当前位置 > 首页 > 技术文章 > 过滤离心机的离心原理、结构及应用范围
过滤离心机的离心原理、结构及应用范围
浏览次数:8178 发布日期:2019-4-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
 过滤式离心机看这个名字大家就知道该离心机是利用过滤的原理进行工作的,过滤式离心机设备转鼓开孔,附加过滤介质通过拦截的方式做到固液二相分离的离心机我们统称过滤式离心机,过滤式离心机适用于物料粘度小、固相颗粒不易变形(如结晶体)固相颗粒较大且小批量的生产的工况和实验。
过滤式离心机的应用范围广泛,在化工、原料药、食品、纺织、印染、选矿等行业都有很好的应用,因为此型号离心机的工作原理及结构都是非常简单的,在价格方面也是十分的实惠,过滤式离心机在用于少量样品溶液离心时的优势挺大。
过滤离心机
赫西过滤离心机TD5-1
过滤式离心机的主要型号有三足式过滤式离心机,平板、卧式、立式过滤离心机。就是利用离心力原理,将两种密度不同的物料,或者是固液混合物进行分离,从而得到想要的物料。
过滤式离心机的一般结构为:转鼓壁上有许多过滤孔,使用时必须有滤布(除非是纺织品等脱水可不加滤布),所以说滤布或滤袋在过滤式离心机上的应用是非常广泛和重要的。采用电机带动转鼓旋转,从而进行分离脱水的效果。
过滤离心机,滚筒是穿孔的并且插入有过滤器,例如滤布、金属丝网或筛子,悬浮液从内部到外部流过过滤器和滚筒,以这种方式,可以将固体材料过滤掉。过滤掉的类型取决于离心机的类型,常见的有:筛网/滚动离心机、推料离心机、反转过滤器离心机、摆式离心机。
在选用过滤离心机时也应该注意呗离物质对设备的防爆、密闭性,以及材料耐腐蚀的要求。通常过滤离心机的转鼓为碳素钢、不锈钢制成、在特殊条件下页可以用钛材等加工,但造价明显增高。
过滤式离心机-工作原理主要是将混合料离心压到过滤屏壁上。液体通过转鼓壁上有许多过滤小孔流出,由于颗粒较大,固体被过滤屏截留。随着离心时间的增加,越来越多的固体在鼓形过滤器中堆积。当满足要求时,停机,取出固体进行观察,如需液体,回收处理。
过滤离心机TD5-1九大特点:
1.集洗涤、甩干脱水、浓缩、过滤几大功能;
2.TFT真彩大屏触摸液晶,智能化控制,简单方便地操作,解摸面板,同时显示设定参数和运行参数;
3.速度、时间随机设置,满足各阶段要求;
4.过滤离心机,设有减振装置,自动平衡,噪音低;
5.机电一体化静音门锁。
6.解决了压力过滤,真空过滤效率低的问题;
7.过滤离心机,全不锈钢窗口,抗腐蚀性强;
8.外形美观,重量轻,效率高;
9.干燥程度达90%以上。
过滤离心机转子
过滤离心机TD5-1技术参数:
最高速度:4000r/min
最大相对离心力:2200×g
最大分离量:1000ml
定时范围:0~99小时59分钟
电源:AC220V 50HZ 10A
噪音:≤65dB
外形尺寸:500×440×330mm
最大容量:8-10L/min
产品品牌:HEREXI
计量单位:台
产品重量:35Kg
发布者:湖南赫西仪器装备有限公司
联系电话:400-7056-369,0731-88142288
E-mail:hexiyiqi@qq.com
