当前位置 > 首页 > 技术文章 > 武汉超声波清洗机在行业内应用
武汉超声波清洗机在行业内应用
浏览次数:169 发布日期:2018-12-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
超声波清洗原理:
         由超声波发生器发出的高频振荡信号,通过换能器转换成高频机械振荡而传播到介质---清洗溶剂中,超声波在清洗液中疏密相间的向前辐射,使液体流动而产生数以万计的微小气泡。这些气泡在超声波纵向传播的负压区形成、生长,而在正压区迅速闭合。在这种被称之为“空化”效应的过程中,气泡闭合可形成超过1000个大气压的瞬间高压,连续不断地产生瞬间高压就像一连串小“爆炸”不断地冲击对象表面,使对象的表面及缝隙中的污垢迅速剥落,从而达到对象表面净化的目的。超声波震头与清洗槽安装如下图:
上图中位于换能器和清洗液之间清洗槽体即是不锈钢震动面钢板,超声波换能器粘附在其上,通过超声波发生源(电路板)产生一定频率和电压的交流电压信号,带动换能器和不锈钢板一起做高频震动,当钢板向上震动时,将水向上推开,当钢板向下震动时,水跟不上钢板的震动速度,在水和钢板之间会形成一个空隙,这样反复震动就会有许多气泡形成,这种气泡就是由“空化效应”产生的,我们称之为空腔泡。空腔泡顺着震动方向向水中传播,如果水中正好有工件,空腔泡撞击到工件表面产生数千个大气压的撞击力,带动工件表面的污垢脱落。
·         超声波清洗相关技术问题:
1、超声波频率:物理上把频率大于20KHz的机械波称为超声波;超声波频率越低在液体中产生空腔就越容易,产生的力度大,作用也越强,适用于工件(粗、脏)初洗;超声波频率高则超声波方向性强,适合于精细工件的精密清洗。
2、声功率密度(ρ):ρ=发射功率(W)/发射面积(CM2);通常ρ≥0.3W/CM2,就可以达到清洗要求,我们常用的超声波功率密度都大于0.5W/CM2,对普通的工业清洗已完全可以满足。功率密度越高,空腔效果越强,速度越快,清洗效果越好。但对于精密的、表面光洁度甚高的产品,采用长时间的高功率密度清洗会对产品表面产生“空化”腐蚀。
3、清洗介质:超声波清洗一般有化学清洗剂和水基清洗剂两类清洗剂;清洗介质的化学作用可以加速超声波的清洗效果,超声波清洗是物理作用,两种作用相结合,以对产品进行充分、彻底的清洗。
4、清洗温度:一般来说,超声波在30—40℃时的空腔效果最好;若使用清洗剂则温度越高作用越显著。通常实际应用超声波清洗时,采用40--60℃的工作温度为佳。
5、清洗时产品的放置方式及清洗液量的选择:一般清洗液的液面应高于震动面50mm以上,对于较大的工件,一般用不锈钢的网笼清洗,网笼的网眼对清洗效果有一定的影响,目前工业清洗要求网眼应大于10mm。
三﹑安装/操作事项:
A.     把清洗机水平安放在四周通风、干燥的地方,向清洗槽加入清水,直至清洗缸高度2/3处为宜,然后加入适量的清洗剂。
B.     将清洗机的电源接上(参照使用说明书),须可靠接地。
四﹑机器异常和维修:
·         清洗液溅到震子上将会造成机器漏电和短路,同时会造成震子中的芯片烧坏;
·         电压异常将导致晶体管烧坏,水位过低将导致清洗槽过热变形烧坏发热元件;
·         电压过高将导致电路、指示灯等损坏。
d.      超声波正常运行时,应听得到超声波与槽体谐振的均匀声音,且清洗液表面无激荡,只有空穴爆破引起的水花,如果有间断性振荡,请加入些许清洗液或减少些许清洗液,消除振荡有利于清洗物件;
e.     在保证清洗对象洁净的前提下,尽可能不加温工作;
f.      绝不能使用易燃的清洁剂;
g.     当清洗槽无清洗液或清洗液不足时,绝不能开启加热器或超声波;
h.     防止清洗液和水溅入机箱内和震子上;
i.      如有异物落入槽底应立即取出后再使用;
j.      换液或排液时,应在槽中清洗液为常温的情况下进行,并关闭总电源,经常清洗和清除清洗槽中的污垢;
k.     保持机器外观清洁;
l.      移动或清洗机器时,切记不可撞击机器,尤其是清洗槽底部,以免造成震子松动而损坏机器。
当机器损坏或超声减弱时,可能就是基于以上原因,请立即停止操作并联络维修人员
发布者:武汉宇和精密机械有限公司
联系电话:027-84872429
E-mail:455644424@qq.com
