当前位置 > 首页 > 技术文章 > Esco CelMate二氧化碳培养箱在培养细胞的应用
浏览次数:3696 发布日期:2020-4-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
CelMate 是一款用于细胞培养的二氧化碳培养箱。该系列产品采用湿热灭菌方式,标配IR探头,同时配置了ULPA循环过滤器和0.2μm气体在线过滤器,且外表面喷涂Isocide抗菌粉末涂层提供额外的保护。该系列产品已获得NMPA(原CFDA)II类医疗器械注册证。
二氧化碳培养箱广泛应用于生命科学细胞培养研究。典型应用领域包括:组织工程、体外受精、神经系统科学、癌症研究和其他哺乳动物细胞研究等。
直热气套式设计
√ 升温速度快,温度均一性好
√ 温度恢复迅速,无冲温现象
√ 气套改善样品腔温度稳定性
SwiftCon湿热循环灭菌
√ Esco CelMate二氧化碳培养箱的90℃湿热灭菌循环通过了英国健康保护所(HPA)评估,证明这是一个使真菌、细菌孢子和营养细胞失活的有效方法
√ 采用90℃湿热灭菌方式消除污染微生物
√ 独立实验证明,采用的湿热灭菌方式与常规干热灭菌除污效果相当
√ 相对低的灭菌温度对电气元器件损伤较小,延长培养箱的使用寿命
VENTIFLOW强制对流
√ 柔和气流不干扰细胞培养
√ 门开启后,风扇自动停止,防止实验室空气与样品腔洁净空气产生交叉
√ 极大地改善箱体CO2浓度、温度和湿度的均一性
√ 洁净、柔和气流掠过水盘表面,加速湿度上升和恢复
ULPA高效过滤系统
√ 99.999%颗粒截留效率,优于传统的HEPA滤器
√ 连续不断过滤样品腔空气,提供更高质量的细胞培养环境
√ 外门关闭后只需5分钟,样品腔内的空气洁净度即可恢复至ISO5级(百级洁净度)以保护样品
ISOCIDE抗菌涂层
√ 样品腔采用304#抛光不锈钢,主箱体采用电镀钢,外部为ISOCIDE抗菌涂层
√ EscoISOCIDE表面抗菌涂层技术可有效地抑制微生物在箱体表面滋生,实验证明,可在24小时内抑制箱体表面99.9%的细菌滋生
√ ISOCIDE抗菌材料与箱体外部环氧粉预先混合后喷涂,不会因表面清洗而被消除
中文操作控制面板
√ 用户可自选多种报警功能:温度、CO2浓度、湿度(若已选配)
√ CelAlert报警系统提醒用户更换部件
√ 智能化数据和事件检测器记录培养箱使用过程中的运行参数,并可以在LCD显示屏上通过程序软件调取记录的数据,内置闪存保证运行数据的长期储存
√ 诊断接口和在线快速帮助功能,为使用过程中经常遇到的问题提供综合解决方案
CelMate二氧化碳气体浓度传感器
IR传感器
红外(IR)传感器是测量培养箱内CO2浓度水平的通用工具。CARBOCAP传感器是以硅为材料并基于NDIR单光束双波长原理运行。红外传感器不受水蒸气、灰尘或大多化学物质的影响。单光束双波长技术(一个参考和一个测量)保证了传感器的零漂移测量,无需用户进行校准。
工作原理
光源定位到红外探测器上,所以光线至测试光强的探测器为固定距离。法布里-珀罗干涉仪(FPI)放置在红外探测器之前。FPI是一个可调谐滤光器,只允许特定波长的光线通过探测器。
二氧化碳只吸收特定波长的光线,因而将FPI设计为可使经CO2吸收波长的光线和旁边的不被吸收波长的光线通过。传感器运行时,FPI被反复设置为两种波长。CO2吸收波长的光线强度根据光路中的CO2浓度成比例减弱。无吸收波长的光线测得的光强作为参照物。
Esco CelMate二氧化碳培养箱性能可靠,操作简洁,为各种类型细胞培养提供适宜培养条件,为您的科学梦想实现助力!
END
发布者:Esco益世科生物
联系电话:4000992655
