当前位置 > 首页 > 技术文章 > 使用Avio 500 ICP-OES根据伦敦金属交易所要求测定纯镍中杂质
浏览次数:3612 发布日期:2019-2-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
    镍(Ni)由于其高温和低温下的耐腐蚀性和强度,是最广泛使用的金属之一。 它最常用于钢的生产,也是各种其他合金中的重要成分。还用于电子,电镀和可充电电池中。 这些不同的用途需要不同纯度的镍,在某些应用中需要高纯度的镍,而对于其他应用领域低等级的镍就能满足需求了。
    伦敦金属交易所(LME)就不同金属杂质的镍发布了不同规格的要求。 本文的重点是利用 PerkinElmer Avio ® 500 ICP 发射光谱仪(ICP-OES)对镍中的杂质进行分析,使用“原料镍要求”作为待测元素和所需浓度的指南。
实验部分
  • 样品
    所有分析在 1% Ni 溶液中进行,以模拟纯 Ni 消解液(介质为 5%硝酸(v /v))。为了检查方法准确性,按照“镍标准规范”(99.80%),“原料镍要求”中规定的含量,进行加标回收实验。检测使用外标法进行,浓度水平为0.25,0.5 和 1.0ppm 混合标准溶液,介质为 5%硝酸。
  • 仪器
    使用 Avio 500 ICP-OES 进行测试,标准进样系统配置和参数用于所有分析。 炬管位置设置为-4。 在考虑氩气成本时,Avio 500 的同步双向观测功能和低氩消耗(总共 9 升 /分钟)可大大节省成本。
结果与讨论
    表 3 显示了 99.80%(wt%)的镍的 ASTM 标准规范,以及 1% Ni 溶液中各元素的浓度(相当于 100 倍稀释)。将混合标准溶液加入到 1% Ni 溶液中后的所有回收率在 ±10%内,表明仪器能够在低浓度下准确测量这些元素。Bi 和 Sn 受到 Ni 基体明显的光谱干扰。使用多谱线拟合 (MSF)建立模型可将干扰的影响去除,从而满足测量准确度。
  • 结论
     本文证明了PerkinElmer Avio 500 ICP-OES可对高纯Ni (1%Ni 溶液模拟)的杂质进行准确分析,符合伦敦金属交易所规定的纯镍要求。通过使用 MSF 克服了高基体样品的光谱干扰,所有元素检出限都在规定的范围以内。
参考文献
1. "Special Contract Rules for Primary Nickel", The London
Metal Exchange.
2. "Multicomponent Spectral Fitting"”, Technical Note,
PerkinElmer, 2016.
详情点击下方按钮索取资料
发布者:瑞孚迪(Revvity)
联系电话:021-60645803
E-mail:gc.marcom@revvity.com
