EcoDrone-Aisa无人机高光谱遥感系统
浏览次数:1363 发布日期:2018-11-14
EcoDrone无人机高光谱遥感系统是易科泰生态技术有限公司在原有UAS-8技术及实践基础之上推陈出新,自主设计研发的又一款大载重、高续航、专业级UAS无人机系统的基础上,采用国际先进的高光谱成像传感器技术,研发集成的专注农、林、生态环境监测领域的专业遥感测量系统。其主要技术特点如下:
EcoDrone无人机高光谱遥感技术
1.1 无人机系统
- 自主研发的大载重、高续航、专业级8旋翼专业无人机平台,垂直起降,安全返航,高精度GPS定位,遥控器在线图传,地面站在线监测。
- Y型折叠式机翼、收放式起落架设计,节省装箱空间,便于运输。
- 模块式设计、强大的可扩展性能和兼容性,可同时搭载2种不同的监测设备,可自由更换监测设备、满足各种野外监测要求。
- 碳纤维+铝合金超强结构设计,确保负载飞行安全可靠。
- 可自由选配RGB成像、多光谱成像、高光谱成像、3D LiDAR成像、NDVI成像、红外热成像、空气质量监测系统等。
- 全方位顶尖专家支持,包括无人机专家、遥感专家、生态环境专家等。
- 国际合作无人机遥感联合培训,可到欧洲参加无人机遥感高级培训。
1.2 高光谱系统
- 真正科研级高端高光谱成像技术,集成高精度GNSS/IMU,无需云台。
- 高光谱成像镜头:内置推扫式成像。
- 分辨率:2040或640像素。
- 高灵敏度、高信噪比。
- 光谱范围400-1000nm或600-1640nm。
- 高精度GNSS/IMU传感器。
- 兼容EcoDrone无人机遥感,组成完整的无人机高光谱遥感系统。
左图为高光谱校准测试飞行RGB合成数据,三边航线用于传感器校准。右图为假彩色合成影像,根据不同研究需求,204个波段光谱影像可任意选择。
2 技术指标
2.1 无人机系统
| 无人机平台 |
| 对称电机轴距 |
1500mm |
| 有效载荷 |
7Kg |
| 最大载荷 |
15Kg |
| 悬停时间 |
15min(负载7Kg)、12min(负载15kg) |
| 悬停精度(GPS模式) |
垂直:±0.2m;水平:±0.5m |
| 抗风能力 |
5级(8m/s 、28.8km/h) |
| 抗雨能力 |
在小雨天气可执行作业任务,但是不推荐雨天作业 |
| 兼容云台 |
Zenmuse X3、Zenmuse X5系列、ZenmuseZT、ZenmuseZ3、GOPRO云台等 |
| 动力系统 |
| 动力电机型号 |
DJI 12S |
| 最大旋转角速度 |
俯仰轴:300°/s,航向轴:150°/s |
| 最大上升速度 |
5m/s |
| 最大下降速度 |
3m/s |
| 最大平飞速度 |
18m/s(无风环境) |
| 最大俯仰角度 |
25° |
| 最大可承受风速 |
10m/s(5级风可安全飞行)、瞬间可承受13m/s (6级风) |
| 最大飞行海拔高度 |
≥5000m |
| 电池系统 |
| 电池型号 |
LiPo6S |
| 电池容量 |
22000mAh |
| 电池能量 |
501.6Wh |
| 电池整体重量 |
2330g |
| 充电器功能 |
双路1400W |
| 飞控系统 |
| 飞控型号 |
PIXHAWK(开源飞控) |
| 遥控器工作频率 |
840MHz |
| 通信距离 |
8km,最大可达15km |
| 视频输出接口 |
HDMI,SDI,USB |
| 协同功能 |
支持多机互联 |
2.2 高光谱系统
AISAKESTREL 10 |
AISAKESTREL 10 |
| 相机规格 |
| 光谱范围 |
400-1000nm |
600-1640nm |
| 光谱采样率 |
1.75/3.5/7nm |
2.75/5.5nm |
| F/# |
F/2.4 |
| 色散 |
<0.5像素 |
<0.25/<0.5像素 |
| 偏振灵敏度 |
<±2% |
| 信噪比(峰值) |
400-800 |
800 |
| 空间分辨率 |
2040像素 |
640像素 |
| 帧频 |
高达170或100Hz |
100Hz |
| 积分时间 |
帧内可调 |
| 视场角 |
40° |
| 电机械快门 |
是 |
| 数据接口 |
CameraLink 12-bit |
CameraLink 14-bit |
| 数据存储 |
480GB SSD |
| 系统总功率 |
<41W |
<46W |
| 机械特性 |
尺寸(长×宽×高)
相机
DPU
GNSS/IMU |
127×180×225mm |
99×215×240mm |
| 含前置镜头,2.1kg |
含前置镜头,2.3kg |
| 165×154×101mm,1.6kg |
| 120×70×40mm,0.5kg |
| 系统总重 |
4.75kg |
5.0kg |
| 环境特性 |
| 存储温度 |
-5……﹢50℃ |
| 工作温度 |
﹢5……﹢40℃,无冷凝 |
3 专业传感器配置
- 彩色镜头(标配): 4k高清画质RGB镜头,配备磁编码云台,帧频30FPS(最大分辨率4K情况下),2.7k分辨率帧频50FPS,图片分辨率12MP(4000x3000像素),俯仰角-160~+160°,运动跟踪精度±0.1°,光学镜头f/2.8,35mm等效焦距22.6mm,82度HFOV,无畸变,质量88g。
- 红外热成像(选配):波段7.5-13.5μm分辨率640×512,灵敏度30mK(0.03℃),1-14x数码变焦,传感器已经校准并附校准证书,可实时温度测量分析,温度测量范围-25℃-+150℃;内置彩色镜头,分辨率1600×1200;可同时在线采集红外热成像视频和彩色视频或图片,带GPS信息;在线测量显示温度范围、中心温度、热点温度、冷点温度、最大峰值与最小峰值温度等。
- 空气质量监测模块(选配):可测量多种空气质量指标包括:空气温湿度、CO2、PM2.5、PM10、VOC、甲醛浓度、光照强度、GPS坐标、时间戳等;自带GPS模块,测量数据实时记录并显示;高达150余种传感器可供选择,根据需求集成不同传感器。模块化设计,可轻松搭载到其他品牌无人机。
4 应用领域
