去甲基化酶ALKBH5在胰腺癌中的应用
浏览次数:2201 发布日期:2020-7-9
文章导读
表观遗传修饰如m6A甲基化在肿 瘤的发生和发展中起到重要作用。而甲基化酶对ai症的影响也受到广 泛关注。其中去甲基化酶ALKBH5已被报道过能通过维持乳腺ai细胞的干细胞性而促进肿 瘤的形成,还有文章探究过其在急性白血病中的作用,但其对胰腺ai的影响还缺乏研究。今年5月份发表在Molecular Cancer (IF=15) 上的文章RNA demethylase ALKBH5 prevents pancreatic cancer progression by posttranscriptional activation of PER1 in an m6A-YTHDF2-dependent manner揭示了去甲基化酶ALKBH5通过调控m6A修饰调节PER1的转录后激 活,发挥对胰腺ai抑 制作用。
2.ALKBH5降低对胰腺ai细胞转录组水平的影响
接着,作者对3个过表达ALKBH5的胰腺ai细胞样品和3个对照胰腺ai细胞样品进行了RNA-seq(云序提供服务),发现过表达的ALKBH5的细胞中,前15个上调基因包括了 PER1, FOXO1, CDC20, 和CCR5等,GO分析显示上调的基因富集在细胞周期终止、抗增殖和细胞凋亡等功能,而下调的基因富集在细胞增殖和存活相关功能条目中,KEGG分析显示富集的通路中含有细胞周期和生长的相关的通路p53信号通路和 PI3K-AKT信号通路。这些转录组数据显示ALKBH5具有抑 制胰腺ai的功能。
3.ALKBH5抑 制胰腺ai细胞增殖、迁移和侵袭
作者通过细胞表型实验进一步验证ALKBH5对胰腺ai细胞的影响。通过转染手段,发现对胰腺ai细胞进行ALKBH5过表达能导致细胞增值降低,而敲降ALKBH5会导致细胞增值速率上升。细胞群落形成实验和流式细胞仪分析显示了相同结果。并且过表达ALKBH5抑 制伤口闭合和ai细胞侵袭能力。
4.ALKBH5抑 制胰腺ai细胞生长和转移
将过表达ALKBH5的ai细胞移植到裸鼠体内,发现过表达ALKBH5的ai细胞生成的肿 瘤体积明显小于对照组,并且细胞生长的指示分子Ki-67的表达也明显降低。染色显示过表达ALKBH5的组织中侵袭和转移的指示分子MMP-2和MMP-9表达降低,敲降ALKBH5的组织中两分子则升高。原位和异种移植模型中都得到了相似的结果。
5.ALKBH5作用于PER1调控胰腺ai细胞
作者通过ELISA发现过表达ALKBH5的细胞中m6A整体水平下降。于是通过m6A-seq(云序提供服务)进一步寻找去甲基化酶可能作用的靶基因。比较过表达ALKBH5的细胞,对照细胞中发现了7226个特有的甲基化位点,其中应含有ALKBH5作用的基因。通过对RNA-seq和m6A-seq(云序提供服务)两组学联合分析,筛选出78个表达和甲基化水平都明显差异的基因,再与7226个对照组特有甲基化位点所在的基因取交集, 筛选出9个基因。再结合可视化,锁定了3’UTR区有明显m6A峰的基因PER1。
6.缺少ALKBH5引发m6A识别蛋白YTHDF2诱导的mRNA降解,导致PER1的mRNA水平降低
qPCR显示ALKBH5过表达细胞中PER1表达升高,ALKBH5敲降细胞中PER1表达降低, 表明ALKBH5可调控PER1表达。MeRIP-qPCR(云序提供服务)则验证了过表达ALKBH5降低PER1的m6A水平。双荧光素酶实验(云序提供服务)进一步验证了ALKBH5作用在mRNA上的motif序列并能调控PER1的表达水平。另外由于PER1 mRNA上m6A位点与识别蛋白YTHDF2的结合位点临近,作者进行了敲降实验,发现敲降YTHDF2也能导致PER1 mRNA水平升高。这些结果表明,ALKBH5的敲降,导致PER1 mRNA的m6A水平升高,进而被YTHDF2识别增强了mRNA降解。
7.PER1抑 制胰腺ai细胞
为了验证PER1对胰腺ai的影响,作者首先通过qPCR验证了42个患者的肿 瘤组织中PER1表达降低。生存分析显示PER1低表达和总生存率的降低有相关性,并且对TCGA数据库数据的分析表明PER1表达与ALKBH5水平正相关。CCK-8, EdU 和 transwell实验验证了PER1异位表达可抑 制胰腺ai进展,并部分缓解ALKBH5敲降带来的细胞增值和侵袭。另外,作者还发现了回补PER1表达导致 ATM依赖信号通路的重激 活,包括p-ATM, p-CHK2, p-CDC25C, p-P53, P21,和p-CDK表达的上升。CoIP(云序提供服务)实验也验证了ATM和PER1的相互作用。
8.PER1诱导恢复P53表达增强ALKBH5转录
作者发现PER1过表达引起P53升高后,ALKBH5水平也随之升高,同时免疫染色也显示整体m6A水平降低。于是为了验证P53和ALKBH5的关系,通过ChIP实验和双荧光素酶实验(云序提供服务),验证了P53与ALKBH5的启动子区结合,激 活ALKBH5的转录。
总结
本文作者通过RNA-seq, m6A-seq, MeRIP-qPCR, ChIP, CoIP,双荧光素酶实验等方法,研究发现去甲基化酶ALKBH5缺失会加重胰腺ai的发生和不良临床病理表现特征。ALKBH5的过度表达可降低了体外肿 瘤的增殖、迁移和侵袭活性,改善了体内肿 瘤生长,而ALKBH5基因敲除可促进胰腺ai的进展。其调控机制为,ALKBH5调控m6A去甲基化,减少YTHDF2识别m6A导致的mRNA降解,从而在转录后水平上激 活PER1,PER1上调导致ATM-CHK2-P53/CDC25C信号的激 活,抑 制细胞生长。而P53诱导的ALKBH5转录激 活又是对m6A修饰的反馈调节。本研究为基于去甲基化的胰腺ai诊断和治 疗方法提供了基础。
云序生物提供m6A测序一站式服务
云序生物提供比色法&LC-MS/MS检测整体m6A修饰水平、m6A上游相关酶PCR芯片检测、m6A测序、MeRIP-qPCR验证、RIP和RNA pull-down、m6A相关酶预制病 毒库等技术服务。2016年至今,检测样本数量累积超过5000+,MeRIP富集成功率高达98%以上。为解决客户样本量少的问题,云序早已经推出超微量MeRIP测序技术,500ng总RNA即可完成测序。特殊样本如血清,血浆,外泌体和石蜡等也可进行RNA修饰测序。
1)m6A相关酶PCR芯片 new!
云序生物提供m6A修饰PCR芯片检测,高 效一次性检测m6A相关的Writer,Eraser,Reader的表达情况,m6A PCR 芯片基因列表(34 个基因)-human如图:
2)RNA修饰相关酶PCR芯片 new!
云序生物提供多种RNA修饰PCR芯片检测,高 效一次性检测6种RNA修饰相关的Writer,Eraser,Reader的表达情况,全 面的RNA修饰相关基因覆盖,RNA 修饰芯片基因列表(68 个基因)-human如图:
3)m6A Writers/Ereasers/Readers预制病 毒库 new!
4)m6A MeRIP套餐-预备抗体的RIP服务 new!
云序生物RNA修饰平台特色
云序生物作为国内极早做m6A的科研平台,至今用户已发表15+篇m6A相关文章,其中多篇影响因子超过10分,成为国内m6A测序专业的服务平台。云序生物RNA修饰高通量测序产品覆盖面广,包括编码mRNA和非编码lncRNA,circRNA,microRNA等分子。云序生物既提供针对单个分子的m6A测序,也提供一次检测多种RNA分子m6A修饰的全转录组测序,此外公司长期致力于提供优质前沿表观研究测序产品,结合科研热点继m6A、m5C、m1A之后,隆重推出多款RNA新修饰,不仅有m7G测序,还包括m3C测序、ac4C乙酰化测序和2'-O-甲基化测序,打造了全修饰和全分子覆盖的研究平台。
上海云序生物科技有限公司
Shanghai Cloud-seq Biotech Co., Ltd.
地址:上海市松江区莘砖公路 518 号 20 号楼 3 楼
电话:021-64878766
传真:021-64878766
网址:www.cloud-seq.com.cn
邮箱:market@cloud-seq.com.cn
