真空干燥脱泡吸水率测试装置的使用说明
浏览次数:3711 发布日期:2020-4-2
T242DV真空干燥脱泡装置是一套由高真空旋片泵、和耐压透明真空容器组成的,适用于进行少量样品的脱水干燥、粘稠液体脱泡、吸水率测试等试验的仪器。作为一款基础试验设备,其用途非常广泛,本文将对基本的操作进行介绍,客户在实际使用时也可以结合相关的实验流程和检测标准进行灵活使用。
操作说明
1.捏住透明的真空管慢慢推入干燥器的快速接口内,轻轻外拉一次确认插到底即可(不可用强力拉拽,用力过大会造成快接头扯坏)。将透明管的另一端插入转接头对应的快插口内。
2.将套组管接口拧在真空泵的螺纹接口上,真空泵上带有垂直和水平两个方向的接口,使用整组套组接口可以拧在水平接口上,仅使用倒宝塔单接口可以拧在垂直的接口上。另一个未接的接口黑色盖子请拧上关闭,否则会漏气无法抽真空。
3.将另一根不透明的真空管的一端连接到真空泵上已经拧好的管接头上,另一端插在转接口上。
4.旋开黑色加油口,缓慢的倒入泵头,在过程中可以轻轻晃动机器,使泵油均匀进入。泵油液面应在MIN和MAX线之间,建议油位保持过半。
5.将油雾过滤器拧在原先黑色加油口的位置,注意对齐螺纹,慢慢拧,以免造成接口划涩。日常换油、补油和加油可以使用红色加油口。加油口盖和油雾过滤器都不要拧太紧也不要过松,感觉到有阻力即可,完全拧死会造成泵油漏出。
6.根据需要放入隔板和样品进干燥罐内。
7.在干燥器的下半部分上口外锥面放好0型密封圈,将过滤器的上半部分盖上去。
8.旋转真空干燥器上面的调节阀,打开真空调节阀,使气路畅通。
9.打开真空泵的电源开关。
10.打开真空泵后,可以用手龚按压干燥器的上半部分,待真空度略有升高时即可松手。
11.如果需要使干燥器维持真空度,可以在抽到需要的真空度后,锁紧干燥器上的调节阀以关闭整个气路,就可以维持干燥器内的真空。
12.工作结束后,必须先解除前端容器的真空状态(打开真空泵上另一个黑色帽接口即可),再关机。
13.使用结束后,如需要取出干燥器一端的真空泵管,切勿直接拔出,拔出管子时,应注意接头为快插式,需要充分、均匀地推压快插接头上圆圈释放套到底,然后再拔出泵管,若压入释放套不充分是拔不出泵管的。
14.需要取出样品时,请手动旋开干燥器上的阀门,充分释放真空,并用力拉出上半部分。
1. 泵油应定期更换,每月应至少更换1-2次,如果使用频率较高或抽吸酸碱性较强的气体应提高泵油的更换频率(如每周1-2次)否则极易造成油泵的损坏,尤其是泵油出现液位过低或浑浊时应马上更换。
2. 油式真空泵有微许的抗水能力,若抽真空时会带入水汽,应在解除前端容器的真空状态后,继续抽空气20Min后关机。
3. 保持通风良好,以利于泵体散热,延长寿命。
4. 真空泵油的选择:应选择真空泵专用润滑油。
5. 干燥器的泵管接口为快插式,切忌强行拔出,如果是强行拔出,会造成接口损坏。
6. 长时间工作后泵油温度上升,可能接近沸腾,若一直大量抽气,气体进入油腔并被旋片甩出后,会带出大量油蒸汽。油蒸汽冷凝在盖子内侧,后被气体冲出,造成喷溅。这属于正常现象。
