当前位置 > 首页 > 技术文章 > 凝胶成像概述(二)
凝胶成像概述(二)
浏览次数:446 发布日期:2019-3-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
凝胶成像一般操作步骤
1.打开凝胶成像系统开关。
2.打开电脑,系统自动打开并进入成像软件。
3.打开凝胶成像系统前面板,选择使用紫外透射光源或者白光透射光源,将相应光源安放到位。
4.将样品放置在透射光源的样品台上。
5.在成像操作界面里面选择使用Upper white光源,点击绿色(即时成像)按钮。
常见问题
1、是不是像素越高,产品就越好?
像素是要针对成像设备来看的,比如数码相机与CCD的像素就不具备可比性,其次CCD本身的质量比单纯的像素高低更重要。对于同级别CCD*重要的指标是其大小,也就是CCD尺寸,尺寸越大其本身价值就成几何倍地增长。
2、配件紫外反射灯源的主要用途为何?
紫外反射灯源使用并不广泛,主要是提供非透明材质的DNA跑胶载体如纸层析等的成像需要而使用。由于比较常用的还是透明的琼脂糖凝胶与聚丙烯酰胺凝胶,透射光源完全可以满足,因此将紫外反射光源作为选配件不列入标配中。
3、能否在凝胶成像上直接切胶?
TOCAN凝胶成像可以,如需直接切胶,首先按系统中间的观察窗,打开装有进口防紫外玻璃的观察窗口,然后打开左右两侧专为割胶所设计的小门,即可进行切胶操作。
4、如何调节焦距 聚焦 光圈以获得高质量的图片?
三个*重要的可调参数分别是焦距 聚焦和光圈。其中焦距调节清晰度,聚焦调节图像大小,光圈调节明暗。一般先把光圈调节到适宜的亮度后,再调节聚焦将图像放到*大,*后调解焦距,在图像较大的情况下焦距比较容易调节到*清晰状态,然后再把图像缩放在适宜大小后成像即可。
发布者:上海金鹏分析仪器有限公司
联系电话:021-66030766,36162366 4000123925
E-mail:sales@shjpkj.com
标签: 凝胶成像
