当前位置 > 首页 > 技术文章 > 菲罗门Comix色谱柱的9个操作要点
菲罗门Comix色谱柱的9个操作要点
浏览次数:2604 发布日期:2020-3-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
菲罗门Comix色谱柱的9个操作要点
良好的柱维护会花费一些时间,但是可以延长Comix 系列色谱柱的寿命。
对于Comix 系列柱来说,合适的流动相以及合适的保存条件必须注意。
色谱柱操作注意要点
1、避免使用醇类流动相应用于Comixshell CARP, Comixsil ACRP, Comixshil RPAC, Comixsil HCS 以及Comixsil RP-CX 柱上,这可能酯化固定相,从而带来重现与保留的变化。
一般情况下流动相中的有机相只用乙腈;
2、不要超出Comix 系列色谱柱的PH 范围使用,此系列柱需要始终保存在酸性的缓冲盐或含有机酸的体系中;
3、不能保存色谱柱在含有TEA,TFA 这种调节剂中,这会造成色谱填料表面的可能变化从而影响重现。在色谱运行过程中,最好使用HPLC 级的溶剂;
4、为获得好的重现性,强烈推荐使用柱温箱保持Comix 系列柱在运行过程中的温度稳定性。所有Comix 系列柱的温度范围是0 至60 摄氏度;
5、为获得好的重现性,进样前的柱平衡很重要。有时改变了色谱柱的流动相会造成平衡不充分。
Comix 系列色谱柱含有多种复合型的离子键合。在改变缓冲盐体系时,需要用新的缓冲盐体系,以50mM 的浓度平衡至少一个小时以上。如果只是改变一个流动相体系中缓冲盐的浓度,那么用15ml 该缓冲盐平衡即可;
6、Comix 系列柱的最高压为5000Psi(3u 以及5u 产品)和10000Psi(2.7u 产品)。任何时候不能超过这个压力,否则造成填料损坏和泄漏;
7、除了醇类,不限制THF 以及其它类溶剂在流动相中的添加使用;
8、一般情况下,色谱柱必须按照标签的方向指示运行。如果有必要对色谱柱进行反冲去除筛板和柱头污染的话,必须将流速降至0.1ml/min 进行清洗;
9、可以用PEEK 或金属接头连接色谱柱,但是为了最佳的无死体积匹配,建议换成PEEK 管路和PEEK 手紧接头,以达到最好的匹配。Comix 系列柱的PH 操作范围
Comix 系列柱的PH 操作范围
色谱柱 PH 范围/建议操作范围 短期保存 长期保存
Comixshell CARP
Comixsil ACRP
Comixsil RP-CX
Comixsil RPAC
Comixsil HCS
1.5-7.0/2-6.5 20mM PH=3.2 甲酸铵缓冲盐/乙腈=25/75 乙腈/水/甲酸=75/25/0.1
Comixshell AIRP
Comixsil RP-AX
1.5-6.0/2-5.0 20mM PH=3.2 甲酸铵缓冲盐/乙腈=25/75 乙腈/水/甲酸=75/25/0.1
注意!!! 在您不确定色谱柱如何平衡与保存,以及涉及具体的方法时不确定流动相配制的,请在使用前,及时与我公司技术部或工程师联系,以确保正确的使用与维护来获得可期的分析结果。
发布者:广州菲罗门科学仪器有限公司
联系电话:020-22826668
E-mail:vink@gzflm.com
