胸膜肺炎放线杆菌PCR检测试剂盒操作方法
浏览次数:321 发布日期:2020-3-27
样本的处理(在样本制备区进行):
取 n 个灭菌的 .5 mL Eppendorf 管,其中 n 为被检样品与阴性对照的和(阳性对照、阴性对照在试剂盒中已标出),做标记。(注:试剂盒中的阳性对照直接作为 PCR 检测的模板,无需提取核酸)
每管加入 600 ᦕL 裂解液,分别加入被检样本和阴性对照各 200 ᦕL,一份样本换用一个吸头,再加入 200 ᦕL 氯仿,混匀器上振荡混匀 5 s(不能过于强烈,以免产生乳化层,也可以用手颠倒混匀),于 4℃ 2 000 r/min 离心 5 min。
取与 4... 相同数量灭菌的 .5 mL Eppendorf 管,加入 500 ᦕL 异丙醇(-20℃预冷), 做标记。吸取 4...2 各管中的上清液转移至相应的管中,上清液应至少吸取 500ᦕL,不能吸出中间层,颠倒混匀。
于 4 ℃、2 000 r/min 离心 5 min(Eppendorf 管开口保持朝离心机转轴方向放置),小心倒去上清,倒置于吸水纸上,沾干液体(不同样品须在吸水纸不同地方沾干);加入 600 ᦕL 75% 乙醇,颠倒洗涤。
于 4 ℃、2 000 r/min 离心 0 min(Eppendorf 管开口保持朝离心机转轴方向放置),小心倒去上清,倒置于吸水纸上,尽量沾干液体(不同样品须在吸水纸不同地方沾干)。
4 000 r/min 离心 0s(Eppendorf 管开口保持朝离心机转轴方向放置),将管壁上的残余液体甩到管底部,小心倒去上清,用微量加样器将其吸干,一份样本换用一个吸头,吸头不要碰到有沉淀一面,室温干燥 3 min,不能过于干燥,以免 RNA 不溶。
加入 ᦕL DEPC 水,轻轻混匀,溶解管壁上的 RNA,2 000 r/min 离心 5 s,冰上保存备用。提取的 RNA 须在 2 h 内进行 PCR 扩增;若需长期保存须放置-70 ℃冰箱内。
