当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室处理有毒有害物质的防范与应急措施
实验室处理有毒有害物质的防范与应急措施
浏览次数:2931 发布日期:2020-9-14  来源:www.safoo.net
在实验室,经常会接触到甲醇、甲醛、甲酸、过氧化氢、磷酸、硝酸、盐酸、氯仿、氢氧化钾、氢氧化钠等等有毒试剂。这些药品一般具有强刺激性、强氧化性以及强腐蚀性,它们可通过呼吸道、皮肤和消化道进入人体而发生中毒现象。因此,了解化学品中毒后的危害性以及中毒后急救方法至关重要。
呼吸道吸入是化学药品进入体内的最重要的途径,如各种气体、溶剂的蒸气、烟雾和粉尘等经人的呼吸道进入肺部,被肺泡表面所吸收,随血液循环引起中毒。
皮肤、黏膜吸收也可使一些能溶于水或脂肪的化学药品经皮肤吸收,再由血液运输到各器官,引起中毒,这是高沸点化合物入侵的主要途径,所以,皮肤上有伤口时,绝不能操作剧毒药品。
影响化学药品毒害性的因素
化学药品在水中的溶解度越大,其危险性也越大。因为人体内含有大量水分,所以越易溶解于水的化学药品越易被人体吸收;有些化学药品若能溶于脂肪,同样能通过溶解于皮肤表面的脂肪层侵入毛孔或渗入皮肤而引起中毒。化学药品经过皮肤破裂的地方侵入人体,会随血液蔓延全身,加快中毒速度。
固体化学药品的颗粒越小,分散性越好,越易引起中毒,因为颗粒小容易飞扬,容易经呼吸道吸入肺泡、被人体吸收而引起中毒。
液体化学品的挥发性越大,空气中浓度越高,从而越容易从呼吸道侵入人体引起中毒。无色无味者比色浓味烈者难以察觉,隐蔽性更强,更易引起中毒。
化学品中毒的危害有哪些?
化学药品中毒会损伤全身器官,如腐蚀性药物会使皮肤、黏膜、眼睛、气管、肺受严重损伤;许多药物如汞、铅、芳香族有机物会使肝脏受到严重的损害;有些药物会积累在某一器官,造成器官损坏。化学药品对人体的危害主要表现为急性中毒和慢性中毒,小编就为大家介绍一下急性中毒和慢性中毒都有哪些症状吧!
1. 急性中毒
急性中毒是指短时间内受到大剂量的有毒物质的侵蚀而对身体造成损害。
窒息
窒息是指人体的呼吸过程由于某种原因受阻或异常,所产生的全身各器官组织缺氧而引起的组织细胞功能紊乱和形态结构损伤的病理状态。
麻醉作用
由于接触高浓度的某些化学药品导致中枢神经抑制而引起头昏,头晕,头痛或昏迷的症状。
全身中毒
全身中毒是化学药品直接破坏肌体组织而引起。
过敏和刺激作用
重复接触某一化学药品引起过敏,化学药品对皮肤、眼睛及呼吸系统刺激后发生化学反应,引起炎症。
2. 慢性中毒
慢性中毒
慢性中毒是指毒物在不引起急性中毒的剂量条件下,长期反复进入机体而出现的中毒状态或疾病状态,这种伤害通常是难以治愈的。
致癌作用
致癌性指慢性毒性导致癌症,如砷、石棉、氯甲醚可导致肺癌;苯引起再生障碍性贫血;氯乙烯单体引起肝癌。
诱变和畸形作用
诱变和畸形作用指慢性毒性能够改变细胞基因,威胁正在发育的胎儿,后代的基因会受到损害,使胎儿变成畸形。
具体器官中毒
慢性毒性能够损坏具体器官,如石英晶体、石棉能引起尘肺。
不同途径中毒者的救治
化学药品可以通过呼吸道、皮肤或其他途径对人体造成伤害,引起中毒。那么,不同途径的中毒者要如何进行救治呢?
1. 经呼吸道吸入中毒者
首先保持呼吸道畅通,并立即转移至室外,向上风向转移,解开衣领和裤带,呼吸新鲜空气并注意保暖;对休克者应施以人工呼吸,但不要用口对口法,立即送医院急救。
2. 经皮肤吸收中毒者
应迅速脱去污染的衣服、鞋袜等,用大量流动清水冲洗15~30min,也可用微温水,禁用热水;头面部受污染时,要注意眼睛的冲洗。
3. 误服吞咽中毒者
催吐 :适用于神志清醒合作者,禁用于吞强酸、强碱等腐蚀品及汽油、煤油等有机溶剂者。
洗胃 :是治疗常规,有催吐禁忌者慎用。
清泻 :可通过口服或胃管送入大剂量的泻药,如硫酸镁、硫酸钠等而进行清泻。
防止中毒我们的行动
1. 记得穿戴好个人防护用品
1.呼吸防护
实验过程中,有些会发生化学反应产生有毒有害蒸气或气体,从而对工作人员造成呼吸道的伤害,这样就需要佩戴个人呼吸防护用品,比较常见的有防毒面具或防毒口罩。具体需要按现场有毒气体的危害程度来选择,如果毒性较大,建议选择防毒面具。
2.眼睛及脸部的防护
1.护目镜或防化眼镜:眼睛及脸部是实验室中最易被事故所伤害的部位,因而对他们的保护尤为重要。实验室工作环境内,涉及到溶液试剂的实验人员必须戴安全防护眼镜。
2.洗眼器:当化学溶剂溅入眼睛后,应立即用使用洗眼器彻底冲洗。冲洗时,应将眼皮撑开,小心地用自来水冲洗数分钟,再用蒸馏水冲,然后去医务室进行治疗。洗眼器一般可以选用壁挂式洗眼器或便携式洗眼器。
3.面屏:面部防护用具用于保护脸部和喉部。为了防止可能的爆炸及实验产生的物体飞溅造成冲击伤害,可佩戴有机玻璃或聚碳酸酯材质的防护面罩或面屏。
3.身体防护
人员进入实验室都必须穿防化服,其目的是为了防止身体的皮肤和衣着受到化学药品的污染。
防化服最基本的性能就是能够对一般化学药品耐腐蚀,如果是选用的可重复使用的防化服,在使用后还需用相应的溶剂冲洗保存,防止防化服表面附着的化学物质的二次伤害。
4.手部防护
在实验室中为了防止手受到伤害,可根据需要选戴各种手套。当接触腐蚀性物质,边缘尖锐的物体(如碎玻璃、木材、金属碎片),过热或过冷的物质时均须戴手套。
实验室最常用配置的手套为防化手套,但是防化手套的材质又很多种,比如丁腈橡胶、乳胶、聚乙烯等等,因为不同材质的防化手套,可防护的化学品溶剂的防护等级不同,所以需要按具体的使用情况来定义。
另外,人员在实验结束后,要使用中性的清洁剂反复清洗双手,使用后的防化手套在统一集中处理,不能与其他垃圾混放。
赛弗安全个人防护SAFOO赛弗安全个人防护用品
2. 实验室家具更新换代
1.控制实验室试剂和样品的挥发物:
通过专业的净气型药品柜,对存放的化学品进行24小时不间断的吸附过滤。保证实验人员的安全及健康。
赛弗净气型药品柜专为有毒有害化学品存储而设计,适用于各种领域,可存储大多数在实验室使用的化学品,各种化学品类型。可净化柜内有高气体,24小时净化实验室空气,高效环保。
2.控制实验过程产生的废气:
通过高效的净气型通风柜,对实验过程中产生的废气进行高达99.995%的吸附,避免在实验过程中废气被实验人员吸入。
赛弗净气型通风柜符合NFX15211∶2009标准(由ANSIZ9.5-201认证),ASHRAE110∶1995标准和行业标准JG/T385∶2012标准,通过SO9001认证。专为保护实验室人员在实验操作中的安全而设计的,可避免操作者在实验中吸人一些有毒有害的、可致病的或毒性不明的化学物质,高效净化通风柜及实验室内的空气,为实验室人员提供安全防护。
根据实验对数据精确度的需求,可选择赛弗称量安全柜,负压的气流确保了良好的控制效果和过滤效果。
赛弗称量安全柜专为精确称量而设计,在密闭的柜体中保证称量实验结果的精准性。
3.控制局部产生的废气:
通过移动净气吸风罩,吸附容器残留物挥发、泄漏等毒害气体,保证实验人员的安全及健康。
4.改善实验室整体气体环境:
通过移动空气净化器,对实验整体环境进行不间断换气,去除实验室异味,保障实验室内空气环境的安全。
实验室环境复杂,各种挥发物严重,排风不畅给师生的健康安全带来了严重威胁,为改善实验室工作环境,保障师生健康安全,赛弗创新性的研发了实验室环保净化安全系列产品。并通过一系列第三方检测,保证排出气体达到环境要求的排放标准:
  • 第三方换气次数检测报告
  • 过滤器吸附效能检测报告
  • 上海计量测试研究院颁发的检测报告
  • 欧盟CE认证等。
实验室有毒有害气体分子被过滤器截留过滤,洁净气体返回室内。经过滤的洁净空气返回到室内,不会危害人员健康。且24小时净化实验室内空气,提升实验室空气质量。
发布者:无锡赛弗安全装备有限公司
联系电话:0510-83787178
E-mail:3381841465@qq.com
