当前位置 > 首页 > 技术文章 > NACIA数字PCR引物探针设计——Gene-π课堂
浏览次数:6623 发布日期:2019-6-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
NACIA数字PCR引物探针设计
NACIA数字PCR用引物与普通PCR引物设计要求不同:普通PCR的目的是获得目的基因,对非特异性反应和引物二聚体要求不严格;而数字PCR引物跟real-time PCR引物一样对非特异性反应和引物二聚体要求严格。
NACIA数字PCR引物及探针设计的总体原则
v 先选择好探针,然后设计引物使其尽可能的靠近探针。
v 所选列应该高度特异,尽量选择具有最小二级结构的扩增片段。
v 扩增长度应不超过400bp,理想的最好能在50-150bp内。
v 保持GC含量在30%~80%之间。
v 为了保证效率和重复性,应避免重复的核苷酸序列,尤其是G(不能有4个连续的G)。
v 将引物和探针互相进行配对检测,以避免二聚体和发夹结构的形成。
v 一些需额外考虑的因素:
☆ 引物的3’端避免使用碱基A,引物的3’端避免出现3个或3个以上连续相同的碱基 。
☆ 如果不能避免二级结构,那么就要相应提高退火温度。
☆ 尽量避免Dimer(二聚体)配对区域在3’末端。
☆ 尽量避免3’末端连续几个碱基错配形成False priming(错配)
☆ 衡量二级结构的稳定性
如果自由能值大于0 则该结构不稳定从而不会干扰反应,如果自由能值小于0 则该结构可以干扰反应
尽量保证自由能的绝对值<10(可选)
为了避免基因表达过程中检测到DNA,设计应尽量跨内含子区,这可确保扩增的产品只能使用mRNA作为模板。
数字PCR
数字PCR
NACIA数字PCR引物设计基本原则
☆ 扩增片段长度:50-150个碱基
☆ 引物长度:18-24个碱基(20个碱基最优)
☆ Tm值:58℃到 60℃,引物之间的TM相差避免超过2℃
☆ GC含量:30%到80%
☆ 3’端的最后5个碱基内不应有超过2个G+C
☆ 尽量避免重复的核苷酸序列,尤其是不能有4个连续的G
☆ 探针位置尽可能地靠近上游引物,但不能重叠
NACIA数字PCR探针设计基本原则
☆ 探针长度:13-25个碱基(MGB探针);13-30个碱基(普通Taqman探针)
☆ Tm值:68 °C 到 70 °C(PrimerExpress 计算结果);通常比引物TM值高5-10℃(至少要5℃)
☆ GC含量:30%到80%
☆ 5’端第一个碱基不能为G
☆ 尽量避免重复的核苷酸序列,尤其是不能有4个连续的G ;避免6个连续的A出现
☆ 对于MGB探针,尽量避免在探针的中部出现2个或2个以上连续的C,3'端的碱基应避免为“GGG”或“GGAG”
☆ 对于FAM 标记的探针,5’端的第二个碱基不能为G
☆ 整条探针中,碱基C的含量要明显高于G的含量
NACIA数字PCR探针荧光标记物选择:
NACIA数字PCR
NACIA数字PCR多重探针设计原则
☆ 所有靶基因的引物或探针的Tm 值要相接近,引物的Tm 值建议在55-60℃,探针的Tm 值高于引物Tm 值5-10℃。
☆ 不同靶基因的探针标记不同的荧光基团,比如FAM、HEX或CY5,并且要选择发射波长之间渗透最小的荧光报告基团,
☆ 同时要与数字PCR 系统的荧光检测通道参数兼容。
NACIA数字PCR
NACIA数字PCR推荐引物探针设计软件:Beacon designer, Primer 3 ,Primer express等。
联系我们:
北京深蓝云生物科技有限公司
地址:北京市北京经济技术开发区经海四路25号院2号楼2单元2层201室
电话:010-57256059
邮箱:info@cycloudbio.com
发布者:艾普拜生物科技(苏州)有限公司
联系电话:0512--86860010
E-mail:info@aperbio.com
