当前位置 > 首页 > 技术文章 > LI-6800光合/荧光全自动测量系统更换叶室系列
浏览次数:5056 发布日期:2020-11-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
       LI-6800 新一代光合/荧光全自动测量系统可配置多种叶室,能满足各种形状及大小叶片的测量需求;如果测量样品特殊,方便的自制叶室适配器可将您的定制叶室直接和分析器相连。
        如何正确更换 LI-6800 的多种叶室以及适配器呢?相应的软件操作又是怎样的呢?
        下面我们就跟随徐工的讲解,来学习安装LI-6800的几种叶室和光源。
安装荧光叶室 6800-01A 、更换叶室适配器,以及软件操作
在微信公众号页面查看
荧光叶室(6800-01A)
        荧光叶室 6800-01A 由光源和叶室组成,是一款同时兼具脉冲调制式和连续激发式荧光测量的叶室,可同步测量同一叶片位置的叶绿素荧光和气体交换。可测量 6 cm2 的叶片,或搭配小叶适配器测量 2 cm2 的叶片。
        光源包括脉冲调制式PAM荧光计,其在叶片表面提供了高度匀质的光场,饱和闪光强度高达 16,000 μmol m-2s-1(LI-6800 提供的饱和闪光强度是目前市面上其他任何荧光测定仪所无法比拟的,它能最.大程度上实现 Fm' 的精准测量。而 Fm' 是计算一系列荧光参数如 ΦPSII、NPQ 等的基础)。可实测暗适应下参数 Fo,Fm 和光适应下参数 Fs,Fm',Fo',并可自动计算潜在最.大光化学量子效率 Fv/Fm 以及电子传递速率 ETR 等多项荧光参数。更进一步,6800-01A 荧光叶室可以测量荧光诱导动力学曲线OJIP。
▲ 更换荧光叶室
▲ 更换荧光叶室的叶室适配器
▲ 荧光叶室的软件操作
安装 6800-02红蓝光源以及软件操作
在微信公众号页面查看
3×3 cm 红蓝光源(6800-02)
        红蓝光源 6800-02 是一个 3x3 cm 规格的光源。直接安装在 3x3 cm 的透明叶室上部,可提供 0 - 2,500 μmol m-2 s-1强度的光照,光源的红光(0 – 2000 μmol m-2 s-1)和蓝光(0 – 500 μmol m-2 s-1)可单独调控。先进的反光镜设计和精密的LED布控,使得光源在叶片上的光场具有高匀质性。内置光量子传感器测量LED的光强,为控制叶室光照提供实时反馈。
▲ 6800-02红蓝光源安装
▲ 更换叶室适配器
▲ 软件操作
安装大叶和针叶叶室6800-13、红绿蓝白四色大光源6800-03,以及相关的软件操作
在微信公众号页面查看
红绿蓝白4色大光源(6800-03)
        红绿蓝白4色光源 6800-03 可提供红光,绿光,蓝光和白光(最.高.强度分别可达2400,1000,2000和1500 μmol m-2s-1)任意比例混合的光照。光源光场具有高度匀质性。内置光量子传感器测量叶片上方PAR值,能实现叶室内光强的实时测量。大光源可配合 6800-13 大叶和针叶叶室、6800-17 小植物叶室和 6800-24 苔藓叶室一起使用。
大叶和针叶叶室(6800-13)
        大叶和针叶叶室 6800-13 具有 36 cm2 的测量面积,适合测量能覆盖叶室大部分或全部的大叶片及针叶。这样的大叶室测量不同形状、尺寸的叶片更为灵活,且信噪比更高,尤其适合测量低通量气体交换的样品,例如低光合速率或者暗呼吸速率等。LI-6800 远超其他光合仪的超大流量,也使得测量这样大的叶面积成为可能。
        大叶和针叶叶室  6800-13 配有耐用的透明顶部,用于测量环境光照下 CO2 和 H2O通量。可选用 6800-03 大光源,直接控制叶室光照,随意组合红、绿、蓝、白各色光的比例。6×6 cm 大面积叶室的另一个特点是配置了 2 个高精度热电偶,用于获取更准确的温度数据。
▲ 更换6800-13大叶和针叶叶室以及6800-03红绿蓝白四色光源
▲ 软件操作
土壤呼吸测量室 6800-09 的安装以及软件操作
在微信公众号页面查看
土壤呼吸测量室(6800-09)
        土壤呼吸测量室 6800-09 可测量地表 CO2 以及 H2O 释放速度。测量室内径 20 cm,采用LI-COR专利技术,是地表气体释放速度测量的全球标准。6800-09 测量速度快,可用于研究地表气体释放速度的空间变异。数据可直接输入 SoilFlux ProTM 软件,用于后续分析,包括数据查看、成图、编辑以及重计算。6800-09 还包括一个用于测量土壤水分含量和温度的传感器。
▲ 土壤呼吸测量室(6800-09)硬件连接
▲ 土壤呼吸测量室(6800-09)软件操作
发布者:基因有限公司农业环境部
联系电话:010-66001566,66001653
E-mail:marketing@ecotek.com.cn
