当前位置 > 首页 > 技术文章 > 人白蛋白(ALB)elisa试剂盒操作步骤
浏览次数:400 发布日期:2020-7-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
人白蛋白(ALB)elisa试剂盒原理:
采用双抗体夹心法测定人白蛋白(ALB)水平。用纯化的人白蛋白(ALB)抗体包被微孔板,制成固相载体,实验时依次在微孔板中加入样本及标准品,并加入HRP标记的ALB抗体,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,反复洗涤后加底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化为蓝色,再用硫酸终止反应,转变成黄色。颜色的深浅和样品中的ALB含量呈正相关。采用酶标仪在450nm波长测定吸光度(OD值),根据标准曲线,计算测试样品中ALB浓度。
人白蛋白(ALB)elisa试剂盒操作步骤:
1.   取出试剂盒,室温(20-25℃)放置30分钟。
2.   分组:取出96孔板,根据待测样品数量加上标准品的数量决定所需的板条数,把剩余的板条继续冷藏处理。分别设标准品组(6个浓度)、空白孔、待测样品组。
标准品的稀释:准备小试管6 只,依次编好号码,先在各小试管中加入标准品稀释液100ul,然后取原浓度标准品100ul加入一只已编好号的试管中,充分混匀;再在该试管中取100ul 加入第二支试管中,充分混匀;再在该试管中取100ul 加入第三只试管中,充分混匀;再在该试管中取100ul 加入第四只试管中,充分混匀;再在该试管中取100ul 加入第五只试管中,充分混匀;然后在该试管中取100ul,弃掉。第六只试管作为0 号标准品。稀释后各管浓度分别是:1000 pg/ml,500 pg/ml,250 pg/ml, pg/ml,125pg/ml,62.5pg/ml,0 pg/ml。
注:为减少实验误差,保证准确性,建议设置复孔。
3.   加样:依照标准品的顺序分别加入50ul的标准品溶液于空白微孔中;空白对照孔加入50ul的蒸馏水;其余微孔中先加样品40ul然后再加生物素标记的抗ALB 抗体10ul。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。
4. 温育:用封板膜封板后置37℃温育30 分钟。
5. 洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30 秒后弃去,如此重复5 次,拍干。
6.   加酶标溶液:标准品组、待测样本组各孔中加入50ul的酶标溶液(空白对照孔除外)。
7.   温育:酶标板用封板纸密封后,放入湿盒内于37℃恒温孵育1小时。
8.   洗板:用稀释后的洗涤液注满每孔,静置15-30s,充分清洗酶标板5次,用吸水纸彻底拍干。
9.   显色:各孔加入显色剂A液50ul后,再加入显色剂B液50ul。
10.   终止:25-37℃下避光反应10-15分钟,加入50ul终止液。
11.   读板:在450nm波长读取各孔的OD值。
注:读板时必须拭干板底残留的液体和手指痕迹,读板时间控制在终止反应后的30分钟内,以免影响准确性。
发布者:上海邦景实业有限公司销售部
联系电话:021-52960951
E-mail:3004972055@qq.com
