做标准曲线样品检测时需要注意的问题
浏览次数:5392 发布日期:2019-7-24
目前国际上zui流行的免疫检测拟合方式是“四参数逻辑拟合",用这种拟合方式往往能够比较的反映浓度和吸光度的曲线关系,从而进一步比较正确的获得样品中待测物质的浓度值。
其实,在一个长的区间内,Logistic应该都能拟合得较为理想。但并不是说它就是的。事实上不仅是ELISA,其它很多生物学反应都是S形曲 线,也都可以用Logistic曲线拟合。但建模型是一回事,而用它来定量是另一回事。如果用来定量,S形曲线的中间段(较陡处)是比较好的,而两端的平 坦部分计算误差会大,有时甚至会很大。
做标准曲线样品检测时有几个问题需要注意:
1、样品的浓度等指标是根据标准曲线计算出来的,所以首先要把做标准曲线看作是比做正式实验还要重要的一件事,否则后面的实验结果无从谈起。
2、设置标准曲线样品的标准浓度范围要有一个比较大的跨度,并且要能涵盖你所要检测实验样品的浓度,即样品的浓度要在标准曲线浓度范围之内,包括上限和下限。而对于呈S型的标准曲线,尽量要使实验样品的浓度在中间坡度zui陡段,即曲线几乎成直线的范围内。
3、zui好采用倍比稀释法配制标准曲线中的标准样品浓度,这样就能够保证标准样品的浓度不会出现较大的偏离。
4、检测标准样品时,应按浓度递增顺序进行,以减少高浓度对低浓度的影响,提高准确性。
5、标准曲线的样品数一般为7个点,但至少要保证有5个点。
6、做出的标准曲线相关系数因实验要求不同而有所变动,但一般来说,相关系数R至少要大于0.98,对于有些实验,至少要0.99甚至是0.999.
