当前位置 > 首页 > 技术文章 > Neuron文章:Inscopix成像研究焦虑细胞的受体靶点
浏览次数:4403 发布日期:2020-4-2  来源:滔博生物
写在开头:
2020,相信大家也和小编一样,在家宅了很久很久,长时间的隔离在家不出门,网络上铺天盖地的疫情信息,让不少人感到了迷茫、紧张、不安,甚至有了那么一丝丝恐慌,这些大都是正常的应激反应。如果感觉自己受到了过多的负面消息的影响,请将注意力适当的抽回来,专注与自己的生活和感受,避免被负面情绪压垮,出现心理应激表现。
在此,我们也为大家解读一篇最新发表在“Neuron”上的研究论文,去了解一下大麻激活的大脑受体与焦虑和压力之间的联系,从分子水平的药理学治疗,调节与压力相关的焦虑和抑郁症状。
摘要
杏仁核和背内侧前额叶皮层(dmPFC)之间的功能耦合与消极情感状态的产生有关;然而,压力增加杏仁核- dmPFC突触强度并产生焦虑样行为的机制尚不清楚。范德比尔特大学医学中心(Vanderbilt University Medical Center)的研究人员结合Inscopix在体超微显微成像技术动物行为学实验相结合,发现大麻激活的大脑受体可以作为减少压力的靶点,激活受体的分子可以较少两个脑域之间的焦虑关联,进而保护个体免受压力侵害。这项研究近期发表在Neuron上,“Endocannabinoid Signaling Collapse Mediates Stress-Induced Amygdalo-Cortical Strengthening”。
研究人员证明了小鼠基底外侧杏仁核(BLA)-边缘前前额叶皮层(plPFC)回路是通过应激和激活这一途径在抗焦虑中发挥作用的。此外,他们还证明了急性压力暴露会导致在相互的BLA-plPFC-BLA亚回路中突触强度的持续增加。重要的是,发现2-花生四烯酸甘油酯(2-AG)介导的内源性大麻素信号是限制BLA-plPFC突触谷氨酸释放的关键机制,而多模态2-AG信号的功能崩溃则是导致应激暴露后持续的电路特异性突触强化和焦虑样行为的分子机制。这些数据表明,2-AG信号通路的电路特异性损伤可能促进BLA和plPFC之间的功能耦合,以及环境应激向情感性病理的转化。
正文
压力暴露是导致严重抑郁、焦虑和物质使用障碍等精神疾病发展和恶化的主要危险因素。此外,严重的压力会最终发展为创伤后应激障碍(PTSD)。在此背景下,了解压力暴露转化为独特的病理行为、情绪和认知领域的分子、细胞和环路水平的机制可能具有广泛的临床意义。此外,阐明压力与情感性精神病理之间的分子机制可以揭示减轻压力对精神健康不良影响的新治疗方法。尽管许多压力调节神经调控信号系统的识别已经揭示了情感性疾病潜在的新的治疗靶点,内源性大麻素(eCB)信号系统是一个主要的药物开发候选代表。
eCB信号系统与应激反应生理学密切相关,而eCB信号的药理增强被认为是一种治疗应激和创伤相关精神疾病的新方法。在突触水平,2-花生四烯基甘油(2-AG)介导的eCB信号是一个广泛表达的抑制性逆行信号系统。具体地说,2-AG是由突触后神经元通过二酰甘油-脂肪酶(DAGLa)以活动依赖的方式产生,并激活突触前CB1受体,降低神经递质释放的概率。2-AG被单酰甘油脂肪酶(MAGL)在突触前末端和胶质细胞中表达降解。最近的研究表明2-AG信号是一种关键的应激调节系统,2-AG增强是一种治疗应激相关精神疾病的新方法。例如,2-AG的缺乏与焦虑增加、恐惧消退受损以及对应激性焦虑的易感性增加有关。相反地,2-AG的增加可以提高压力恢复力,防止压力引起的焦虑。尽管有这些数据,2-AG与环境压力相互作用从而影响情绪行为的精确的细胞和环路水平的机制还没有被很好地理解。
过去十年的研究已经阐明了在调节压力反应、焦虑和情绪调节方面连接情绪和认知控制中心的不同的大脑环路。例如,在人类中,当暴露于威胁刺激时,背内侧前额叶皮层(dmPFC)和杏仁核表现出兴奋性耦合,杏仁核-dmPFC环路的增强活动与焦虑的主观评级相关。与这些发现一致的是,啮齿类动物基底外侧杏仁核(BLA)激活前边缘前额叶皮层 (plPFC)(与人类dmPFC相似的啮齿类动物)的输入,会产生焦虑样行为,并在面对不确定性时对恐惧反应产生偏见行为。最近的研究也表明,BLA-plPFC的谷氨酸能突触在应激暴露后发生突触前强化。综上所述,这些数据表明,增强的杏仁核- dmpfc(啮齿动物中的BLA-plPFC)耦合可能代表了一种将压力暴露转化为焦虑样情绪状态的保守环路机制。然而,其分子机制有助于应力诱导的BLA-plPFC回路的增强和应激暴露后焦虑样行为的产生尚不清楚。在这里,研究人员阐明了一个eCB机制,将压力暴露与BLA-plPFC亚环路特异性突触强化和持续性焦虑样行为联系起来。
结果
1.     BLA-plPFC电路具有应激反应性和抗焦虑性
为了研究调节BLA-plPFC连通性和可塑性的分子机制,研究人员首先验证了该环路是通过暴露于压力而参与的(图1A)。利用在体光纤光度法,研究人员观察到,不可预测的足底电击应激显著增加了激活plPFC的BLA轴突终末突触前Ca2+内流,并对休克开始起定时锁定作用(图1B和1C)。接下来,研究人员使用Inscopix在体超微显微成像技术对体内单细胞Ca2+成像来检测plPFC神经元对足底电击的反应。整个视野内神经元的Ca2+信号随电击暴露而增加(图1D和1E),随后的单细胞分析显示了三种不同的神经元种群:应激兴奋性(44.40%)、应激抑制性(38.43%)和应激无反应性(17.16%)(图1F和1G)。(兴奋性:|z| = 3.83,抑制性:|z| = 2.62,双尾t检验p = 0.0073),合成平均信号为兴奋性(z = 1.09;图1H),提示应激诱导的plPFC神经元兴奋多于抑制。这些数据表明,压力暴露参与了BLA-plPFC环路,并导致了plPFC神经元活性的增强。
压力暴露是焦虑障碍发展的普遍危险因素,啮齿动物的压力暴露可以模拟许多与情感性障碍相关的精神病理领域。事实上,在足底电击应激暴露24小时后,研究人员观察到在高架零迷宫(EZM)中焦虑样行为的增加(图1I)。为了测试是否可以通过直接激活BLA-plPFC环路来再现“应激样”状态,研究人员使用了一种交叉的化学发生方法来具体增强投射到plPFC的BLA神经元的兴奋性(图1J)。研究人员使用全细胞电流钳电生理学方法研究了氯氮平氮氧化物(CNO)应用后,plPFC投射的BLA锥体神经元表达的hM3D设计受体被设计药物(GqDREADD)激发的兴奋性动作电位(APs)特异性激活(图1K)。在BLA(图1L)和mPFC(图1M)中,给予CNO也可诱导cFOS的稳健表达。此外,尽管应激导致plPFC神经元的激活(图1 d和1 e),但在GqDREADD激活BLA-plPFC神经环路后,应激没有导致cFOS在BLA(n = 6,p = 0.6418)或plPFC (n = 6,p = 0.0855)的表达的进一步增加,表明应激和GqDREADD激活补充了重叠BLA-plPFC神经环路。在高架十字迷宫(EPM)中,该环路的化学发生激活显著增强了焦虑样行为(图1N)。这些数据表明,在小鼠中,BLA-plPFC回路是应激响应的,其激活是焦虑源性的,提示应激诱导的焦虑样行为可以通过增强BLA-plPFC环路功能来介导。
1 压力暴露会激活焦虑性的BLA-plPFC回路
2.     应激暴露增强了BLA-plPFC互反电路中的兴奋性信号
数据表明,增强的BLA-plPFC环路活性可能是环境压力转化为焦虑样行为的相关底物。为了研究在BLA-plPFC电路中受到压力诱导的突触适应性,使用了顺行chr2辅助投射靶向、逆行追踪方法和体外电生理学相结合的方法(图2A和2B)。将顺行性腺相关病毒aav5 - camki -ChR2- eyfp (ChR2)与逆行性AAV2-CAG-td-Tomato (rAAV)共注射入BLA后4 ~ 6周,处死小鼠进行体外电生理研究。
足底电击后24小时,研究人员观察到,rAAV+ L2/3 plPFC神经元中,BLA源性oEPSC振幅增加,配对脉冲比(PPR)下降(图2C-2E),应激后,在一个互反的BLA-plPFC-BLA子环路中,谷氨酸释放概率增加。这种增强的兴奋性驱动伴随着rAAV+ L2/3神经元突触驱动的动作电位放电概率的增加和这些神经元固有的兴奋性的少量但显著的增加(图2F和2G)。
研究人员还观察到,在L2/3rAAV+神经元上,光遗传诱导的异步EPSCs(o-aEPSCs)的频率增加,但幅度没有增加,证实了应激暴露后24小时BLA-plPFC突触的突触前释放概率增加(图2H)。相反,L2/3rAAV神经元的兴奋性输入(图2J)、PPR(图2K)或躯体驱动AP放电(图2L)在应激后没有明显变化。在L2/3 rAAV中观察到的唯一变化是神经元光基因诱发的动作电位放电明显减少(图2M)。
3.     内源性大麻素信号广泛地抑制从BLA到plPFC的谷氨酸能输入
鉴于观察到的应激诱导的BLA-plPFC谷氨酸能传递的增加是由增强的突触前释放介导的,研究人员接下来试图确定这种效应的驱动机制。众所周知,逆行作用的ECBs,即anandamide(AEA)和2-AG,受到应激的调节,并调节PFC中的突触传递,这增加了这个神经调制系统中的功能损伤可能有助于应激暴露后BLA-plPFC突触突触前驱动增加的可能性。为了验证这一假设,研究人员首先证明了大麻素受体激动剂cp55,940在rAAV+和rAAV中强烈地抑制了血乳酸诱发的oEPSC振幅。L2/3plPFC神经元,表明BLA投射到plPFC受到大麻素受体的广泛调节(图3A、3B、3E和3F)。为了确定ECBs是否调节BLA-plPFC谷氨酸能传递,研究人员分析了去极化诱导的兴奋抑制(DSE),这是一种典型的2-AG介导的短期突触抑制,突触后短暂的去极化导致2-AG的产生,并通过与突触前CB1受体结合抑制谷氨酸的释放。研究人员发现,突触后10s去极化至+30 mV诱导的DSE在L2/3rAAV+和rAAV上均有表达。CB1反向激动剂利莫那班或DO34是2-AG生物合成限速酶(DAGL)的抑制剂(图3C和3G)。有趣的是,这两个化合物单独诱导了PPR的显著降低,表明2-AG-CB1信号可以紧张性地抑制BLA-plPFC突触的谷氨酸释放(图3D和3H)。为了确保利莫那班对PPR的影响是由于阻断紧张性ECB信号而不是其反向激动剂特性,研究人员用中性CB1拮抗剂NESS0327(Ness)重复了这一实验。Ness和利莫那班都阻断DSE,降低PPR,并导致更大的oEPSC振幅,进一步支持ECB对BLA-plPFC谷氨酸能突触的紧张性控制。鉴于强直的ECB信号通常被归因于AEA,而不是2-AG(Kim和Alger,2010),研究人员通过证明利莫那班和DO34都增加了o-aEPSCs的频率,但没有增加幅度,从而增强了研究人员的PPR实验,证实了这些突触上的强直的2-AG-CB1信号(图3I-3K)。这些数据为BLAplPFC突触广泛表达的多模态强直相2-AG介导的突触前神经递质释放的调节提供了证据。为了检查ECB信号在plPFC中的输入特异性,研究人员在检查MDT向plPFC的投射时进行了相同的关键实验。众所周知,MDT具有低CB1的表达,因此,研究人员几乎没有观察到CP55,940诱导的oEPSC幅度的抑制和没有DSE,这表明ECB调节plPFC中的兴奋性传递具有电路水平的特异性。
4.     应激破坏了对BLA-plPFC互易谷氨酸能回路的2-AG抑制
在观察到应激增加了BLA-plPFC相互回路内的突触前释放概率,以及进入plPFC的BLA输入受到2-AG信号的高度调控后,研究人员接下来试图确定应激诱导的突触增强是否是由BLA-plPFC 2-AG信号的动态重构介导的。使用质谱,研究人员观察到应激暴露24小时后降低了mPFC中2-AG的水平,这与之前在其他大脑区域的研究一致 (图4A)。此外,在应激小鼠的mPFC中,花生四烯酸(AA)(2-AG水解的主要降解产物)的体积水平也显著降低(图4B)。这些数据表明,应激暴露可以下调mPFC中2-AG的合成,因为2-AG和AA的水平在应激暴露后都同样降低;为了支持这一点,用MAGL抑制剂JZL184抑制2-AG水解增加了2-AG,减少了AA(图4A和4B)。重要的是,用JZL184升高2-AG水平反转,而用DO34降低2-AG水平会加剧EZM中应激诱导的焦虑样行为的增加,支持2-AG信号可以双向调节应激诱导的焦虑的概念(图4C)。最后,研究人员发现JZL184的抗焦虑作用需要CB1受体的可用性。
研究人员接着验证了这一假说,即应激诱导的BLA-plPFC相互回路的加强是由2-AG介导的对BLA-plPFC谷氨酸能传递的抑制崩溃所介导的。研究人员再次发现,应激使L2/3rAAV+神经元选择性地增加突触前释放概率,表现为应激后24小时的PPR降低(图4D和4E)。有趣的是,尽管沐浴应用DO34降低了非应激小鼠的PPR,但这种作用在应激动物中被阻断了。此外,DO34的应用阻断了应力诱导的PPR的进一步降低。相反,在BLA-L2/3rAAV+突触应用JZL184对2-AG信号的药理增强能够以CB1依赖的方式选择性地挽救这种应激诱导的PPR下降(图4E和S5A)。在BLA-L2/3rAAV+突触中,2-AG信号的药理增强能够选择性地挽救这种应激诱导的PPR下降(图4E和S5A)。最后,在2-AG时相信号方面也观察到了类似的模式,因为应激降低了L2/3rAAV+神经元的DSE幅度,这种效应可以通过JZL184孵育而得到挽救(图4F和4G),这种效应依赖于应激源的强度,并在应激暴露后3天恢复。根据PPR观察,预先应用利莫那班可以阻断JZL184对DSE的影响。L2/3rAAV_神经元(图4H-4K)和L5神经元(数据未显示)未观察到应激诱导的变化。这些数据表明,应激诱导的BLA-plPFC突触的相位和强直2-AG信号的崩溃可能有助于应激诱导的BLA-plPFC电路的加强和随后焦虑样行为的表达(图4L)。有趣的是,雌性小鼠没有表现出应激诱导的DSE幅度的降低,这表明应激对强直性和相性2-AG信号的影响可能在性别之间有所不同。然而,DSE在2MT暴露时受损,表明2-AG信号崩溃不是应激源特有的。为了进一步支持应激诱导的2-AG-CB1对BLA兴奋性输入的调节功能崩溃,研究人员证明了应激阻断了利莫那班和NESS增加OEPSC幅度的能力,完全阻断了NESS降低PPR的能力,同时部分阻断了利莫那班降低BLA-L2/3plPFC rAAV+突触PPR的能力。
最后,研究人员的质谱数据显示,应激暴露后mPFC的AEA水平也降低(图S5D)。这暗示了压力也可能损害BLA-plPFC电路的AEA调节。然而,与AEA降解抑制剂PF3845孵育,既不影响基础PPR,也不挽救应激诱导的PPR或DSE幅度的下降,表明AEA不强烈调节BLA-plPFC谷氨酸能传递。此外,应激暴露不影响大麻素激动剂诱导的BLA-L2/3plPFC突触的突触抑制,这表明应激损害了2-AG水平,而不是影响CB1受体的敏感性。
5.     前缘DAGLa缺失增加了BLA-plPFC突触强度和焦虑样行为
到目前为止,数据表明,2-AG在限制从BLA到plPFC的兴奋性输入方面起着至关重要的作用,应激暴露以一种电路特异性的方式损害了这一信号的有效性,有助于应激后突触的加强。这些数据表明,plPFC内的2-AG信号缺失可能通过增强应激后的BLA-plPFC谷氨酸能偶联而导致焦虑样行为的产生。为了从实验上解决这一假设,研究人员利用了有条件的DAGLa基因敲除小鼠。研究人员首先证明了在DAGLaf/f小鼠的plPFC内立体定向注射AAV-Cre可导致plPFC中DAGLa蛋白的选择性减少,但不能导致相邻的边缘下PFC(IlPFC)中DAGLa蛋白的选择性减少(图5A)。使用plPFC特异性的DAGLa基因敲除结合上述向BLA注射ChR2和rAAV2-TD-Tomato,研究人员发现BLA-plPFC谷氨酸能突触的DSE显著受损,PPR显著下降,这概括了应激暴露后观察到的突触表型(图5B-5D)。与这种应激样突触表型相一致的是,plPFC特异性DAGLa缺失引起了类似于应激暴露后观察到的引起焦虑的行为表型(图5e)。这一行为特征在暴露于压力后持续存在,在另一组小鼠中进行了检测,表明plPFC 2-AG信号在调节类似焦虑的行为方面发挥了关键作用(图5F)。这些数据表明,受损的plPFC 2-AG信号导致BLA-plPFC谷氨酸能突触出现应激样突触表型,足以诱导焦虑样行为,概括了应激暴露的影响(图5G)。综上所述,研究人员的数据支持这一假设,即BLA-plPFC突触2-AG信号的应激诱导损伤可能是将应激效应转化为焦虑样行为的重要机制。
6.     脑环路特异性CB1缺失增加突触强度和应激诱导的焦虑样行为
为了进一步巩固2-AG-CB1信号在BLA-plPFC突触调控应激诱导焦虑中的作用,研究人员利用内含子重组酶位点启用组合靶向(INTRSECT)的方法,选择性地从投射到plPFC的BLA神经元中删除CB1受体。使用Cnr1的外显子2被loxP位点包围的小鼠(CB1f/f;图S6A-S6E),研究人员将驱动FLP重组酶和TD-番茄表达的逆行病毒注射到plPFC中,并将驱动Cre重组酶以FLP依赖的方式表达的病毒注射到BLA中。 将这两种病毒注射到CB1f/f小鼠体内,可以预测到特异性地从plPFC投射的BLA神经元中删除CB1受体(图6A和6E)。使用电生理方法,研究人员首先证明了这种方法可以几乎完全从投射到plPFC的BLA神经元中去除CB1,因为与注射相同病毒组合的野生型小鼠相比,oEPSCs对大麻素激动剂CP55,940完全不敏感(图6B)。 在BLA-plPFC特异性CB1缺失后,通过展示BLA-plPFC特异性CB1缺失后BLA-伏核突触上完整的大麻素受体功能,验证了该操作的电路选择性(图S6F-S6H)。与plPFC DAGLa缺失类似,研究人员发现BLA-plPFC特异性CB1缺失导致的突触表型与应激后观察到的类似,表现为PPR降低和DSE幅度降低(图6C和6D)。接下来,研究人员确定了BLAplPFC特异性CB1缺失在基线和压力暴露后的行为后果(图6E和6F)。在压力暴露之前,与对照病毒(BLA中的plPFC rAAV-td-Tomato与fDIO-Cre-mNeonGreen结合)注射的CB1f/f窝产仔相比,BLAplPFC特异性CB1缺失并不影响EZM中的焦虑样行为(图6G)。 然而,在同一组小鼠的EPM中,从BLA-plPFC途径缺失CB1在足击应激暴露24小时后增加了焦虑样行为,这表明CB1群体在调节应激诱导的焦虑样行为中起着关键作用(图6H)。总之,这些数据支持研究人员的假设,即应激诱导的BLA-plPFC电路的加强是由2-AG-CB1信号中的电路特异性损伤介导的(图6I)。
参考文献:
1.    David J. Marcus, Gaurav Bedse, Andrew D. Gaulden, James D. Ryan, Veronika Kondev, Nathan D. Winters, Luis E. Rosas-Vidal, Megan Altemus, Ken Mackie, Francis S. Lee, Eric Delpire, Sachin Patel. Endocannabinoid Signaling Collapse Mediates Stress-Induced Amygdalo-Cortical StrengtheningNeuron, 2020; DOI:10.1016/j.neuron.2019.12.024
欢迎对此技术和应用感兴趣的老师咨询
滔博生物
咨询热线4009659906/15262408659
邮箱sales@top-bright.com
 滔博生物-Inscopix-二维码
关于滔博生物
滔博生物TOP-Bright是一家集研发、生产、销售于一体的的高科技企业。我司专注于神经科学产品的研究且致力于向高校、科研机构等领域提供实验室一体化方案,业务范围遍布全国上百家实验室。公司主营产品均为享誉全球的国际品牌, 这些仪器设备都是科学研究所必备且不可替代的。
目前公司主营产品是享誉全球的国际一线领导品牌,主要有:Inscopix自由活动超微显微成像系统Bruker多光子显微镜功能神经外科电生理平台动物行为系统自身给药条件恐惧斯金纳睡眠剥夺经典迷宫等),PiezoSleep无创睡眠检测系统NeuroNexus神经电极电生理信号采集系统膜片钳系统双光子显微镜等。这些仪器设备都是科学研究所必备且不可替代的基础仪器之一。
成像平台:
1.Inscopix自由活动超微显微成像系统
2.Bruker双光子显微镜
滔博生物-Bruker-双光子多光子显微镜.jpg3.Neurotar Mobile HomeCage 气浮笼
动物行为学平台:
1.PiezoSleep无创睡眠检测系统
2.自身给药、条件恐惧、斯金纳、睡眠剥夺、跑步机、各类经典迷宫等
神经电生理:
1.NeuroNexus神经电极
2.多通道电生理信号采集系统
3.膜片钳系统
科研/临床级3D打印:
1.德国envisionTEC 3D Bioplotter生物打印机
2.韩国Invivo医疗级生物打印机等
发布者:滔博生物
联系电话:4009659906
E-mail:sales@top-bright.com
