当前位置 > 首页 > 技术文章 > 锂矿中锂量分析解决方案—锂量的测定 火焰光度法
浏览次数:7537 发布日期:2018-9-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
锂的存在形式和全球分布
锂为稀碱元素之一,在自然界分布比较广泛,是一种重要的能源金属,它在高能锂电池、受控热核反应中的应用使锂成为解决人类长期能源供给的重要原料。不仅仅如此,锂系列产品广泛应用于冶炼、制冷、原子能、航天和陶瓷、玻璃、润滑脂、橡胶、焊接、医药、电池等行业。
 锂提取的矿物原料主要是锂辉石(含Li2O5.8%~8.1%)、锂云母(含Li2O3.2%~6.45%)、磷锂铝石(含Li2O7.1%~10.1%)等,产物主要是碳酸锂、氢氧化锂、磷酸铁锂、铬酸锂、氯化锂、氟化锂、钴酸锂、锰酸锂、镍钴锰酸锂等等。
全球对锂系列产品需求不断增大,中国作为全球产量最大的三个国家之一,也是亚洲唯一有锂矿资源的国家,锂储量占全球的25.7%。为了充分利用可开采的资源,提高产出效率,国家相关部门制定了一些相关标准。
解读YS/T1028.2-2015
磷酸铁锂主要用于各种锂电池的正极材料,我们以YS/T1028.2-2015《磷酸铁锂化学分析方法 第二部分:锂量的测定 火焰光度法》为例,来解读锂含量的测定方法和注意事项。
该标准中明确锂的测试范围为3%-5%,相当于30000ppm-50000ppm,针对如此高的锂含量标准中对样品进行了逐级的稀释,以达到合适的上机浓度。根据标准中锂质量分数的计算公式得出磷酸铁锂中锂含量为5%时上机浓度为10μg/ml(10ppm),相当于对样品稀释了5000倍,巨大的稀释倍数决定了上机读数一定要很准确,否则测量结果偏差会很大。所以标准中也规定:“独立地进行两次测定,取其平均值。”
在样品高浓度下,而大部分火焰光度计有效的测量范围又很小,只能通过对样品进行高倍的稀释才能测得锂的浓度。这些都是为了能够并且尽可能准确的测得锂的含量。
锂矿中锂含量测定解决方案
利用火焰光度计进行锂矿中锂的测定时,用户常常面临数据准确性不高、重现性不好的困惑。由于锂系列产品中锂的测定的结果对于锂矿行业研发和质量控制意义重大,故我们推荐如下解决方案:
英国BWB设计制造的BWB-LI四通道锂火焰光度计具备以下先进性能,既确保了检测的高效性,又从根本上解决了元素分析数据的准确性与重现性问题,让火焰光度计能够充分满足锂矿中锂含量测定的需要。
1、四通道测锂系统
采用高性能光学元件四个通道独立工作,保证了每个通道数据的准确性;运用多道平行光纤进行光信号传导,四个通道可以同时进行独立的校准和测样工作,提高工作量和实验效率。
2、内标参考物
机器内部用铯作为内标参考物,实时矫正环境等外界因素对仪器状态造成的影响,减小仪器数据漂移,拥有更高的稳定性。
3、内置静音空气压缩机
 标配内置静音空气压缩机,实现最佳燃气/空气配比,确保火焰的稳定性,从而有效避免了外置空气压缩机因无法达到最佳燃气/空气配比而产生的数据偏差。
4、超大线性量程
运用高性能光电组件,使元素检测线性量程达到普通火焰光度计的10倍,减少了因样品稀释而产生的随机误差,有效提高检测数据的准确性。
5、连续读数,自动判定功能
检测数据为连续读数方式,可避免单点读数所产生的数据偏差;检测数据由系统自动判定功能,可避免人工读数所产生的人为误差。
6、快捷的数据记录功能
BWB标配数据记录通讯软件,便于实时记录实验数据,打印包括动态测量曲线图在内的规范检测报告,为公正数据的原始记录提供有效溯源。另可选配内置打印机,快捷打印测量数据,满足不同实验室原始记录要求。
7、完备的自动化样品前处理功能
BWB可根据用户实际工作需要,选择配备自动样品稀释器与自动进样器,可实现样品检测无人化水平,极大地解决了大样本量的自动连续检测问题。
发布者:上海磐麦科技有限公司
联系电话:021-54847628
E-mail:stonepepple@punmicro.com
