生物制品中蔗糖作为脱水保护剂的应用
浏览次数:3311 发布日期:2020-7-16
本期AVT小编与您分享:蔗糖作为脱水保护剂有着怎样的应用?AVT为您带来高纯度蔗糖辅料。
说到脱水保护,AVT小编先来给大家分享一下脱水及脱水剂分类的一些知识。
在疾病过程中,机体从外界摄入水分不足或体液丧失过多引起体液总量减少,出现循环血量减少和组织失水的现象,称为脱水。
脱水剂按药其理作用不同,临床上分为三大类。
(1)高渗脱水剂该类药物输入人体后,可提高渗透压,使之高于脑组织,造成血浆与脑组织之间的渗压梯度,水就逆渗压梯度移动,从脑组织移入血浆,使脑组织脱水,颅内压降低。这类物主要包括20%甘露醇,30%山梨醇,尿素,高渗葡萄糖等。临床上以20%甘露醇和50%葡萄糖较常用。但由于甘露醇在体内的代谢产物,可转化为葡萄糖,所以,对于糖尿病合并脑血管病的患者,应慎重使用。
(2)利尿剂主要是通过利尿作用使机体脱水,从而间接地使脑组织脱水。同时,还可抑制Na+进入正常和损伤的脑组织与脑脊液,降低脑脊液的形成速率,减轻脑水肿。利尿剂包括速尿,利尿酸钠,双氢克尿噻,氨苯喋啶,醋氮酰胺等,以速尿和双氢克尿噻较为常用。
(3)类固醇物具有良好的抗利尿作用,且作用温和而持久。尤其适应于全身应激功能低下或伴有休克现象的患者。常用物有地塞米松和氢化考的松。但由于地塞米松可引起血糖增高和消化道,所以,对脑血管病合并糖尿病者,也应慎用。
蔗糖在脱水保护中发挥的良好功效,科研试验中常常能看到它的身影。AVT为您提供医用级蔗糖产品,高纯度,低内毒素。实验中蔗糖发挥脱水保护作用时有哪些小知识需要关注下?小编通过问答的形式一一展现给大家。
问:新的组织在4%的多聚甲醛中过夜后,在冰冻切片之前一定要蔗糖脱水吗?具体的操作要求是什么啊?蔗糖的配制呢?
答:4%的多聚甲醛中过夜后,30%蔗糖换液固定过夜即可;换液的时候尽量减少组织上的多聚甲醛。30%蔗糖就是30g蔗糖溶解于70ml的蒸馏水中配置成的。蔗糖脱水一定要彻底,其目的是防止冰晶形成。另外,个人认为30%蔗糖的配制应该是30克蔗糖加蒸馏水至100ml。
脱水的具体操作:首先15%蔗糖脱水过夜沉底,然后30%蔗糖脱水过夜沉底,这样脱水比较彻底。
问:要用15%和30%的蔗糖两次脱水过夜吗?这样的蔗糖液体可以反复使用吗?还是一次性的就必须更换??
答:建议用15%和30%的蔗糖两次脱水过夜,也可视自己的情况而定。至于蔗糖溶液,如果不愿意来回配液,可以重复使用的,不过最好重新配液,毕竟实验效果不理想的时候,你就会想到是不是重复使用这些液体的原因。如果不是很长时间做一次,还是现配现用比较好。
本文部分内容来自百度百科,部分内容节选自丁香园论坛话题--蔗糖脱水。
