当前位置 > 首页 > 技术文章 > 培养基废液抽吸系统中阻水保护器的作用及更换方法
浏览次数:484 发布日期:2020-11-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
培养基废液抽吸装置产品主要用于在细胞房进行培养基上清液的抽吸,也可以用于搭配过滤瓶组进行培养基的除菌过滤。而倒吸问题是损坏此类设备的最常见原因之一。下面我们将简要介绍倒吸产生的原因,以及Sciencetool圣斯特BV240系列废液抽吸系统是如何解决该问题,以及相关耗材的更换方法。
滤液倒吸是在减压抽滤和真空吸液中常见的一种现象,其产生主要有两种原因,一种是集液瓶忘记及时倾倒,液位不断上升至抽吸口,然后涌出;另一种则是微量的液体顺着气流的方向被带如真空泵。BV240培养基废液抽吸系统特别设计了双重防倒吸保护:在废液瓶内配置了浮球装置,当液位上升会推动浮球关闭吸气口,可以确保废液瓶内的液体不会大量涌出;此外在废液瓶和主机接口的管路中,额外配置了一只防倒吸阻水保护器,该保护器,内置了疏水性PTFE材质过滤膜,在设备正常工作时,不产生任何作用,当液体吸到保护器内会被阻挡住,无法通过,这样就可以实现100%的防倒吸保护,彻底解决液体吸入泵内造成的设备损坏。
在整个防倒吸保护的双重机制中,浮球阀可以反复使用,可以清洗并随同废液瓶一并高温高压湿热灭菌,阻水保护器被倒吸液体堵塞后需要更换。很多客户在发现设备吸力变小或者吸不动会以为是否设备故障,但通常情况下均是阻水保护器堵死造成的,检查判断方法如下:
1.拔掉主机红色的接头。
2.拔掉接头可看见银色的插孔。
3.用大拇指完全覆盖住银色的插孔。
4.打开电源,旋转真空调节阀,将真空度调到最大(HIGH)位置。
5.观察真空表指针位置,如果指针可达到700以上,则说明主机工作正常,阻水保护器被堵塞需要更换,请联系经销商购买;如真空度无法上升,则主机故障,需要返回维修。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
