旋涡混合器操作手册
浏览次数:589 发布日期:2019-6-28
一、特点
本产品主要是为溶液少、粘度大、均匀速度要快、又只能用于试管、闭塞管、中小三角瓶中均匀的实验提供了较理想的设备,该仪器不仅解决了搅拌器不能解决的问题又省了大量的劳力。
二、主要技术参数
型号
技术参数 |
Vortex -3
(可调式) |
Vortex -2
(固定式) |
| 电压【VAC】 |
198-242 |
198-242 |
| 频率【Hz】 |
50/60 |
50/60 |
| 功率【W】 |
83 |
83 |
| 振荡方式 |
圆周 |
圆周 |
| 周转直接【mm】 |
5 |
5 |
| 电机输入功率【W】 |
80 |
80 |
| 电机输出功率【W】 |
14 |
14 |
| 速度范围【rpm】 |
0-2800 |
2800 |
| 转速显示 |
刻度 |
| 运行方式 |
连续运转/点动 |
连续运转 |
| 外形尺寸【长*宽*高mm】 |
Φ140*Φ145*145 |
Φ140*Φ145*145 |
| 重量【kg】 |
2.5 |
2.5 |
| 允许环境温度【℃】 |
5-40 |
5-40 |
| 允许环境湿度 |
80% |
80% |
| 外壳防护等级 |
IP21 |
IP21 |
三、使用方法:
使用本产品时请检查配件是否齐全,打开电源开关即开始工作,工作时根据你手中的压力轻重,试管中的溶液均匀能快能慢,使用试管时液体以不超过二分子一为好,需要均匀溶剂较多时,请使用较大容量的试管或其它容器及更换大的旋涡盘。为确保安全,使用结束时请关闭电源,仪器应保持清洁干燥,严禁溶剂进入机内。以免损坏机件。
四、注意事项:
1.为确保安全,使用本产品请使用有安全接地线电源。
2.使用时不能用力过大,注意使用位置。
3.更换旋涡盘时可拉去原来的旋涡盘且清洁干净,再放入另一个旋涡盘。
4.该产品是220V电源,请勿自行拆卸。
六、附件:
1.使用说明书:1份
2.合格证:1张
3.保修卡:1张
4.小旋涡盘:1个
