当前位置 > 首页 > 技术文章 > AAT最亮的钙离子荧光探针Calbryte的多种运用
浏览次数:1442 发布日期:2020-5-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
百萤推荐:AAT最亮的钙离子荧光探针Calbryte系列产品
AAT Bioquest研发生产的最亮的钙离子荧光探针Calbryte系列产品(代表产品:Calbryte 520、Calbryte 590 、 Calbryte 630)。Calbryte 系列是开发用于检测细胞内钙离子的荧光染料家族。这些指示剂的主要区别在于它们的激发和发射波长,它们均可以使用标准的荧光仪器进行检测。Calbryte 系列已经经过优化,可用于荧光显微镜、荧光酶标仪和流式细胞仪,它们还可以用于高通量筛选应用。感兴趣的朋友一起来看看吧!
Calbryte 系列染料与常见的Fluo-3和Fluo-4染料相比具有几个关键优势 。Calbryte 系列染料能产生更亮的信号,具有更优秀的信噪比,并大大增强了细胞保留能力。这些特点使Calbryte 系列染料成为传统的钙指示剂的绝佳替代品。
图1.在Fluo-4,AM(左)和Calbryte 520AM(右)的CHO-K1细胞中测量ATP反应。将CHO-K1细胞以50,000个细胞/ 100 µL /孔在黑色96孔板中接种过夜。加入含丙磺舒的HH缓冲液中的100 µL 10 µg / ml Calbryte 520 AM或含丙磺舒的HH缓冲液中的10 µg / ml Fluo-4,AM,并在37°C下孵育45分钟。然后除去染料加载溶液,并用200 µL HH Buffer /孔替换。加入ATP(50 µL /孔)以达到最终指示的10 µM浓度,然后用显微镜FITC通道(Keyence)成像。
Calbryte系列产品的命名
Calbryte 系列的染料是根据其最大发射波长命名的。例如,Calbryte 520在可见光谱的绿色区域发出荧光,而Calbryte 590和Calbryte 630在红色和深红色区域发出荧光。它们共有AM酯形式、盐形式(以钾盐形式)。AM酯形式是可渗透细胞的形式,可用于检测活细胞中的钙离子。盐形式主要用于校准钙指示剂。根据荧光信号强度计算细胞内钙浓度时,通常需要执行此步骤。盐形式的Calbryte 也可以用于向活细胞和组织中进行显微注射。
Calbryte系列产品在活细胞中的作用机制
当测定活细胞中的钙离子时,合成具有几个乙酰氧基甲基酯(AM酯)官能团的Calbryte 染料。这样做的原因有两个。首先,AM酯是亲脂性基团,当连接到Calbryte 核心结构时,会形成整体上更疏水的化合物。这种增加的疏水性使Calbryte AM酯易于渗透完整的脂质膜并渗透到活细胞中。这消除了对电穿孔、显微注射或其他类似破坏性加载技术的需求;其次,Calbryte 染料虽然呈AM酯形式,但基本上是非荧光性且不可活化的。它们对存在于细胞外溶液中的微量Ca2+表现出最小的响应。只有当Calbryte 探针渗透到细胞中,并且只有在细胞内酯酶切割掉AM酯官能团之后,Calbryte 染料才被激活并对钙离子有反应。这两步激活过程非常重要,因为它极大地减少了非特异性背景荧光。并且通过扩展,它明显增强了细胞内钙离子信号;最后,一旦激活了Calbryte 探针,它就会通过典型的螯合过程检测细胞中钙的钙离子。但是,与其他螯合剂(例如Fluo-3和Fluo-4)不同,Calbryte 染料在与钙结合时会表现出更大的响应。在实验中,Calbryte 探针在螯合后会表现出大于300倍的荧光增加。相比之下,Fluo-4仅表现出100倍的增长。荧光响应的这种明显改善,使这种新型钙离子检测探针Calbryte对钙的检测极为稳定,这是过去的钙指示剂无法实现的。
Calbryte系列产品的优势
在活细胞实验中,Calbryte 染料的信噪比比其他染料(例如Fluo-4)大一个数量级,在实验研究中,这是一个巨大的优势,因为较差的信噪比对数据分析来说是非常头疼的问题。它将结果与其他信号混在一起,可能会遗失掉许多重要数据,并导致巨大的测定差异。因此,在选择试剂时,大多数研究人员更喜欢信噪比高的试剂。
信噪比不佳可能是由多种因素造成的,这些因素主要分为两类。第一类,存在导致信号强度差的因素。这些可以包括:
  1. 低消光系数和量子产率
  2. 与目标结合不佳
  3. 远离激发光源的最大吸光度(λmax)
Catbryte 系列染料的开发,完美的解决了以上问题。例如,Calbryte 520的量子产率是Fluo-3和Fluo-4的三倍。这意味着Calbryte 520吸收的每个光子从根本上比Fluo-3或Fluo-4发出更多的荧光,从而产生更亮的荧光信号。此外,所有Calbryte 系列染料的设计均应使其最大吸收率发生在标准激发源附近。例如,Calbryte 520(λmax  = 492 nm)被常见的488 nm氩离子激发光线激发。
许多探针表现出较差的信噪比的第二个原因是由于高背景。高背景可能是由于以下原因造成的:
  1. 细胞不渗透
  2. 高自发荧光
  3. 非特异性激活/结合
  4. 细胞内保留性差
这些因素中的许多与探针进入细胞并有效定位于细胞质的能力有关。纵观过去的许多钙指示剂,它们经常遇到两个问题:1.探针要么是相当水溶性的,但太亲水而不能渗透活细胞,要么是疏水性足够渗透活细胞,但水溶性太差,在加载过程中会从溶液中沉淀出来,这两种情况都不可取。Calbryte 系列荧光染料通过控制水溶性官能团和前面提到的AM酯基来解决这个问题,通过优化,Calbryte 染料能够获得更高的信噪比。
图3.CHO-K细胞中内源性P2Y受体对ATP的反应。将CHO-K细胞以每100 µL 40,000个细胞的孔接种在黑色96孔板中过夜。将含有2 mM丙磺舒的HHBS中的100 µL Calbryte 520 AM(左),Calbryte 590 AM(中)或Calbryte 630 AM(右)加入孔中,并将细胞在37°C下孵育1小时。将染料加载介质替换为200 µL HHBS,用50 µL 50 µM ATP处理,并使用FITC通道(Calbryte 520),TRITC通道(Calbryte 590)或Texas Red通道Calbryte 630),用荧光显微镜成像(Keyence)。
相关产品推荐
货号 产品名称 规格
20650 Calbryte 520 AM 2x50ug
20651 Calbryte 520 AM 10x50ug
20653 Calbryte 520 AM 1mg
20656 Calbryte 520,钾盐 2x50ug
20658 Calbryte 520,钾盐 10x50ug
20700 Calbryte 590 AM 2x50ug
20701 Calbryte 590 AM 10x50ug
20702 Calbryte 590 AM 1mg
20706 Calbryte 590,钾盐 5x50ug
20720 Calbryte 630 AM 2x50ug
20721 Calbryte 630 AM 10x50ug
20722 Calbryte 630 AM 1mg
20727 Calbryte 630,钾盐 5x50ug
36317 Screen Quest Calbryte 520 免丙磺舒和免洗钙检测试剂盒 1Plates
36318 Screen Quest Calbryte 520 免丙磺舒和免洗钙检测试剂盒 10Plates
36319 Screen Quest Calbryte 520 免丙磺舒和免洗钙检测试剂盒 100Plates
36200 Screen Quest Calbryte 590 免丙磺舒和免洗钙检测试剂盒 1Plates
36201 Screen Quest Calbryte 590 免丙磺舒和免洗钙检测试剂盒 10Plates
36202 Screen Quest Calbryte 590 免丙磺舒和免洗钙检测试剂盒 100Plates
20050 细胞培养检测 Pluronic F-127 10g
20052 细胞培养检测 Pluronic F-127 20% DMSO溶液 10ml
20053 细胞培养检测 Pluronic F-127 10%水溶液 10ml
20060 丙磺舒 细胞培养检测 10x72mg
20061 丙磺舒 ReadiUse 钠盐 水溶性 10x77mg
20062 丙磺舒 ReadiUse 25 mM稳定的水溶液 10x10ml
36312 Cell Meter 钙检测免洗和免丙磺舒检测试剂盒*适用于酶标仪* 100Tests
百萤生物是美国AAT Bioquest中国区域代理商,为您提供AAT Bioquest最优质的产品、最详尽的技术和最前沿的资讯,欢迎来电咨询!
发布者:西安百萤生物科技有限公司
联系电话:029-68064558
E-mail:zx@tjbiolite.com
