使用FT-IR对传统的中药红花油进行快速的质量控制
浏览次数:3487 发布日期:2019-2-28
红花油中最重要的化学成分是水杨酸甲酯(来自鹿蹄草油)、丁香酚(来自丁香 或肉桂 皮)和α-蒎烯(来自松节油)。这已经是被中华人民共和国卫生部的WS3- B-2699-97[1]出版物所公认,并且卫生部强调,在红花油成品被批准公开销售之 前,这三种组分的含量必须通过气相色谱(GC)的方法进行定量。根据这份文件 规定,水杨酸甲酯和丁香酚的最低含量分别是33.5% v/v和38% v/v。质量差的 红花油典型的是含有较少丁香酚,因为丁香和肉桂皮必须油比鹿蹄草贵很多,并 且鹿蹄草天然油很容易用工业的水杨酸甲酯取代。另一种质量差的可能来源是 通过添加过量的惰性植物或者石蜡油对红花油进行掺杂。
在这篇文献中,我们将通过可视化的红外光谱图来展示关 于红花油质量的重要信息,并且总的分析时间只有几分钟, 甚至更少。另一篇文献中[2],我们将对这三种主要成分建立 精准的定量校正曲线。
实验部分
我们使用PerkinElmer公司的Spectrum Frontier傅里叶变换 红外光谱仪采集样品红外光谱,且该红外光谱仪与9次反 射金刚石/硒化锌晶体的衰减全反射(ATR)采样附件搭配 使用。光谱采集分辨率为4cm-1,累积扫描时间60s。
图1. The Frontier FT-IR
结果和讨论
纯化合物和一些商业化样品的红外谱图
如图2是水杨酸甲酯、丁香酚和α-蒎烯的分子结构和红外 谱图,以及两种商业化红花油样品的红外谱图,样品A和样 品B,O-H和C-H键的伸缩振动信息量尤其的大。虽然水杨 酸甲酯和丁香酚都含有酚羟基,但是水杨酸甲酯的伸缩振 动频率大约出现3300cm-1以下。这是因为酚羟基与邻近的 羰基上的氢结合形成分子内氢键,这样就使得这两种物质 很容易地通过可视化的红外谱图区别开来。α-蒎烯可通过 非常强C-H伸缩振动谱带识别出来,尤其是在2916 cm-1,尽 管该处谱带与丁香酚有所重叠,但是并不能从其它的的碳 氢化合物中区别出来。
图2. 红花油中主要组分的分子结构和红外谱图(O-H和C-H伸缩振动区域)以及来自不同供应商的两个商业化样品的红外谱图
结论
红外光谱仪搭配ATR采样附件能够在不到一分钟的时间内对红花油的质量给出一个指导性的测定。通过红外谱图的定性检测能够很容易地对重要的组分进行鉴别,比如水杨酸甲酯和丁香酚。
参考文献
1. State Food and Drug Administration of P.R.C. WS3-B-
2699-97, Pharmaceutical Standard of Ministry of Health,
Prescription and Preparation of TCM (Z-14), Beijing:
People’s Medical Publishing House, 1997.
2. Chen Jian-Bo, Zhou Qun, Sun Su-Qin, Ben Perston and
Patrick Courtney, “Quantitative Determination
of Key Components in the Traditional Chinese Remedy
‘Red Flower Oil‘ by FT-IR Spectroscopy” PerkinElmer
Application Note 009319_02.
详情点击下方按钮索取资料
