当前位置 > 首页 > 技术文章 > 细胞转染技巧及常见问题分析
细胞转染技巧及常见问题分析
浏览次数:3393 发布日期:2020-12-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1. Freestyle™ 293-F细胞的培养:在37℃,125rpm,8% CO2的摇床培养箱中培养;转染当天Freestyle™ 293-F细胞密度达到1.5-2.5×106个/ml时可以进行转染,但细胞存活率需>95%;可以使用生产的台盼蓝染色细胞存活率检测试剂盒(C0011)进行细胞存活率检测。
2. 以50ml悬浮培养的Freestyle™ 293-F细胞为例,取两个洁净无菌离心管,分别加入1.25ml不含抗生素和血清的Freestyle™ 293-F细胞培养液;然后其中一管加入50μg质粒DNA,另一管加入100μl Lipo293F™转染试剂,分别用移液器轻轻吹打混匀,请特别注意不可Vortex或离心。将含有DNA的培养液用枪轻轻加入含Lipo293F™转染试剂的培养液中,轻轻颠倒离心管或者用枪轻轻吹打混匀,室温静置15分钟(室温存放6小时内稳定)。
转染体系体积 10ml 20ml 50ml 100ml 200ml 500ml
Lipo293F™转染试剂 20μl 40μl 100μl 200μl 400μl 1ml
Freestyle™ 293-F细胞培养液 0.25ml 0.5ml 1.25ml 2.5ml 5ml 12.5ml
DNA 10μg 20μg 50μg 100μg 200μg 500μg
单独稀释好的Lipo293F™转染试剂和DNA,混匀并室温静止放置15分钟, 随后加入到培养的悬浮细胞中继续培养48-72小时,后续进行目的蛋白的检测和纯化。
3. 把2.5ml Lipo293F™转染试剂-DNA混合物全部加入到50ml悬浮培养的Freestyle™ 293-F细胞中。由于青霉素/链霉素双抗可能影响重组蛋白的表达,通常不建议在细胞转染时加入双抗;如细胞培养环境容易发生污染,可酌情加入1/5常规用量的双抗。
4. Freestyle™ 293-F细胞在37℃,125rpm,8% CO2的摇床培养箱中继续培养48-72小时后,即可收集细胞进行目的蛋白的检测和纯化。
常见问题:
1. 转染效率低:
a. 优化质粒与Lipo293F™转染试剂比例,有必要是可以适当尝试加大质粒用量。
b. 应使用高纯度、无菌、无污染物的质粒进行转染,DNA纯度方面A260/A280比值要接近1.8通常宜控制在1.8-1.9范围内,偏低则有可能有蛋白污染,偏高则有可能有RNA污染。可以使用生产的质粒大量抽提试剂盒(D0026)进行抽提,以保证可以获得较高的转染效率。
c. 需用无抗生素和无血清培养液配制Lipo293F™转染试剂和质粒的混合物。
d. 转染后培养时间不足,而被误认为转染效率偏低。悬浮状态下的Freestyle™ 293-F细胞转染后至显著表达所需培养时间通常为48-72小时。
e. 检查细胞是否有支原体感染,支原体感染会影响细胞增殖,并很可能影响转染效率。
f. 如果没有检测到目的蛋白表达,应该仔细核对转染质粒的测序结果,确保测序结果和读码框完全正确。
g. 检查转染时细胞密度是否过高。
2. 细胞毒性较明显:
a. 目的基因的表达蛋白有毒性。此时可以和空载体转染效果比较,以确定是否是目的基因蛋白表达对细胞产生毒性。如果确定有细胞毒性,可以考虑适当减少质粒用量,并按照比例减少Lipo293F™转染试剂。
b. 检查转染时细胞密度是否太低。
c. 检查细胞是否有支原体等微生物污染。
附录:
常用多孔板和培养皿的尺寸、培养面积、细胞培养量和推荐的培养体积等相关数据表:
Multiple Well Plates or Dishes Single Well Only for Plates
Diameter (Bottom, mm)* Growth Area (cm2)* Average Cell Yield Total Well Volume (ml) Working Volume (ml) Recommended Volume (ml)
6 well 34.8 9.5 9.5 × 105 16.8 1.9-2.9 2
12 well 22.1 3.8 3.8 × 105 6.9 0.76-1.14 1
24 well 15.6 1.9 1.9 × 105 3.4 0.38-0.57 0.5
48 well 11.0 0.95 9.5 × 104 1.6 0.19-0.285 0.25
96 well 6.4 0.32 3.2 × 104 0.36 0.10-0.20 0.1
384 well 2.7 0.056 5.6 × 103 0.112 0.025-0.050 0.030
1536 well 1.63 × 1.63** 0.025 2.5 × 103 0.0125 0.005-0.010 0.010
3.5 cm dish 34 9 9.0 × 105 NA 1.8-2.7 2
6 cm dish 52 21 2.1 × 106 NA 4.2-6.3 5
10 cm dish 8.4 55 5.5 × 106 NA 11-16.5 12
15cm dish 14 152 1.5 × 107 NA 30.4-45.6 35
24.5cm dish 22.4 × 22.4** 500 5.0 × 107 NA 100-150 120
*Diameter and growth area may vary depending on the manufacturer, and the listed sizes are from Corning.
  **These wells or dishes are square.
发布者:上海雅吉生物科技有限公司
联系电话:021-34661276
E-mail:1278329642@qq.com
标签: 细胞转染
