当前位置 > 首页 > 技术文章 > 支原体检测步骤
支原体检测步骤
浏览次数:2087 发布日期:2020-12-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
实验步骤:
a.在检测板中加入50μl的检测样品、阳性对照、阴性对照(如无菌水或PBS、新鲜培养液)。
b.加入50μl的支原体检测试剂A,混匀,20-25℃放置5分钟。然后用多功能酶标仪进行化学发光检测,即读值为A。请根据仪器要求设置相应的参数,每个孔的检测时间一般为0.25-1秒或更长时间,具体需根据仪器的检测灵敏度进行适当的调整。
c.加入50μl的支原体检测试剂B,混匀,20-25℃放置10分钟。然后用多功能酶标仪进行化学发光检测,即读值为B。注:请严格按照加入支原体检测试剂B后10分钟进行检测,切勿提前或延后,否则可能会影响比值在临界值附近样品的结果判断。
d.计算比值(Ratio)=读值B/读值A。参考表1,比值大于1.2说明有支原体污染,比值小于0.9表示没有支原体污染,比值在0.9-1.2之间可以将原样品继续培养24-48小时后重新检测。
表1. Myco-Lumi™发光法支原体检测试剂盒的结果分析。
B/A比值 结果分析 处理方法
<0.9 支原体阴性,无支原体污染 无需处理,定期检测
0.9-1.2 临界值,结果较可疑 样品隔离培养24~48小时后再进行测试
>1.2 支原体阳性,有支原体污染 细胞灭菌处理后丢弃或隔离后用专用的支原体预防或去除试剂处理
备注1:有些样品如添加了特殊药物或使用某些特殊培养液,可能含有抑制或增强反应的成分而导致假阴性或假阳性,此时可以将样品稀释10倍后再进行检测,并进一步根据稀释后测定出来的B/A比值来判定是否有支原体污染。
备注2:本试剂盒可以检测出常见的44种支原体污染(具体见附录),但是不能具体区分是何种支原体污染。如需鉴定污染支原体种类,请选用支原体PCR检测试剂盒(C0301)。
e.本试剂盒用ThermoFisher的多功能酶标仪Varioskan LUX检测一些常见样品的示例结果请参考表2。阳性对照(Positive Control)为试剂盒中提供的阳性对照,常用溶剂(Common Solvents)为超纯水(Water)和PBS,常用细胞培养液(Common Culture Medium)为RPMI-1640和DMEM,阳性样品(Positive Samples)为支原体污染的HeLa细胞培养上清(其中10倍稀释为按1:9用PBS稀释),阴性样品(Negative Samples)为无支原体污染的BEAS-2B和293T细胞培养上清。本试剂盒提供的阳性对照,由于反复冻融导致部分失活等因素,实际测定出来的比值可能会和表2和图2中所列数据有较明显的偏差。而超纯水、PBS、RPMI-1640和DMEM检测出来的比值数据和所列数据会相对比较接近。实际测定出来的读值A和B,不同的仪器设备可能会有非常大的差别。
表2. Myco-Lumi™发光法支原体检测试剂盒(低灵敏度仪器用)检测数据示例。注:ThermoFisher的多功能酶标仪Varioskan LUX为高灵敏度仪器,所以读值较高,实际在低灵敏度仪器中,读值可能在几十至上千。
样品 阳性对照 常用溶剂 常用细胞培养液 阳性样品 阴性样品
C0297S-3/C0297M-3 超纯水 PBS RPMI-1640 DMEM HeLa培养上清 10倍稀释 BEAS-2B培养上清 293T培养上清
读值A 17975 26525 23925 23990 24390 36685 25550 24825 24960
读值B 197150 15865 14970 15910 15630 1662000 38265 16445 16760
比值(B/A) 10.97 0.60 0.63 0.66 0.64 4.53 1.50 0.66 0.67
图2. Myco-Lumi™发光法支原体检测试剂盒(低灵敏度仪器用)检测数据分析。实际读数和比值会因细胞种类、细胞培养液、检测仪器等的不同而存在差异,图中数据仅供参考。
.化学发光仪(luminometer)或者具有检测化学发光功能的酶标仪、和酶标仪配套使用的化学发光检测专用的96孔板(白板)。
b.无菌离心管、枪头及移液枪。
2.试剂和检测样品准备:
a.所有试剂使用前要平衡至室温,最适宜的温度是20-25℃。
b.检测样品准备:取0.2-1ml培养3-6天的细胞上清(培养时间较短的细胞上清也可以检测,但上清中释放的支原体较少,检测灵敏度会显著下降),200×g (约1500rpm)离心5分钟以沉淀少量漂浮的细胞或细胞碎片,取上清。上清样品最好收集后立即检测,也可以在室温或4℃放置并当天检测,或者置于-80℃保存半年内检测。低温保存的样品检测的时候须室温融化并达到室温后才可用于检测。
发布者:上海雅吉生物科技有限公司
联系电话:021-34661276
E-mail:1278329642@qq.com
