当前位置 > 首页 > 技术文章 > 梅特勒(METTLERTOLEDO)天平使用注意事项与维修
浏览次数:9039 发布日期:2019-3-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
METTLERTOLEDO电子天平注意事项:
因为天平砝码一般精度都比较高,对环境及操作要求也比较多,日常使用的时候应该注意哪些问题,该如何延长电子分析天平的使用寿命。
 1.1 天平砝码不要放置在空调器下的边台上。搬动过的电子分析天平必须重新校正好水平,并对天平的计量性能作全面检查无误后才可使用。
 1.2称取吸湿性、挥发性或腐蚀性物品时,应用称量瓶盖紧后称量,且尽量快速,注意不要将被称物(特别腐蚀性物品)洒落在称盘或底板上;称量完毕,被称物及时带离天平,并搞好称量室的卫生。
 1.3同一个实验应使用同一台天平进行称量,以免因称量而产生误差。
 一、仪器安装
 1、工作环境:电子天平为高精度测量仪器,故仪器安装位置应注意:
 安装平台稳定、平坦,避免震动;
 避免阳光直射和受热,避免在湿度大的环境工作;
 避免在空气直接流通的通道上。
 2、天平安装:严格按照仪器说明书操作。
 二、天平使用
 1、调水平:天平开机前,应观察天平后部水平仪内的水泡是否位于圆环的中央,否则通过天平的地脚螺栓调节,左旋升高,右旋下降。
 2、预热:天平在初次接通电源或长时间断电后开机时,至少需要30分钟的预热时间。因此,实验室电子天平在通常情况下,不要经常切断电源。
 3、称量:
 按下ON/OFF键,接通显示器;
 等待仪器自检。当显示器显示零时,自检过程结束,天平可进行称量;
 放置称量纸,按显示屏两侧的Tare键去皮,待显示器显示零时,在称量纸加所要称量的试剂称量。
 称量完毕,按ON/OFF键,关断显示器。
三、注意事项
 1、为正确使用天平,请您熟悉天平的几种状态:
 显示器右上角显示O:表示显示器处于关断状态;
 显示器左下角显示O:表示仪器处于待机状态,可进行称量;
 显示器左上角出现菱形标志:表示仪器的微处理器正在执行某个功能,此时不接受其他任务。
 2、天平在安装时已经过严格校准,故不可轻易移动天平,否则校准工作需重新进行。
 3、严禁不使用称量纸直接称量!每次称量后,请清洁天平,避免对天平造成污染而影响称量精度,以及影响他人的工作
四、电子天平使用小贴士
 a.称量前应检查天平是否正常,是否处于水平位置,玻璃框内外是否清洁。
 b.称量物不能超过天平负载,不能称量热的物体。
  有腐蚀性或吸湿性物体必须放在密闭容器中称量。
 c.同一化学试验中的所有称量,应自始至终使用同一架天平,使用不同天平会造成误差。
 d.每架天平都配有固定的砝码,不能错用其他天平的砝码。
  保持砝码清洁干燥,砝码用镊子夹取,不能用手拿,用完放回砝码盒内。
 e.称量完毕,应检查天平梁是否托起,砝码是否已归位,指数盘是否转到"0",电源是否切断,边门是否关好。最后罩好 天平,填写使用记录。
 f.经常保持天平内部清洁,必要时用软毛刷或绸布抹净或用无水乙醇擦净。
 g.天平内应放置干燥剂。称量不得超过天平的最大载荷量。
发布者:广州润禾茂科技有限公司
联系电话:020-85681121
E-mail:923315757@qq.com
