当前位置 > 首页 > 技术文章 > 真空离心浓缩仪在实验运用中取代氮吹仪的使用优势与应用
浏览次数:3576 发布日期:2020-6-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
氮吹仪的工作原理是采用底部加温,顶部用氮气进行吹扫,使试管内被加热的有机溶剂迅速挥发而达到让样品快速浓缩的目的。它主要有加热器、自动温控仪、自动升降气路板、气体流量计、气流调节阀等组成。由于结构简单,氮吹仪曾经是廉价的样品浓缩方式,现在因为其对环境污染的致命弱点,已经逐步被市场淘汰。从试管内被氮气吹扫而挥发出来的有机溶剂不经任何处理,直接散发到周围环境中,这些溶剂常常是强酸、强碱以及强腐蚀性物质。直接操作的实验人员极易因此出现健康问题,而这些溶剂挥发到空气里,也会对周围环境造成危害,包括办公室工作人员,周围绿化等。另外,氮吹仪本身于由于长期处在这种环境中,也会很快出现生锈等被腐蚀现象,虽然有些氮吹仪的设计将针头包上一层PTFE以防腐,但针的尾部和仪器其它部件无法全部包上PTFE,不仅影响美观,性能,而且在操作时稍有不慎,便会将铁锈等碰落到样品中,造成样品污染。
真空离心浓缩仪主要由:离心主机、冷阱、真空泵三部分组成,这算是一种在真空状态下离心样品,从而将溶剂蒸发以浓缩或干燥样品的仪器。并通过超低温的冷阱捕捉溶剂。离心浓缩后的样品可方便的用于各种定性和定量的分析。离心浓缩技术融合了离心、抽真空和热量三种因素,用于有效的蒸发各种溶剂。
离心:产生200-500×g的离心力,防止爆沸及样品的损失。干燥后的溶质完全沉积在容器的底部,便于样品的完全回收。
抽真空:加速溶剂在浓缩仪中的蒸发。在浓缩过程中,样品始终处于一种低于室温的环境,可以防止热敏感样品的部分失活。此外,真空状态还能防止样品的氧化。
热量:加速样品的蒸发速率。在没有外来热量的状态下,水溶液会在浓缩过程中结冰,本设备采用辐射加热技术,弥补蒸发时的热量损耗。热辐射是真空状态下给样品加热的zui有效方式。
真空浓缩仪综合利用离心力、加热和外接真空泵提供的真空作用来进行溶剂蒸发,可同时处理多个样品而不会导致交叉污染。冷阱能有效捕捉大部分对真空泵有损害的溶剂蒸气,对高真空油泵提供有效的保护。真空泵使系统处于真空状态,降低溶剂的沸点,加快溶剂的蒸发速率。
整个系统操作简单,可设定过程时间和加热,数字显示所有过程参数。样品容量大,有多种转子可供选择。涂层的腔体及管路,提供强大的防化学腐蚀性,容易清洁。使用防腐真空泵,适合于任何有机溶剂。
ZLS-1真空浓缩离心仪是赫西仪器研发的一款性价比型的实验室常规仪器。
ZLS-2真空浓缩离心仪是一款微电脑控制,真空泵外置,大容量,磁力驱动的高档专业仪器。
发布者:湖南赫西仪器装备有限公司
联系电话:400-7056-369,0731-88142288
E-mail:hexiyiqi@qq.com
