当前位置 > 首页 > 技术文章 > 大容量冷冻离心机特点及使用注意事项
大容量冷冻离心机特点及使用注意事项
浏览次数:8166 发布日期:2019-4-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
离心分离技术是根据颗粒在一个实用离心场合中的状态而发展起来的新技术。不同密度,大小或形状的颗粒在不同的离心场合中沉降,所以一个大体是球形非均一的混合物,可以用离心的方法加以分离,超大容量离心机是为了进一步研究生物化学,分离大量的物质,具有转子自动识别功能,且同步显示加速及降速曲线图像,实现较好的离心效果,具有超速、不平衡、门盖等多项保护功能,确保仪器安全可靠。符合现代人体工程学原理,适用于是分子生物、细胞培养分离、临床医学等。
台式高速大容量冷冻离心机
TGL20MW台式高速大容量冷冻离心机
台式大容量冷冻离心机稳定而不笨重,能配大容量超轻转子,交流变频电机驱动、无碳粉污染、延长使用寿命;噪声低、振动小;配有多种转子,方便用户选用,转子自动识别,并进行限速控制,离心更安全。该机设有超速、超温、不平衡、门盖自锁等多种保护,确保人身机器安全。可设置升降速模式、提供转速、离心力设定模式,可一键相互转换转速-离心力数值,进口压缩机组,独特的散热系统,确保仪器制冷效果,配备大扭矩变频电机,更快的加减速,提高使用效率,性价比超高。
为了保护制冷压缩机,仪器断与通电间隔时间必须大于3分钟,否则损伤压缩机。为保证冷冻效果,当环境温度高于30℃时,应对转子和离心腔预冷,转子还应降低转速15%运转。
每次使用完毕务必清理擦拭内腔及转头,盖好离心盖。开启离心机盖一段时间,干燥内腔。离心机完毕后要擦干离心腔内水分,每星期对电机主轴的锥面上涂少许中性润滑油脂保护,防止转轴锈蚀。较长时间不用台式大容量冷冻离心机应将转子取出,擦干净放置在干燥的地方,防止锈蚀。
转子不用时应从离心腔内取出,及时用中性洗涤液清洁擦干,防止化学腐蚀,存放在干燥通风处。不允许用非中性清洁剂擦洗转子,不允许用电热风吹干转子,转子中心孔内应涂少许润滑脂保护。每次使用前应注意检查转子有无腐蚀点和细微裂纹,禁止使用已腐蚀或有裂纹的转子,使用超过保质期的转子,以保障人身安全。
大容量冷冻离心机使用时一定要确认设置的转子号正确无误。若转子号设置错误。会造成转子超速使用或达不到所需的离心效果。特别是超速使用可能发生转子炸裂的恶性事故,不可疏忽大意。超大容量离心机工作台应平衡固定,工作间应整齐清洁,干燥并且通风良好,环境温度以5~32℃为宜,超大容量离心机盖上不要放任何物件。
LRM-12L超大容量冷冻离心机
LRM-12L超大容量冷冻离心机
赫西大容量离心机的特点:
1.采用大力矩无刷变频电机,控制采用Microchip公司的dsPIC30F系列单片机控制,电机驱动采用FAIRCHILD公司的 FSBB30CH系列专用驱动模块,保证了电路的高可靠性。
2.大容量冷冻离心机采用静音机电一体化电机门锁;设有超速、超温、不平衡等多种保护措施,特殊组合减震装置,使电机平稳运行或自动失衡停机;专业设计的减震机构和气流结构减少了机器运行时的振动,降低噪音的产生。
3.TFT真彩4.3寸屏,触摸按键双控系统,智能化控制、简单方便地操作;同时显示设定参数和运行参数;转速、相对离心力、半径修正值和提示音均可按用户意图进行修改。
4.10种加、减速率保证样品安全;可提供35种工作模式选择,可自由编程、调用。
5.高速冷冻大容量落地式离心机通过优化柔性传动功能,缩短离心机启动和刹车时间,转子可在1分钟之内的刹停。
6.快速控温功能,在最高转速时或离心前后,均可对敏感样品进行制冷;温度范围:-20℃~40℃,最高转速可保持温度<4℃;采用定速计时,定时范围1-99h59min。
7.所有的转子和附件均可高压灭菌(121°C,20分钟),气密性转子和转子盖可在140°C高压灭菌2小时去除阮病毒;
8.通过CE认证、ISO13485、ISO9001认证;符合IEC1010-2-020安全标准;
发布者:湖南赫西仪器装备有限公司
联系电话:400-7056-369,0731-88142288
E-mail:hexiyiqi@qq.com
