当前位置 > 首页 > 技术文章 > 冻融以在珍贵样本原液冻融工作的应用
冻融以在珍贵样本原液冻融工作的应用
浏览次数:4304 发布日期:2020-9-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
嘿,生物圈人~
你心中的原液冻融工作是怎样的?
生物制品生产的过程中往往面临大体积的原液冻融工作,单抗,双抗,ADC抗体偶联药物,重组蛋白等不同的原液样品,分子结构的差异必然具有迥异的温度敏感性,如何程序性地冷冻并且溶解以维持样品活性和均一性,是工艺设计至关重要的环节。
那么价值百万甚至千万的单抗,双抗,重组蛋白等原液又将如何冻融以维持其稳定而高效的药理活性呢?
冻融仪一次原液处理可超过百升,程序性进行降温冻存以及升温解冻的处理,保证了同批次样品的的稳定性和均一性,也确保了批次间样品的一致性,是工艺开发环节可以倚重的左膀右臂。
为什么选择冻融仪  ?
  • 提供可编程的控制器,实现不同升温、降温策略,具备温度维持功能。
  • 包含分割的非独立腔体,满足3种不同冻存&解冻温度设置需求。
  • 温度控制精度高±2°C,最大程度的为客户后续拓展提供方便。
  • 整合有效的冷凝蒸汽去除功能,设备无需额外的排液管道。
  • 兼容不同的冻融平台:冻融袋及冻融瓶。冻融瓶及定制瓶盖系统良好的运行。
作为一只刀枪不入,常年在-80°冰箱的萌宠,Nalgene 生物存储瓶有如下优点:
1) 更加安全
相对于玻璃容器或储液袋来说,生物储存瓶不容易碎裂,具有防穿刺认证,不会因为掉落而发生碎裂,或因为磕碰产生破裂。生物储存瓶对操作人员更加安全,对关键料液的保护性能更好。
2) 资料完备
一次性使用的生物储存瓶具有无菌、低颗粒、低热原等验证报告。无需像反复使用的容器进行清洁验证,节约了清洗验证,清洗后测试的费用。
3)设计友好
塑料瓶身相对于玻璃瓶身,重量轻,操作轻便。对于大体积的容器来说,铸模把手或附在瓶颈上的把手能够帮助操作人员轻松实现握紧、倾倒、运输等操作。方形瓶身的设计,方便与储存瓶在冰箱中紧密排放,提高空间利用率。
根据工艺的需求,选择合适的容器进行原液的存储;
依据原液的性质,选择最佳的冻融曲线保持样品活性;
助力于生物药的降本增效。
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
