Biochrom30+氨基酸分析仪检测红鱱鱼中水解氨基酸
浏览次数:2893 发布日期:2020-6-23
摘要:
以红鱱鱼为原料,使用Biochrom30+全自动氨基酸自动分析仪对其肌肉的氨基酸组成进行分析。结果表明红鱱鱼肌肉中氨基酸总量的质量百分比为16558.3mg/100g,必需氨基酸(不含色氨酸)占氨基酸总量的39.78%,鲜味氨基酸占氨基酸总量的39.09%。
一、所用试剂
- 浓盐酸,浓度≥36%,优级纯
- 6mol/L 盐酸:取500mL 盐酸加水稀释至1000mL,混匀。
- 水:去离子水
- 苯酚:须重蒸
- 17种氨基酸标准品
二、前处理设备
- 分析天平:感量分别为 0.0001g和0.00001g。
- 水解管:耐压螺盖玻璃试管,体积为25mL
- 匀浆机。
- 无油真空泵
- 干浴水解浓缩仪
- 移液管
- 0.22um滤膜
三、样品制备
(参考国标GB 5009.124-2016)原料鱼手工去除鱼鳞、鱼皮、鱼刺和内脏,采肉后清洗、沥干,在匀浆机中打成肉糜,于-18℃冰箱中冷冻保存,分析时取出解冻后使用
四、试样水解
称取含蛋白7.5-25mg的试样,加入水解管中,加入15mL 6mol/L盐酸,继续向水解管内加入苯酚3滴~4滴。冷冻3min~5min,接到真空泵的抽气管上,抽真空(接近0Pa),然后充入氮气,重复抽真空-充入氮气3次后,在充氮气状态下拧紧螺盖。 将水解管放入干浴水解浓缩仪中,110°C水解22-24h,冷却、混匀、开管、转移并定容到50ml容量瓶中,用移液管取适量样液,在干浴水解浓缩仪中50°C吹干,必要时加入少许水,重复吹干1-2次,加入3-5mL PH2.2的稀释上机用柠檬酸钠缓冲液溶解,振荡混匀后,吸取溶液通过0.22μm 滤膜后,转移至仪器进样瓶,为样品测定液,供仪器测定用。
- 分析方法描述(Biochrom 30+)
- 氨基酸分析仪分析方法参数:
- 色谱柱:Biochrom Na型阳离子交换树脂柱,4.6´20cm
- 分离程序:
| NO. |
Time |
Temp |
Buffer |
Pump |
Nin |
Rec |
Commands |
| 1 |
01:00 |
48 |
1 |
35.0ml/h |
ON |
OFF |
| 2 |
00:00 |
48 |
1 |
35.0ml/h |
ON |
OFF |
Reset |
| 3 |
01:00 |
48 |
1 |
35.0ml/h |
ON |
OFF |
Load |
| 4 |
06:40 |
48 |
1 |
35.0ml/h |
ON |
ON |
| 5 |
13:00 |
52 |
2 |
35.0ml/h |
ON |
ON |
| 6 |
01:00 |
52 |
5 |
35.0ml/h |
ON |
ON |
| 7 |
16:00 |
95 |
5 |
35.0ml/h |
ON |
ON |
| 8 |
04:00 |
95 |
6 |
35.0ml/h |
ON |
ON |
| 9 |
04:00 |
95 |
1 |
35.0ml/h |
ON |
ON |
| 10 |
09:00 |
48 |
1 |
43.0ml/h |
OFF |
OFF |
| 11 |
02:00 |
48 |
1 |
35.0ml/h |
ON |
OFF |
| End |
(1)运行时间:经分析时间+再生时间 57min
(2)反应单元温度:135°C。
(3)检测波长:570nm、440nm同时检测。
(1)计算: ci = cs /As ×Ai……………………
ci ———样品测定液氨基酸i的含量,单位为纳摩尔每毫升(nmol/mL);
Ai ———试样测定液氨基酸i的峰面积;
As ———氨基酸标准工作液氨基酸s的峰面积;
cs ———氨基酸标准工作液氨基酸s的含量,单位为纳摩尔每毫升(nmol/mL)。
(2)计算: Xi = (ci ×F ×V ×M)/ (m ×10
9) ×100 ……………………
Xi ———试样中氨 基酸i的含量,单位为克每百克(g/100g)
ci ———试样测定液中氨基酸i的含量,单位为纳摩尔每毫升(nmol/mL);
F ———稀释倍数;
V ———试样水解液转移定容的体积,单位为毫升(mL);
M ———氨基酸i的摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol);
m ———称样量,单位为克(g);
10———将试样含量由纳克(ng)折算成克(g)的系数; 100 ———换算系数。
附、红鱱鱼分析图谱及做样结果
