当前位置 > 首页 > 技术文章 > 凝胶的测试方法
凝胶的测试方法
浏览次数:156 发布日期:2020-3-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1.简介:
凝胶:又称冻胶。溶胶或溶液中的胶体粒子或高分子在一定条件下互相连接,形成空间网状结构,结构空隙中充满了作为分散介质的液体(在干凝胶中也可以是气体,干凝胶也称为气凝胶),这样一种特殊的分散体系称作凝胶。没有流动性。内部常含有大量液体。
凝胶强度:凝胶在岩心中的突破压力值即为封堵强度(P),此值也称为凝胶强度
凝胶强度检测仪:专用于测试各种凝胶强度的专业仪器
2.应用:
各种种类、形态凝胶的强度测定
3.参数:
按照国际标准方法测定胶体强度(ISO 9665 Adhesives-Animal glues-Method of sampling and testing)
测定仪器准确度应使用国家法定计量单位认可的标准砝码测试校正,测定仪器的测定值与检测标准砝码的准确值的误差范围应在±0.1%以内,测定仪器具有校正能力
力量感应元的选择:仪器zui大量程≥9.8N(1kg),zui低作用力感应值≤0.0098N(1g),仪器精度≤0.02%
测试探头:TA/0.5 (0.5 inch) 聚酯材质
测试前速度:0.50mm/s
测试速度:0.50mm/s
测试后速度:0.50mm/s
测试距离:4.00mm
感应力:4.00gf
4.具体操作测定:
将凝胶样品置于仪器的专用测试杯上,启动仪器测试样品,测得下压这一用力过程中zui大下压力值(峰值),为凝胶强度的测定值
5.凝胶强度计算
记录所有的测定数据,取各个凝胶强度的测定值的平均值扣除空载运行的凝胶强度,计算凝胶强度值.
凝胶强度计算公式:
  式中:X-凝胶强度值,单位为牛顿(N)
      X1,X2….Xn-有效重复凝胶样品的zui大强度值,单位为牛顿(N)
      X0-空载运行zui大的凝胶强度值,单位为牛顿(N)
      n-有效凝胶样的数量
发布者:上海保圣实业发展有限公司
联系电话:021-37656257
E-mail:3152715460@qq.com
