当前位置 > 首页 > 技术文章 > 如何跳出WB设下的陷阱-WESTERN BLOT操作干货分享
浏览次数:3633 发布日期:2020-4-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
做蛋白研究的小伙伴都知道,一个完整的Western Blot包括了很多个步骤,从蛋白提取到配胶、上样电泳,再到转膜、封闭,最后孵育一抗二抗后才能去进行检测。时间跨度非常长,而且这中间的每一步都包含了很多的小细节,稍有不慎就会导致结果出错,然后又得从头来过。所以,关于WB,几乎每一位经验丰富的实验老手都有着一本厚厚的血泪史。
今天,小编就带领大家简要梳理一遍WB流程中的一些细节,避免因某一环节出现差错而导致实验重做。
Tips:更多干货分享可扫描下方二维码回看直播
一:样品的获取与制备
一般来说我们检测的样品主要为细胞或者是组织,制备过程中尽量保持低温。其次在制备时一定要根据目的蛋白的特性选择合适的裂解液,比如对膜蛋白的提取、胞浆蛋白的提取和组织蛋白的提取等。
二:配胶、上样及蛋白电泳
配置凝胶时一定要将胶板清洗干净,用ddH2O或者无水乙醇润洗。晾干后根据蛋白分子量进行不同浓度凝胶配制。上样时需对蛋白进行煮沸变性,如果进行定量分析一定要将所有蛋白上样量调至相同。电泳时低压(80V)跑浓缩胶,高压(120v)跑分离胶,至溴酚蓝即将跑出胶面时终止电泳。
三:转膜及封闭
转膜时需提前配置好转膜液并低温放置。关于印迹膜来说,目前大多实验室用的是PVDF膜,根据目的蛋白大小选择合适的孔径,大于20KDa的蛋白选用0.45μm的膜,小于20KDa的蛋白选用0.2μm的膜。PVDF膜在使用时需用甲醇处理活化膜上的正电基团,使其更容易与带负电的蛋白结合。转膜时一定要注意膜和凝胶的正反问题,除此之外一定要注意凝胶和转印膜间不要留有气泡。封闭液可选择5%的BSA或5%的脱脂奶粉,可以室温封闭1-2h或者4℃过夜封闭。封闭时一定要注意对磷酸化的抗体或生物素标记的抗体不能用脱脂奶粉封闭膜,只能用5%BSA。
四:抗体的孵育和检测
一抗二抗的选择一定要注意种属来源问题,如果这一步出错那前面的努力就相当于白费了。检测方法可以选择灵敏度超高的化学发光方法或者现在比较流行的荧光WB法。相较于传统的化学发光方法,荧光WB能够实现更精准的定量,还可以进行多重检测,只需要将不同的目的蛋白标记上不同的荧光就可以了。基于目前各大期刊杂志对WB发表的要求,全蛋白定量是一种新的趋势,荧光WB同样可以实现全蛋白归一化。
Azure600多功能分子成像如何帮助您获得定量WB数据
 Azure600可同时在一张印迹膜上进行4通道荧光成像 ,同时也具有高灵敏化学发光检测功能,灵敏度可达fg级。
 Azure600近红外采用激光光源,激发强度大,单色性好,减少光泄漏,在更短的时间内达到更好的信噪比,Western Blot精准定量的金标准。
 Azure600配合AzureRed总蛋白荧光染色剂可以做总蛋白归一化和定量三个靶标蛋白,生成可以信赖的定量Western Blot数据。
 Azure600标配9.1MP的高分辨CCD,动态范围可达4.8OD,保证结果的准确性。
Azure600可做彩色Marker与化学发光条带的自动整合,分子量查看更直观。
 Azure600提供原始数据16bit的tiff图给到期刊,这里的tiff原始数据是指未经裁剪,像素修改,对比度调整等任何操作的图,保证结果的真实性和可靠性。
Azure600除了进行荧光印迹膜,化学发光印迹膜检测外,还可以进行普通凝胶成像,EMSA检测,菌落筛选,小动物成像,植物成像等。
发布者:艾普拜生物科技(苏州)有限公司
联系电话:0512--86860010
E-mail:info@aperbio.com
