组织处理的两种方式
浏览次数:402 发布日期:2020-2-27
组织处理的方式通常有两种: 一种是开放式,即标本从一个液体槽交换转移到另一个液体槽; 一种是密闭式,即标本始终停留在一个固定的处理槽内,液体通过真空泵吸进吸 出产生运动,从而达到对组织进行处理的目的。
开放式处理存在着一定的安全隐患,而密闭式处理则相对安全。
密闭式通过控制面板的数字按钮,对标本进行电脑智能化控制,标本始终位于一个湿润的环境,即标本处理室内,即使发生故障,也不会发生人为的干燥、干涸现象。另外,配备自动报警装置,减少室内有害液体的直接排放。密闭式的局限性在于,并非所有的液体都能适用于机器。密闭式处理模式能够提供加温、加压及搅拌等多项功能。
不过,虽然加温加压及搅拌等功能可以缩短组织标本的处理时间,但是在使用时一定要加以小心。尤其是处理活检小标本时更应如此。如果把富含脂肪的组织与手术标本和活检小标本放在一起混合处理,效果会不理想。反之,如果标本处理时间太短,也不能得到良好的组织处理效果。除非是体积小、固定好的标本,才有可能得到良好的组织处理效果。
