当前位置 > 首页 > 技术文章 > 全新空气微生物检测标准的解决方案及应用
全新空气微生物检测标准的解决方案及应用
浏览次数:3297 发布日期:2020-5-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
空气微生物检测对于空气环境的评价至关重要。目前,空气传播现已上升为第二位,由于其传播速度快、影响范围广的特点,容易造成疫情的大范围传播,给人类健康带来严重的威胁。
气溶胶传播,也可叫做空气传播。所谓气溶胶,是指悬浮在气体介质中的固态或者液态颗粒所组成的气态分散系统,其粒径大概多为0.01-10μm。空气中的病毒、细菌和真菌都属于气溶胶(气载微生物),世界卫生组织报告曾指出,病毒或细菌可以通过气溶胶经长距离传播而在短期内导致大面积感染。在这类生物气溶胶中,细菌占了绝大部分。
我国空气微生物方面的相关标准最早从1996年开始颁布,绝大多数只包含了细菌,未包括真菌、病毒以及微生物的具体种类。目前,我国在空气微生物检测方面的标准有许多(表1所示),根据应用环境的不同,对检测方法和微生物限量均有明确规定,这也为空气卫生的评价提供了法律基础。
在空气中微生物检测中,自然沉降法和撞击法是最主要的方法,两种方法各有特点和优势。自然沉降法是根据重力作用而使空气细菌粒子沉降于琼脂培养基,是检测空气细菌数目的最为简单经济的手段,多用于对静止条件下的空气细菌进行采样监测,但是该方法检测到的细菌粒径一般均大于8µm,而小于5µm的细菌微粒由于沉降速度较为缓慢,易悬浮于空气中,因此较难被检测出来。撞击法是利用抽气动力作用而采集微生物粒子使其撞击在培养基表面,该方法利用抽气泵抽气原理,通过稳定的气流量吸入空气中细菌粒子并产生高速气流,可以有效采集漂浮于空气中的细菌颗粒,具有敏感度好、准确率高以及操作简单等优点,是全球范围内推荐的首选空气采样手段。
因此,采用灵敏、可靠、方便的空气微生物采样方法和工具,是保证检测结果准确的基础。杭州大微基于安德森 ANDERSEN 空气采样器的原理(撞击法),专门研制了DW-20型 空气浮游菌采样器,实现对空气中微生物充分采集,确保检测结果的准确。
DW-20型 空气浮游菌采样器
DW-20型 空气浮游菌采样器是基于安德森ANDERSEN空气采样器的原理的新一代空气微生物采样器,广泛应用于卫生系统、制药GMP、食品业和生物发酵产业的洁净室和无菌环境。
  • 便携易用:总重量仅2.3Kg,可携带至任意点采样;
  • 采样准确:598个微孔均匀采样,减少尘菌重叠;
  • 操作简单:中文大屏幕LCD显示采样量、时间;
  • 可追溯性:带有日期纪录,储存空气采样量纪录。
  • 符合标准:《医药工业洁净室(区)浮游菌测试方法》
发布者:杭州大微生物技术有限公司
联系电话:400-617-1706
E-mail:info@dw-microbiology.com
