当前位置 > 首页 > 技术文章 > 微型物流数据记录仪——物流跟踪监测数字化解决方案
浏览次数:2775 发布日期:2019-10-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  • 温度、湿度、三维加速度(震荡、摇晃、撞击等状态监测)、光照等物流运输状态与环境全面跟踪监测
  • SmartCloud物流智慧云,在线存储、遥测(remotely monitoring)、多用户共享……
  • 微型物流数据记录仪(最小不足20g),不同功能规格供选配,带时间戳物流大数据存在于U盘大小(几百万甚至上10亿个测量数据)
  • 通过软件可自动生成撞击报告、详细分析撞击事件、清楚地显示和分析环境数据
    微型物流数据记录仪可以对所有类型货物包括食品、化学品、精密仪器、艺术品、电子产品、危险品等物流全过程进行环境监测、运输监控,故障诊断(如货物因撞击而损坏等)和负载测试。
1) 可以在早期阶段识别出物流过程中的任何损坏,为优化包装、运输方式和路线提供了宝贵的数据;
2) 可以监控货物在所需的运输条件下(低温、干燥、避光、防潮等)的环境参数变化;
3) 如果由于不利的仓储环境或物流条件而造成损坏,则可以追溯确定在哪个时间点发生了什么情况;
4) 可以帮助准确分析物流过程中的损坏原因并确定责任方;
5) 可以为物流过程中出现的任何责任和保险事务中问题的鉴定节省大量的时间、金钱和精力;
6) 可以提供有助于商品本身设计问题的发现和改进。
应用案例
    瑞士Belimo Automation AG公司在亚洲生产的电路板,大约经过六周的海上和陆路集装箱运输到达瑞士。电路板对潮湿特别敏感,环境湿度过高就会损坏。
使用微型物流数据记录仪来监视记录从菲律宾到欧洲的集装箱运输中的湿度(下图蓝色曲线)和温度(下图红色曲线)及时间点:(1)装载;(2)海上运输开始;(3)船舶抵达欧洲;(4)到达Belimo。通过这种方式,可以准确地确定在运输路线的哪个部分出现温度过高或暴露于湿气中。
    瑞士WegmüllerAG专业包装服务公司使用微型物流数据记录仪对全球领先的金属机械设备制造商Soudronic AG的货物,从Bergdietikon总部向美国运送进行物流运输监控。记录了温度、湿度、气压和三轴加速度(撞击/振动),总体上监视货物并分析货物在物流途中所承受的压力。这些数据还将应用在机器设计和包装设计中。
    德国凯驰(Kärcher)清洁用品公司,为了能够准确评估物流运输压力,使用物流数据记录仪监控包裹在全球范围内的物流,从撞击测量中获得的数据不仅连续监控货物运输和存放时间,此外还有助于包装的设计和尺寸确定。如下图所示,微型数据记录仪位于Kärcher高压清洗机的包装上,包裹从工厂1运送到工厂2,然后运回工厂1的运输和存储过程中撞击/振动的监测。
    瑞士Trimos公司开发和生产精密仪器,出口率高达95%。在大多数情况下,产品投诉不是由于材料或制造缺陷,而是由于物流运输过程中造成的损坏。在许多情况下,Trimos难以追究承运人责任。因此,后果是高昂的成本,时间的浪费和形象的受损。下图监测数据表明,在搬运货物时以及在最终物流运输过程中发生了强烈的撞击。测量点:1:离开工厂;1-2:瑞士境内运输并飞往目标国家;2:到达目的地机场;2-3:处理和中间仓储;3:由当地承运人装载;3-4:由当地承运人进行运输和中间仓储;4:到达最终客户并打开包装。
发布者:北京易科泰生态技术有限公司
联系电话:13718717100
E-mail:sales@eco-tech.com.cn
