三洋二氧化碳培养箱售后维修 SANYO培养箱使用注意
浏览次数:6507 发布日期:2018-12-31
三洋二氧化碳培养箱售后服务电话:010-62942350,专注售后,品质保证!用户对二氧化碳培养箱都有两条最基本的要求:
一是要求二氧化碳培养箱能够对温度、二氧化碳浓度和湿度提供最精确稳定的控制,以便于其研究工作的进展;
二是要求二氧化碳培养箱能够对培养箱内的微生物污染进行有效的防范,并且能够定期消除污染,以保护研究成果,防止样品损失。
气套式加热和水套式加热,两种加热系统都是精确和可靠的,同时它们都有着各自的优点和缺点。
水套式加热:
水套式加热是通过一个独立的水套层包围内部的箱体来维持温度恒定的,其优点:水是一种很好的绝热物质,当遇到断电的时候,水套式系统就可以比较长时间的保持培养箱内的温度准确性和稳定性,有利于实验环境不太稳定(如有用电限制或经常停电)的用户选用。
气套式加热:
气套式加热是通过遍布箱体气套层内的加热器直接对内箱体进行加热的,又叫六面直接加热。
气套式与水套式相比,具有加热快,温度的恢复比水套式培养箱迅速的特点,特别有利于短期培养以及需要箱门频繁开关取放样的培养。此外,对于使用者来说气套式设计比水套式更简单化(水套式需要对水箱进行加水、清空和清洗,并要经常监控水箱运作的情况,还有潜在的污染隐患)。
三洋二氧化碳培养箱十九点使用注意事项:
1、二氧化碳培养箱运行时应放在平整的地面,环境整洁,无日光直射、无强电磁场的室内
2、二氧化碳培养箱安装时应有良好的接地装置,以保证实验人员财产、生命安全
3、二氧化碳培养箱未注水前不可以打开电源开关,否则会导致加热元件的损害
4、二氧化碳培养箱使用前各控制开关均应处于非工作状态,调速旋钮应置于最小位置
5、二氧化碳培养箱的钢瓶开启前,一定要拧松减压阀,防止输气胶管爆破
6、二氧化碳培养箱在使用过程中,应保持环境温度没有明显的变化,建议在15℃25℃的环境下进行实验,来保证培养箱控温精度
7、二氧化碳培养箱使用时应保证钢瓶气体的纯净度达标 并关好培养箱的门,减少打开玻璃门的时间,以免气体外泄,影响实验效果
8、二氧化碳培养箱的CO2传感器是在饱和湿度下校正的,因此加湿盘必须时刻装有灭菌水
9、二氧化碳培养箱使用中应经常监视减压阀输出压力及二个流量计的流量,切勿随意调动
10、二氧化碳培养箱使用时还应注意箱内蒸馏水槽中蒸馏水的量,以保持箱内相对湿度,同时避免培养液蒸发
11、二氧化碳培养箱使用中温度超过设定温度时,会发出报警声并且报警指示灯亮,这时你可以试着关闭电源30min
12、二氧化碳培养箱的钢瓶压力不足1Mpa时应及时更换 首先[工业电器网cnelc]将钢瓶开关关闭,再拧松减压阀螺轴,最后拆下减压阀重新安装在新的钢瓶上。
13、二氧化碳培养箱实验结束,需要打开玻璃门时,应保证环境温度与设定温度差小于RT+5℃,来防止箱内温度和二氧化碳浓度恢复时因累计而产生 过冲 现象
14、二氧化碳培养箱内门打开时,应先关闭二氧化碳控制开关,关门后,待二氧化碳浓度显示屏显示 0.0 时,再打开CO2控制开关。
15、二氧化碳培养箱运行一段时间后,水箱内的水可能因挥发而减少,应适当给水箱加水
16、二氧化碳培养箱长时间不用的情况下,必须清除工作室水分,打开玻璃门通风24h在关闭
17、二氧化碳在清洁培养箱工作室时,禁止碰撞传感器和搅拌电机风轮等部件
18、二氧化碳培养箱搬运前必须清除培养箱体内的水 搬运时应拿出工作室内的隔板和加湿盘,不能倒置搬运,同时不要抬着箱门搬运
19、二氧化碳培养箱不适用于含有易挥发性化学溶剂,低浓度化学气体和低着火点气体的物品以及有害物品的培养。
