当前位置 > 首页 > 技术文章 > 异尖线虫属探针法荧光定量PCR试剂盒准备试剂与收集血样
浏览次数:233 发布日期:2020-9-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
异尖线虫属探针法荧光定量PCR试剂盒准备试剂与收集血样:
双重核酸试剂盒(荧光PCR法) 1.  收集标本:血清、血浆(EDTA 、柠檬酸盐、肝素抗凝)、细胞培养上清液、组织匀浆等尽早检测, 2-8 ℃ 保存48 小时;更长时间须冷冻( -20   ℃或 -70   ℃ )保存,避免反复冻融。
2.  标准品液配制:使用前加入0.5ml 蒸馏水 混匀,配成 120 0ng/ml 的溶液 。 设标准 管 8 管,管加标本稀释液 900ul ,第二至第八管加入标本稀释液 500ul 。在管中加入 120 0ng/ml 的标准品溶液 100ul 混匀后用加样器吸出 500ul ,移至第二管 。如此反复作对倍稀释,从第七 管 中吸出 500ul 弃去。第八 管 为空白对照。
3.  10× 标本稀释液用蒸馏水作 1: 1 0 倍稀释( 示例: 1ml浓稀释液 +9ml 蒸馏水)。
4.  洗涤液:用重蒸水 1:20 稀释(示例:1ml 浓缩洗涤液加入 19ml 的重蒸水)
检测程序:
1.  加样:每孔各加入标准品或待测样品 100ul ,将反应板充分混匀后置 37 ℃ 120 分钟。
2.  洗板:用洗涤液将反应板充分洗涤 4-6 次,向滤纸上印干。
3.  每孔中加入抗体工作液10 0ul 。将反应板充分混匀后置 37 ℃ 6 0 分钟。
4.  洗板:同前。
5.  每孔加酶标抗体工作液100ul 。将反应板置 37 ℃ 3 0 分钟。
6.  洗板:同前。
7.  每孔加入底物工作液100ul ,置 37   ℃ 暗处反应15 分钟。
8.  每孔加入100ul 终止液混匀。
9.  30分钟内用酶标仪在 45 0 nm 处测 吸光值。
YSBIO YS00P338 50T 盒 欧洲放线菌探针法荧光定量PCR试剂盒
YSBIO YS00P339 50T 盒 戈氏放线菌探针法荧光定量PCR试剂盒
YSBIO YS00P340 50T 盒 衣氏放线菌探针法荧光定量PCR试剂盒
YSBIO YS00P341 50T 盒 内氏放线菌探针法荧光定量PCR试剂盒
YSBIO YS00P342 50T 盒 化脓放线菌探针法荧光定量PCR试剂盒
YSBIO YS00P343 50T 盒 放线菌属通用探针法荧光定量PCR试剂盒
YSBIO YS00P344 50T 盒 腺伴随病毒探针法荧光定量PCR试剂盒
YSBIO YS00P345 50T 盒 腺病毒A型探针法荧光定量PCR试剂盒
YSBIO YS00P346 50T 盒 腺病毒B型探针法荧光定量PCR试剂盒
YSBIO YS00P347 50T 盒 腺病毒C型探针法荧光定量PCR试剂盒
YSBIO YS00P348 50T 盒 腺病毒D型探针法荧光定量PCR试剂盒
YSBIO YS00P349 50T 盒 腺病毒E型探针法荧光定量PCR试剂盒
YSBIO YS00P350 50T 盒 腺病毒F型探针法荧光定量PCR试剂盒
YSBIO YS00P351 50T 盒 腺病毒通用探针法荧光定量PCR试剂盒
YSBIO YS00P352 50T 盒 嗜水气单胞菌探针法荧光定量PCR试剂盒
YSBIO YS00P353 50T 盒 斑点气单胞菌探针法荧光定量PCR试剂盒
性能:
1. 准确性:标准品线性回归与预期浓度相关系数R值,大于等于0.9900。
2. 灵敏度:检测浓度小于0.1 U/mL。
3. 特异性:不与其它可溶性结构类似物交叉反应。
4. 重复性:板内、板间变异系数均小于15%。
5. 贮藏:2-8℃,避光防潮保存。
6. 有效期:6个月
发布者:上海研生实业有限公司销售部
联系电话:021-59162051 021-59989018
E-mail:3004995091@qq.com
