当前位置 > 首页 > 技术文章 > R410DV实验室真空干燥容器的使用说明
浏览次数:3675 发布日期:2020-3-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
       R410DV真空干燥装置是一款适用于实验进行少量样品干燥、脱水、脱泡的设备,其整体配置包含了无油真空泵、真空容器、真空表、调节阀、阻尘滤芯、防水汽滤杯。真空容器部分摒弃了传统的玻璃材质,改用了透明度、耐用性能、耐摔性能都比较出色的PC聚碳酸酯材料,同时其自重得到大幅度下降,变得更加轻便。
       R410DV真空干燥装置整套仪器在设计之处已经充分考虑到安装的便利性,所有附属件已经装配在设备本体上,用户收到之后仅需要使用泵管将两部分连接起来即可。为了便于客户更好的操作使用设备,下面本文再对基本的使用方法进行介绍,用户在实际实验过程中,可以结合相应的实验要求来进行。
操作说明
1.捏住真空管慢慢推入干燥器的快速接口内,舞用力夕卜拉一次确认插到底即可(不可用 力过大会造成快读接头拉坏).
2.将真空管的另一端连接到无油真空泵上,插入管子和确认是否连接到位的方法同上。
3.检查R410无油真空泵前端的缓冲杯是否安装到位,没有旋紧会造成漏气。
4.根据需要放入隔板和样品进干燥罐内。
5.在干燥器的下半部分上口外锥面放好0型密封圈,将过滤器的上半部分盖上去。
6.旋转真空干燥器上面的调节阀,打开真空调节阀,使气路畅通。
7.打开R410的电源开关。
8.打开真空泵后,可以用手龚按压干燥器的上半部分,待真空度略有升高时即可松手。
9.开始抽真空之后,可以左右旋转真空泵自带的真空调节阀来改变真空度。
10.如果需要使干燥器维持真空度,可以在抽到需要的真空度后,锁紧干燥器上的调节阀以 关闭整个气路,既可以维持干燥器内的真空。
11.使用结束后,如需歟下真空泵管,切勿直鹼出,请先完全旋松真空泵上的调节阀経 放真空。拔出管子时,应注意接头为快插式,需要充分、均匀地推压快插接头上圆圈释放套 到底,然后在拔出泵管,若压入経放套不充分是拔不出泵管的。
12.需要取出样品时,请手动旋开干燥器上的阀门,充分释放真空,并用了拉出上護。
注意事项:
1.如果缓冲杯内发现有积液、水汽或其他肄如请及时取下清理,可以用清水或洗洁精清 洗,切忌饒有腐蚀性的清洗液,清乎蹒干确侷殳有水分才育缀回。
2.如果发现白色阻尘滤芯颜色变化或有灰尘.请及时取出联系经销商购买后更换。
3.泵管的接口为快插式,切忌强行拔出,如果是强行拔出,会造成接口损坏。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
