1
什么是称重传感器,天平中的称重传感器如何工作?
在日常实验中必不可少的电子天平,属于精密仪器。
称重传感器是电子天平里最核心的机电装置,也是一种金属物体。
当它被施加载荷时,会发生偏转或弯曲。但这种整体变化幅度非常小。
以下图为例,图示为一个简单的电磁力补偿称重传感器。左图为其空载状态,右图为负载状态。
通过图示,我们可以看到施加负载后,导致称重传感器产生弯曲或偏转。
这样的形变可能由物体重量或向下力形成,称重传感器会将这样肉眼难以观测到的物理形变,转换成可量化的电信号。
2
金属的热胀冷缩可以忽略不计吗?
众所周知,温度的变化会导致物体的热胀冷缩。
从物理学角度来看,我们每天接触到的所有物体,无论是固体、液体还是周围的气体,都是由被称为原子的极小粒子组成。
在固体中,原子以特定方式排列,不允许做过多移动。但是,当一种物质被加热时,能量被吸收。这种吸收的能量增加了构成它的原子的动能,反过来又使原子占据更多的空间,从而使物体膨胀。反之,当去除热量时,储存在给定材料的原子中的动能减少,因此材料就会收缩。
这样的现象,称为热胀冷缩。
通常来说,金属等材料的膨胀和收缩几乎可以忽略不计,也不会产生什么后果。但是,在高精度应用中,即使极细微的热胀冷缩也可能带来挑战。
电子天平非常精密敏锐,非工作情况下,外界环境的细微变化,也会使称重传感器发生弯曲和偏转。
3
为什么必须要进行校准?
为保证电子天平的每次称量都可以获得最可靠的结果,我们必须降低环境变化的影响。天平校准,就是这样一种必要的手段。
校准,即应用已知质量,检查测量值和真实(已知)值是否匹配。
校准(有时是)使用外部砝码完成,但外部校准有几个缺点:
4
什么是内部校准?
即天平自带的内部校准或内部调整功能。
内部校准是一种内置于天平中的机构,由一个电机和一个或多个装在天平内部已知质量的重物组成。
用户可以启动一个过程,在这个过程中,内部砝码自动加载至称重传感器,并根据预期值检查测量值。
如果这些值不同,天平将自行调整以获得给定负载的正确测量值。
内部校准机制消除了购买和维护外部砝码的需求,通常比外部调整更有效。
AutoCal
OHAUS天平自动校准功能
AutoCal ——是OHAUS利用内部校准功能,嵌入天平内的一种自动校准机制。与普通的内部校准功能相比,它的智能和自动化水平更高。
有AutoCal功能的电子天平,可以进行自我监控。
当AutoCal机制检测到温度变化,或者到达设定的自动校准时间间隔后,就会自动触发内部校准。
AutoCal自动校准实况
天平会在非工作时间进行自动校准
功能点评
AutoCal自动校准机制,既可保证天平在当前环境下保持精确的称量服务,又能保证天平随时进行日常使用。
无需天平使用者手动校准和调整天平,为实验员节约了很多时间、也不会影响实验的顺利进行。
戳视频,
走进OHAUS电子天平的世界
了解AutoCal功能的更多信息吧!
① Explorer 系列
https://v.qq.com/x/page/s0156vvuvti.html
② Adventurer AX 系列
https://v.qq.com/x/page/a014509spog.html
往期文章
奥豪斯小讲堂 |PX系列天平静电消除指南!
奥豪斯AR天平光荣退役,PX系列天平震撼来袭
“电子天平”之一——探秘“最小称量值”的那些事
“电子天平”之二——不容忽视的“水平调节”
“电子天平”之三——大有讲究的“校准”术
“电子天平”之四——掌控称量的温度“魔力”
【内有福利】扣人心弦的密度测定三部曲(前篇)
【福利不停】扣人心弦的密度测定三部曲(中篇)
密度测定三步曲(下篇) | 塑料成品检测的测定
真正的高手从不显山露水 | 奥豪斯产品Party
如果您想了解更多奥豪斯的电子天平及实验室称量产品,请拨打电话奥豪斯销售服务专线「4008-217-188」或者进入「索取资料」,留下您的信息,我们的专业工程师将竭诚为您服务!
