当前位置 > 首页 > 技术文章 > 食品快检实验室建设方案介绍
食品快检实验室建设方案介绍
浏览次数:5100 发布日期:2019-7-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
食品快检实验室建设方案
农贸市场、商超快速检测实验室主要是针对日常生活消费类蔬菜、水果、畜禽肉、水产品等检测。按照不同的农贸市场和商超的需求,我们提供了较优的整体解决方案。山东云唐智能科技有限公司已经协助国内多家农贸市场、大型商超及学校建立起“食品安全快速检测实验室”。
 食品快检实验室建设方案
食品安全快速检测实验室主要配置设备如下表:
多参数农药残留检测仪YT-NY12
1、检测标准:依据国家标准方法(GB/T5009.199-2003)以及世界卫生组织WHO、世界粮农组织FAO残留农药检测标准、世界环境保护局EPA参照摄入量等要求来设计。采用酶抑制率比色法对水果、蔬菜等农林产品中有机磷和氨基甲酸酯类农药含量进行快速准确的检测。
2、广泛应用于主要用于蔬菜、水果、茶叶、粮食、农副产品等食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的快速检测;此外还可用于果蔬茶生产基地和农贸批发销售市场现场检测,餐馆、学校、食堂、家庭果蔬加工前的安全速测等。
3、乙酰胆碱酯酶和丁酰胆碱酯酶试剂均可以使用,符合国家标准和农业部标准的要求。
4、自动判断样品是否合格,检测结果更加直观。
5、仪器具有100多种蔬菜名称数据库,直接点击可使用。并且可以编辑蔬菜名称,可直接打印出蔬菜名称。
6、检测通道:12个检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
7、主控芯片采用32位处理器,运转速度更快,稳定性强。
8、显示方式:5英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
9、打印机采用串口5v打印,可选择手动打印或者自动打印,三分钟出打印结果,打印格式为检测人姓名、吸光度差值、检测时间、检测机构、样品名称及结果判定。
10、光源采用进口超高亮发光二极管,具有低功耗、高精度、稳定性强、光源可控可以关掉不使用的光源,响应速度快等优点。
11、采用USB2.0接口设计,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机直接相连,并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。
12、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能
仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。
13、采用DC12v直流供电,安全系统更高,并且配备2A锂电池充电器。
14、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。
15、技术参数;
*波长配置:410nm;
* 抑制率显示范围:0%~100%;
* 抑制率测量范围:0%~100%;
* 透射比准确度:±1.5%;
* 透射比重复性:≤0.5%;
* 漂移:≤0.005Abs/3min;
* 抑制率示值误差:≤10%
* 抑制率重复性:≤5%
16、选配功能
1)232串口,GPRS,WIFI,RJ45网。
2)5寸触摸屏或者7寸触摸屏,仪器默认为5寸屏。
3)仪器可实现自身加热功能。
4)可配置大容量锂电池。
金标仪YT-JBY
应用范围:
金标度数仪可现场快速检测兽药残留、抗生素类残留、激素类残留、毒素类残留,化学类残留等200多种项目如食品添加剂、色素、沙丁胺醇、莱克多巴胺、四环素类、硝基呋喃类、磺胺类、沙星类、氯霉素、三聚氰胺、氟喹诺酮类、孔雀石绿、猪蓝耳病毒、猪瘟病毒、黄曲霉毒素B1、猪伪狂犬病毒、猪伪狂犬病毒gE蛋白、猪口蹄疫3ABC蛋白、猪口蹄疫病毒IgG、猪细小病毒、鸡禽流感等快速检测。
产品性能:
胶体金模块检测方式:轨道式自动传输扫描,检测完成后自动退出试纸。
CT线自动识别,无需手动调整。
样品处理简单省力,整体操作快速、安全、便捷。
高灵敏度,高检测精度,高重复性精度,扫描式高精度光学传感器。
内置强大的数据库,可在仪器上直接选择样品名称、检测指标、送检单位等信息,也可在仪器上直接编辑录入样品名称、检测指标、送检单位等信息并保存进样品数据库。
兼容市场上所有的胶体金卡,使用耗材不受限制,极大增强用户使用体验。
主要参数:
1、主控芯片采用32位处理器,运转速度更快,稳定性强。
2、显示方式:7英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
3、直流12V供电,可连接车载电源。
4、脉冲式恒流驱动,避免连续发光引起光衰和温漂。
5、内置新国家限量标准,可继续更新。
6、可设置密码登录
7、不间断进样,连续检测
8、样本编号自动累加。
9、检测项目可扩充。
10、检测结果可批量打印,批量上传。
11、检测结果为Excel表格,连接电脑即可拷贝。
12、检测结果存储容量20万条
13、支持Wifi网络,数据可局域网和互联网无线上传,检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理,检测区域食品安全长短期动态,达到食品安全问题预估、预警。
14、高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告。
15、标准USB接口,免驱动安装。
16、固件可升级
发布者:山东云唐智能科技有限公司
联系电话:0536-2222692
E-mail:413230237@qq.com
