当前位置 > 首页 > 技术文章 > 抗击疫情,居家办公之"想瘦"篇
抗击疫情,居家办公之"想瘦"篇
浏览次数:2171 发布日期:2020-3-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
抗击疫情,居家办公之"想瘦"篇
受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,许多公司/企业采取居家工作,延期复工的办公方式,最大程度上,避免病毒的交叉传播。
但是在居家期间,人们也较之以往少了不少运动量。从避免疫情扩散的角度来说,这样做十分有意义,但与此同时,快乐“肥宅" 又似乎带来了新的烦恼。
小编今天给您介绍天然草本减肥药,让你在居家办公的同时,免于”增重“。
前言:
“天然草本”一直是减肥保健食品或膳食补充剂(诸如减肥茶、减肥咖啡)常用的推广亮点,然而随着国家对于保健品产品安全的监管愈发严格,我们时而能看到新闻报道中某某保健品被查出违法添加合成药物的报道。这些案件中,西布曲明是经常出现的违规添加药物。
西布曲明是一种用于肥胖症治疗的药物,主要是通过降低食欲、诱导发热从而增加能量消耗来实现肥胖症的治疗。但其副作用较大,可能诱发心脏病,需要专业医生医嘱和指导才能使用。因此,违规将这种药物添加到保健食品中,不仅是一种商业欺诈行为,更会给消费者带来巨大的风险。无论是美国FDA还是中国食药监局,都将西布曲明添加列为天然减肥保健品的重点监测项目。
解决方案:
薄层色谱(TLC)是一种分析级分离技术,其样品分离过程发生在位于载体(如玻璃或塑料)上的开放式固定相上。称取200 mg“生源坊”减肥产品(天然草本产品)的胶囊内容物并溶解于10 mL甲醇中。涡旋混合30 s使样品均质化,然后在室温下置于超声水浴中提取10 min。在25 °C下以2750 RCF离心10 min,收集上清液用作检测溶液。
由于TLC法对样品的纯度要求较高,因此合适的样本前处理方法是检测中的关键步骤。有人说“选择一种合适的样本前处理方法,就等于完成了分析工作的一半”,这恰如其分地道出了样品前处理的重要性。
样品前处理时,实验室应包括分析天平、均质器、离心机和恒温冷冻摇床。要从难处理的样品中提取精确到0.01g 的试样,需要一台高质量的均质器。由于检测工作涉及多个样本大小,均质器应具有使用灵活性。统计数据证明,其线性运动比水平运动能更有效地分解样本,从而提高提取率,最终增加可用样本的数量。
高质量的离心机也是此次检测项目的必备。用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开,或将乳浊液中两种密度不同,又互不相溶的液体分开。是样品前处理的重要的实验步骤。 OHAUS 提供的高质量离心机有各种转子,满足各类样品的离心分离,灵活性极高。因此,研究人员能作出可重复的结果,并不用担心机器的磨损。
摇床的耐用性也是一个问题。OHAUS 拥有各种结构不同的摇床,可承受温度波动,包括大负载圆周式摇床, 混匀器和极端环境摇床 ,可承受高达 100% 的湿度。检测过程中最不想的就是回到实验室发现机器故障,或实验失败。这就是为什么可靠的实验室设备对检测工作至关重要。
如果您想了解更多奥豪斯产品信息,或正在寻求更专业细致的选型指导,请速速拨打4008-217-188,或点击进入“阅读原文”,并留下相关信息,我们专业的工程师们会竭诚为您服务!
发布者:奥豪斯国际贸易(上海)有限公司
E-mail:inquirychina@ohaus.com
