宜利用其作为引下线;独立避雷针、架空避雷线或架空避雷网应有独立的接地装置,每一引下线的冲击接地电阻不宜大于 10Ω。在土壤电阻率高的地区,可适当增大冲击接地电阻。
2、通风和空气调节系统
通风和空气调节系统应符合《建筑设计防火规范》《常用化学危险品贮存通则》以及《安全技术对策措施》的要求。
2.1为保证易燃、易爆、有毒物质在仓库中的浓度不超过危险浓度,必须采取有效的通风排气措施。合理选择通风方式一般宜采取自然通风,当自然通风不能满足要求时应采取机械通风。贮存化学危险品的建筑通排风系应设有导除静电的接地装置。通风管应采用非燃烧材料制作。通风管道不宜穿过防火墙等防火分隔物,如必须穿过时应用非燃烧材料分隔。
2.2在防火防爆环境中对通风排气的要求应按两方面考虑,一是易燃易爆物质,其在仓库内的浓度一般应低于最危险化学品蒸气爆炸下限的 1/4(爆炸下限参照 MSDS 提供数据);对于具有毒性的易燃易爆物质,还应考虑该毒物在仓库内的容许浓度。
2.3化学品仓库的通风气体不能循环使用;排风/送风设备应有独立分开的风机室,送风系统应送入较纯净的空气;排除、输送温度超过 80℃的空气或其他气体以及有燃烧爆炸危险的气体、粉尘的通风设备,应用非燃烧材料制成;化学品仓库使用的通风机和调节设备应防爆。设备的一切排气管都应伸出屋外,高出附近屋顶;排气不应造成负压,也不应堵塞。
2.4甲类液体仓库应设置防止液体流散的设施。地板上还应涂上环氧树脂,以防止化学药品渗漏,对地面的腐蚀。化学品仓库内应设有排液槽,地面应设置成斜坡,使泄漏之液体收集到排液槽内。排液槽宜设置一定的坡度,其末端应设有一集液池(室内室外都可以),方便排液槽内的液体聚集到集液池内。集液池需有一立方米之体积,其结构应防渗漏。集液池设置在墙角处,并于墙上设置一出口,便于抽取泄漏之化学液体。集液池要尽量密封,防止收集的液体挥发到空气中,对环境造成危害,同时产生火灾隐患。
3、安全出口设置
3.1化学品仓库的安全出口应分散布置。每个防火分区,其相邻 2 个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于 5.0m。
3.2化学品仓库的安全出口不应少于 2 个,当一座仓库的占地面积小于等于 300m2时,可设置 1 个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道或室外的出口不宜少于 2 个,当防火分区的建筑面积小于等于 100m2时,可设置 1 个。
4、温度调节
根据公司目前所储存的化学品的性质,公司化学品仓库的温度宜控制在-10℃~+35℃之间。化学品仓库宜设置温湿度计及空调,以控制化学品仓库内的温湿度。空调设置的位置宜远离进排风设备,同时满足 2.2.2 中对电器防爆的要求。
5、危化品库的监控探测系统
危化品库需设置监控摄像头,有毒气体探测器,感温探测器等监控探测系统。监控探测系统同时应满足 2.2.2 中对电器防爆的要求。监控探测系统的各个部分要连接到消防监控室。
6、火灾探测器
化学品仓库内应设置火灾探测器,并满足下列要求:
以感温探测器为主,但需为防爆型;探测器回路需连接到火灾报警控制器。
7、气体监测器
仓库应设置有毒易燃易爆气体监测器,用以监测 IPA 及酒精等有毒易燃易爆挥发气体,监测器也应为防爆型。监测器应设置于地面30cm 处,检测精度浓度一般应低于最危险化学品蒸气爆炸下限的1/4(爆炸下限参照 MSDS 提供数据);对于具有毒性的易燃易爆物质,还应考虑该毒物在仓库内的高容许浓度。
2019月12月6日,中南实验室建设成功中标深圳第二人民医院《科研平台危化品库改造工程项目》,为了给客户打造一个安全、标准的危化品库,中南实验室建设将严格按照上面发布的实验室标准要求,做好本次的项目服务。
发布者:无锡赛弗安全装备有限公司
联系电话:0510-83787178
E-mail:3381841465@qq.com
标签: 危化品库
