当前位置 > 首页 > 技术文章 > HILIC模式下的色谱柱平衡操作
HILIC模式下的色谱柱平衡操作
浏览次数:4469 发布日期:2020-3-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
【ACE色谱柱】HILIC模式下的色谱柱平衡
摘要
   为了得到稳定及可重复的保留时间,在分析之前用流动相充分平衡HILIC柱,必须确保在固定相表面存在稳定的吸附水层。相似的,在执行一轮梯度洗脱运行后,色谱柱需要用梯度开始的条件重新平衡,形成稳定的吸附水层。
平衡
   在液相色谱中,为了得到稳定及可重复的保留时间,必须用流动相充分平衡色谱柱到稳定状态。在等度或者梯度模式下,色谱柱没有充分的时间平衡,是导致重复分离性差的常见原因。
等度洗脱
   反向色谱中,在分析之前,为了充分平衡色谱柱,应用至少十倍柱体积的流动相流过色谱柱。表1 显示通用液相色谱柱规格的近似柱体积。如果升高使用温度,必须延长平衡时间使色谱柱的温度达到稳定平衡。
表1.全多孔颗粒填装的常用液相色谱柱规格的近似柱内容积
HILIC模式下,色谱柱平衡时间可稍微延长。因为这样做可以在硅胶表面建立和维持一个稳定的水化层,那就可以得到稳定和可重复的保留时间。
HILIC平衡所需时间在不同固定相、流动相和分析物之间是多样化,往往具有高度的应用依赖性。应当注意的的是,当使用具有缓冲盐的流动相时,需要更长的平衡时间。为了获得的稳定的HILIC方法,因此建议在方法开发过程中进行柱平衡时间检查和记录,这样做有助于方法在未来具有可转移性。
图1. 一个新厂家厂家且未被使用过的色谱柱,要求实现达到稳定的保留时间的条件下,在等度洗脱中平衡所需的柱体积,蓝色代表反相,绿色代表HILIC模式
作为一个通则,新购买的色谱柱在第一次使用时推荐用60-80倍的柱体积溶液来达到完全平衡(图1)。举个例子100×4.6mm 的色谱柱,流速1.5mL/min,要求用42-56分钟达到首次平衡。一旦运行完全结束,色谱柱应根据提供的色谱柱质量检验上的指示进行清洗和储存。下一次运行,使用更短的平衡时间,用20倍柱体积就足够了(图2)。
图2. 为了第二次及后续分析达到平衡所需要的色谱柱体积数量。
色谱柱:ACE HILIC-A,100×3.0mm,流动相:乙腈:100mM甲酸胺=90:10(pH 4.7),流速:0.43 mL/min,温度25°C,检测器:UV 214 nm,样品:2 -脱氧鸟苷、对羟基苯甲酸、硫酸沙丁胺醇。
梯度洗脱
   相似的规定也应用于HILIC色谱法的梯度洗脱。一个新的色谱柱应该在第一次进样前至少用60-80倍的柱体积的流动相平衡。然后执行梯度分析,一般用10倍柱体积的梯度洗脱方法起始条件的流动相,就足以重新建立平衡同时获得稳定的保留时间(图3)。对于HILIC梯度洗脱法保留时间的重复性,梯度洗脱重新平衡时间相比于反相色谱通常更为关键。
   建议在方法开发过程中彻底评估重新平衡时间,然后准确记录在正式方法文件中,以确保将来使用该方法的可靠性。
   当在HILIC模式梯度洗脱中使用缓冲盐流动相,应当在整个梯度洗脱过程中保持恒定的缓冲盐强度。通过混合相同浓度的缓冲盐在两个溶剂中很容易实现。注意应避免在高浓度有机相中发生缓冲盐的沉淀。
图3. 在HILIC梯度洗脱方法中重复进样之间,应该用相对于20倍柱体积流过的时间来达到重新平衡。
色谱柱:ACE 5 HILIC-A,150×4.6mm,流速:1.5mL/min,温度25°C,检测器:254 nm,样品:茶碱、次黄嘌呤、醋丁洛尔,鸟嘌呤,胞嘧啶,胞苷
流动相:
A:940ml乙腈+(50ml 200mM甲酸胺+ 10ml水)  pH3.0
B:700ml乙腈+(50ml 200mM甲酸胺+ 250ml水 ) pH3.0
T min\流动相
A%
B%
0
100
0
15
0
100
结论
    相比于反相色谱,HILIC方法通常需要更长的平衡时间来获得可重现性的分析物保留时间。推荐在整个方法开发过程中一直评估平衡时间。通过在这个ACE知识卡片列出的指南概要指导下,使用ACE HILIC色谱柱可以开发出可靠的和可重复性的HILIC方法。
发布者:广州菲罗门科学仪器有限公司
联系电话:020-22826668
E-mail:vink@gzflm.com
标签: HILIC 色谱柱
