冷却水循环机常见故障和解决方式
浏览次数:1124 发布日期:2019-9-29
冷却水循环机常见故障和解决方式
第一点,电源出现故障时该怎么办(停机温控器无显示)首先是要分析原因:
(1)考虑是电源断开、缺相、不稳定造成的。
(2)要检查相序保护器是不是烧坏了。
(3)考虑是保险丝烧坏造成的。
排除方法:
(1)要检查试电是不是正常,待试电正常后再次工作。
(2)要更换相序保持器。
(3)要更换保险丝。
第二点,水泵出现故障时(当水泵停止工作其它显示为正常时)首先是要分析原因:
(1)要看水泵交流接触器上的过载保护器动作。
(2)要看水泵电容器是不是烧坏(单相)。
(3)要看水泵本身有没有问题如:轴承坏死、线圈烧坏等。
排除方法:
(1)要轻按过流保护器中的RESET复位按键即可。
(2)要更换电容器。
(3)要更换水泵(在更换水泵时要注意水泵的转向)。
第三点,
冷却水循环机压缩机出现故障时(当冻水水泵运行时,但压缩机停止)
首先要分析原因:
(1)要看压缩机交流接触器上的过载保护器动作。(2)要看压缩机电容器是不是烧坏(单相)。(3)要检查压缩机线圈绕组是不是正常,一般绕组数值要大于7。
排除方法:
(1)要轻按过流保护器中的RESET复位键即可。(2)要更换电容器。(3)如果确定是绕组问题,一定要更换压缩机。
第四点,低压压力开关故障(当冻水水泵运行时,但压缩机停止)
首先要分析原因:
(1)考虑是过滤器阻塞造成的。(2)如系统冷媒不足会造成低压报警的现象发生。(3)当循环冷却水停止工作会造成高压报警。(4)如热交器散热风扇停止工作时会造成高压报警。
排除方法:
(1)这时要及时清理过滤器或更换同等型号的过滤器。(2)要给系统补充冷媒。(3)要检查冷却水循环水泵工作是不是正常,并进行相应的维修或更换。(4)要检查热交器散热风扇工作是不是正常,并进行相应的维修或更换。
温馨提示,请注意以下两点:一、在排除以上故障前都要先仔细检查各电源连接线路是不是有断开、破损、短路等,避免在维修时带来不必要的麻烦。或造成维修时间延长。二、在机器出现故障时,要请专业人员进行机器全面的检查维修,千万不要在处理故障前将机器强行启动,会造成机器的故障加大。
达沃西是一家技术型驱动企业为工业级和科研级客户提供制冷解决方案,专业生产冷却水循环机,小型冷水机,实验室冷水机等制冷设备。0755-23196680/13902313436
