汇谱分析环氧乙烷残留检测解决方案
浏览次数:645 发布日期:2020-3-30
汇谱分析环氧乙烷残留检测解决方案
一、环氧乙烷残留检测目的
环氧乙烷(EO)是一种刺激体表,具有急性毒性,对体内器官系统造成损伤,,因此国家标准要求对医疗器械产品中EOheECH残留进行定量检测
二、环氧乙烷残留检测执行标准
GB/T14233.1-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分:化学分析方法
GB/T16886.7-2015 医疗器械生物学评价 第7部分:环氧乙烷灭菌残留量(2)
1.环氧乙烷残留量检验原理
在一定温度下,用水萃取样品中所含环氧乙烷,用顶空气相色谱法测定环氧乙烷含量。
2.环氧乙烷残留量检验气相色谱仪条件
氢焰鉴定器:灵敏度不小于2X 1 0-11g/s(苯,二硫化碳(CS2)〕
色谱柱:所用色谱柱应能使试样中杂质和环氧乙烷完全分开,并有一定的耐水性。色谱柱可选
| 柱长 |
内径 |
担体 |
柱温 |
| 30m |
0.53mm |
30QC5/AC10-1.0 |
40摄氏度 |
| 1m-2m |
2mm-3mm |
GDX-407 80目~100目 |
约130摄氏度 |
| P.-PA Q- 80目~100目 |
约120摄氏度 |
仪器各部位温度:
a)气化室200摄氏度;
b)检测室250摄氏度。
气流量:
a)氮气15m L/min-30m l-/min;
b)氢气30m L/min;
c)空气300 mL/mina
3.环氧乙烷残留量检验标准贮备液的配制
取外部干燥的50m工容量瓶,加人约30m 1水,加瓶塞,称重,**到。0.1 m g。用注射器注入约0. 6 mL环氧乙烷,不加瓶塞,轻轻摇匀,盖好瓶塞,称重,前后两次称重之差,即为溶液中所含环氧乙烷重量。加水至刻度再将此溶液稀释成1 X 10-' g/L作为标准贮备液。
4.环氧乙烷残留量检验制备
4.1试验样制备应在取样后立即进行,否则应将供试样品封于由聚四氟乙烯密封的金属容器中保存。
4.2将样品截为5 mm长碎块,取2. 0 g放人萃取容器中,加10 mL水,顶端空间20 mL,容器内压力为常压,在AHS-20A全自动顶空进样器恒温60 度中放置20 min.。
5.环氧乙烷残留量检验步骤
5 .1用贮备液配制1X10-3g/L—1X102g/L六个系列浓度的标准溶液。各取10mL按4 .2方法处理。
每个样品(包括标样)在尽可能短的时间内分析三次,三次分析中必须有两次结果相差不大于5%,否则此样品应重新进行分析。
5.2用标准样所测数据,绘出标准曲线(X:EO浓度/(g/L);Y:峰高或面积)。
5 .3从标准曲线上找出样品相应的浓度。如果所测样品结果不在标准曲线范围内,应改变标准溶液的浓度重新作标准曲线。
6.环氧乙烷残留量检验结果计算
环氧乙烷残留量用**含量或相对含量表示。
按式(H.1 )计算样品中环氧乙烷**含量:
WEO= 5c1·G
式中:
WEO—单位产品中环氧乙烷**含量,单位为毫克(mg);
5c1—标准曲线上找出的试液相应的浓度,单位为克每升(g/L);
G—单位产品的质量,单位为克(9)。
2按式(H.2)计算样品中环氧乙烷相对含量:
CEO= 5c1*1 0 00
式中:
CEO—产品中环氧乙烷相对含量,单位为毫克每千克(mg/kg);
口罩中环氧乙烷残留量测定解决方案
一、配置表:
| 序号 |
名称 |
型号 |
数量 |
单位 |
| 1 |
气相色谱仪 |
GC-9860 |
1 |
台 |
| 2 |
全自动顶空进样器 |
AHS-20A plus |
1 |
台 |
| 3 |
氢气发生器 |
BF-300E |
1 |
台 |
| 4 |
空气发生器 |
BF-2L |
1 |
台 |
| 5 |
氮气发生器 |
BF-300N |
1 |
台 |
| 6 |
SE-54色谱柱 |
30m×0.32mm×0.5um |
1 |
根 |
汇谱分析仪器制造河北有限公司 技术部
汇谱分析环氧乙烷残留检测解决方案
